Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,8K
12,7K
шурец
6 October 2015
balbes71:
всем привет, кончился подогрев водительского кресла, кнопка горит, или элемент перегорел или обломался подводящий провод думаю, кто-нибудь разбирал, схемку бы как и что для ремонта
http://ffclub.ru/search/topics/?q=обогрев сидений&forumlist=1,10
alex1976
6 October 2015
balbes71
по ссылке иди, я по ней 2 кресла сделал)))
Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
v1nt_k
7 October 2015
Привет всем ,сколько масла лить в картер дчвигателя 1.8 Зитек? Кто нибудь в курсе сколько его брать?
max_470
7 October 2015
v1nt_k
http://proford-spb.ru/kharakteristiki-dvigateli...us.html
1,8 Zetec смотри с заменой фильтра.
GROMAZEKA
7 October 2015
ilgar
смаж маслом и разработай капотом .закрыл .открыл.т.д. пока не заработает.у меня так было.после нескольких манипуляцый заработало.
v1nt_k
7 October 2015
max_470
а маслянный фильтр всегда менять с маслом?наверно да потому что так старое с новым смешается.
maxgol
7 October 2015
v1nt_k
всегда, без замены фильтра - считай деньги на ветер.
Avenger86
7 October 2015
v1nt_k
в системе и так много старого масла останется, я один раз без фильтра поменял, забыл взять, ничего пережил мотор.
pesok
7 October 2015mobile
А как воздуховод, который слева от руля снимается? Всмысле сама решётка пластмассовая
ilgar
7 October 2015
GROMAZEKA
пробывал и смазкой и вдшкой(
Kali0stro
8 October 2015
ilgar
Либо проливать вдшкой и разрабатывать язычок отверткой долго и упорно), либо снимать замок, промывать керосином, смазывать и ставить обратно.
ilgar
8 October 2015
Kali0stro
Ок спасибо попробую,ну если совсем ничего не поможет куплю новый)
maxgol
8 October 2015
pesok
по-моему вместе с накладкой. Разбери кожух рулевой, по-моему, и просто отщелкни всю накладку.
vzm
8 October 2015
pesok
Не надо кожух руля трогать. Отворачиваешь 5 саморезов и снимаешь нижнюю панель (в которой полочка и крышка под замену предохранителей. Потом просто тянешь на себя панельку с воздуховодом - и она у тебя в руках.
OvsyannikovSF
8 October 2015
P
pesok:
Я широкой отвёрткой аккуратно поддевал корпус и снимал полностью воздуховод ни чего не откручивая...
valerik47rus
8 October 2015
подскажите как открыть дверь заднюю правую была включена на замке блокировка от детей теперь сломалась ручка наружняя в итоге ни снутри ни с снаружи дверь не открыть вырвал обшивку с нутри пробывал дергать тягу которая от ручки идет все бесполезно такое ощущение что внутри замка что то заклинило или сломалось даже замок заменить не могу пока дверь закрыта может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь решением.
Kali0stro
9 October 2015
valerik47rus
Должна открываться с центрального замка (с брелка).
serg1983
9 October 2015
Мужики выручайти блин очень нужно. Сам являюсь обладателем фф2, но человеку нужно помочь на фф1 с тросиком ручника! пните в соответствующую тему или подскажите финис тросика заранее благодарен
deni9876
9 October 2015
serg1983
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
serg1983
9 October 2015
deni9876
Kivi2003
10 October 2015mobile
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите-есть у нас на Феде масло-водо обладатель?
Kivi2003
Охладитель
masx12
10 October 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, весь интернет облазил ничего толком не нашел. Проблема такая, работа поворотников очень своеобразная, когда хотят тогда и работают,так же как и аварийка. При движении они то включаются то нет. При остановке, выключаю зажигание, заново завожу, начинает все работать, проеду некоторое расстояние и опять тоже самое. Что может быть, подскажите, фф1 2000 год американец 2.0 акпп. Спасибо заранее за ответ
GROMAZEKA
10 October 2015
Kivi2003
на дизеле есть.
Замирович
10 October 2015
K
Kivi2003:
Это называется теплообменик и ставится на двс с наддувом.
Замирович
10 October 2015
GROMAZEKA:
Kivi2003
на дизеле есть.
Не обязательно только дизель,наличие турбины и всё.
balbes71
11 October 2015
всем привет, я тут писал про проблему с подогревом кресла..как то сама разрешилась, думаю ненадолго, но само заработало
ilgar
11 October 2015
balbes71
serega836
11 October 2015
у меня кстати на первом фокусе многие болячки проходили сами,например течь цилиндра сцепления
шурец
11 October 2015
serega836:
встречай течь снова с первыми морозами
