Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
667,5K
1,6K
zyrgiv
9 June 2015mobile
Alion
Я ставлю1751529 он больше и лучше сделан.
DenisItaly
21 June 2015
Тоже порылся в поиске инфы что лучше поставить из фильтров и нашел такую информацию, незнаю может её уже выкладывали, ничего страшного думаю, что повторюсь.
Фильтр маслянный FORD, оригинал:
Финис: 1714387 до 04.06.2012
Финис: 1751529 с 04.06.2012
Аналоги:
Финис: W7008
Фильтр масляный MANN W7008 (аналог 100% Финис: 1714387).
Я так понял что фильтра под номером 1714387 сняли с производства или что то другое? Потому что даже если пробить этот номер в автодоке и посмотреть информацию о применимости к авто, то там Ford и близко нету. А по FoМoСo пусто его нет на складах.
А если пробить 1751529. То там конкретно указан этот фильтр и на какие двигатели его можно использовать.
Т.е. это похоже как с маслом. Лили Формулу а теперь кастрол. Ну и видемо фильтры так же поменяли. Это лишь мои предположения. А то что ОД сейчас ставят кому то 1714387, то это понятно, у них на складах они еще есть.
Snezhnii
21 June 2015
DenisItaly
1714387 есть в Екзисте, в наличии 2 - цена 300 рублей в средней полосе, у нас 318 руб. В Автодоке в наличии 1660 штук, но цена дороже. Надо было смотреть Форд, а не Фомоко.
DenisItaly
21 June 2015
Snezhnii:
DenisItaly
Вы не внимательно прочитали что я написал.
На автодоке 1714387 выдает Форд и Фомоко, нигде нет этого фильтра. А в форд заходишь смотришь информацию по применению, то там вообще данных нет о том что этот фильтр для Ford.
Я покупаю только на автодоке, т.к. максимальная скидка есть.
Snezhnii
21 June 2015
DenisItaly
P.S - кто-то не внимателен.
DenisItaly
21 June 2015
Snezhnii
Вот даже в автодоке, так же написано что фильтр 1714387 производился с 03.01.2011 - 04.06.2012.
А фильтр 1751529 начало производства с 04.06.2012 и по сегодня. По этому они оба подходят на двигатели (по крайне мере на 1.6 125 л.с. , а так же и на другие).
Silvice
30 August 2015
Snezhnii:
1883037
Всё верно, в МикроКАТе теперь это официальная замена 1714387. Инженерный номер EM5G-6714-AA. Корпус фильтра черного цвета, размеры остались такие же. Кстати на коробке сверху была надпись "Борисовского агрегатного завода", неужели FORD даже в Беларуси размещает заказы на производство комплектующих?
bysia
1 September 2015
Сегодня купил.
TotalFocus
1 September 2015
bysia:
EM5G-6714-AA
На Purflux похож. Бумага внутри зигзагообразная?
bysia
1 September 2015
TotalFocus
Бумага внутри зигзагообразная?-Да.
сейчас обмерял диаметр и высота фильтра совпадают с PURFLUX LS934
TotalFocus
1 September 2015
bysia:
кроме них больше их никто не делает. На дизелях пурфлюкс давно был оригиналом форда.
Значит теперь оригинал 1883037 - Sogefi Group
PURFLUX LS934 / FRAM PH10044 / COOPERSFIAAM FT5914
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/...934.jpg
TotalFocus
1 September 2015
Можно даже не пилить - одно и тоже
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/...044.jpg
http://media.ffclub.ru/up233584-R_ReR_.jpg
Silvice
2 September 2015
TotalFocus
Заказал Purflux, сравню досканально. Но действительно очень похожи)))
Silvice
8 September 2015
Наши "опасения" подтвердились Purflux LS934 = FORD 1883037. Размеры этих 2х фильтров полностью совпадают. Но реальные размеры немного отличаются от каталожных. В каталоге Purflux внешний диаметр 76, высота 74, по факту - на 2-3 мм меньше с обеих сторон. Внутри сквозь отверстия у обоих экземпляров виднеется фирменная зигзагообразная фильтровальная бумага. По качеству сборки мне больше понравился Purflux - следы герметика совсем не видны, а вот у оригинала под резиновым уплотнителем неаккуратно выглядывающий кусок, но это спишем на случайность. Цвета корпусов немного разнятся темно-синий Purflux против черного Ford. Так что кто хочет немного сэкономить, могут смело покупать Purflux LS934.
Еще пару слов о надписях на упаковках. Оба фильтра сделаны во Франции, но сложилось впечатление, что все они прошли через заботливые руки беларусов. На этикетке коробки FORD есть надпись "Борисовского агрегатного завода" (Минский р-н, г.Борисов), на Purflux - импортер в Республике Беларусь "Шате-М Плюс" (Минский р-н, пос. Привольный).
NightXRay
23 September 2015
Silvice
Купил фильтр Ford 1883037 для своего 1.6 125лс. Фильтр собран аккуратно, никаких следов герметика не обнаружено. Белорусских этикеток нет.
Silvice
7 October 2015
NightXRay
В руках за последнее время побывало 3 новых фильтра и везде есть небольшие следы выступающего клея в большей или меньшей степени. Видимо это неотъемлемая часть технологического процесса и не является браком.
Mechanicus1
8 October 2015
Purflux LS934 собственной персоной. (OEM оригинального фильтра 1883037, EM5G-6714-AA).
Ну, как бы клей есть, что на дубликате, что на оригинале, берите что больше нравится.
Себе такой поставил недавно, отличный фильтр, лампочка гаснет моментально, бумага "елочкой", это круто.
Ровер
9 October 2015
сегодня зашел купить масл фильтр на фф3 1.6 105, дали mann 712. заменил масло поставил фильтр, дома посмотрел на сайте мана рекомендуют 7008. что можете сказать 712 подойдет или не то продали?
avtoroman
10 October 2015
axurdnA
все верно, это видимо новый фильтр и именно MAHLE
DemonEX
19 October 2015
Здравствуйте, друзья!
Недавно стал почетным членом Вашего клуба фокусоводов и, как следствие,
приблизился к очередной плановой замене всех расходников. В обсуждениях
заметил, что есть разногласия в том, какой устанавливать фильтр.
Недавно получил следующую информацию: маркировка и модель фильтра,
установленного на заводе разнится от даты производства авто.
Silvice
19 October 2015
DemonEX
Эти даты означают не периоды производства авто, а периоды, внутри которых было рекомендовано(или рекомендуется) ставить тот или иной фильтр. Сейчас рекомендуется 1883037, хотя остальные тоже можно ставить.
DenisItaly
19 October 2015
Silvice:
DemonEX
Где берете такую информацию что рекомендуется. У нас лично ОД по регламенту ставит на 1.6 125 1751529. И как некоторые пишут про то что данный фильтр на 1.8 движки. Бред уже полный. Не понимаю народ наш, пишут то чего сами незнают и утверждают. Смешное доходит до лампочки моторного масла. У кого сколько сек. Смешно читать.
Я уже 4 ТО ставлю 1751529. Все отлично и лампочка ))) гаснет сразу. Я это к тому, что конкретно фильтр сейчас ставят 1751529. Или все же в каждом регионе по своему делают. Хотя с завода шел именно 1751529.
DemonEX
19 October 2015
DenisItaly:
Не будь так критичен, не руби с плеча) У каждого свое отношение к своему автомобилю и свой уровень интереса и вовлеченности в процесс его технического обслуживания. Мне интересно почему разные коды у одинаковых машин и чем вызваны такие различия. И я понимаю, что столкнулся с тем же вопросом, что и другие члены форума. Мне, скажем, не смешно
P.s. А сколько горит лампочка - вопрос важный, кстати, ведь ты же не знаешь почему она гаснет на несколько секунд позже - вполне вероятно, что не хватает давления, правда?
DenisItaly
19 October 2015
DemonEX
Silvice:
DenisItaly
Те же МикроКАТовские каталоги посмотрите, там вся информация по взаимозаменяемости.
Можно много где смотреть. Я больше скланяюсь к завод.производителя. который выпускал мой авто с фильтром 1751529. И сейчас так же идет на 1.6 125. Зачем что то думать и выдумывать когда все уже за тебя сделано. Я не говорил что мне плевать на авто, но я делаю все по рекомендациям. В интернете всегда найдешь много информации, кто что ставит и кто что советует. Ну если завод ставит и 1751529 и с фильтром ничего и с мотором ничего за 4 года не случилось, зачем ломать голову и искать что то другое? И когда этот же фильтр рекомендует Форд. А кто ведь еще усердно тут писал что данный фильтр не полходит для 1.6.
И цена за фильтр адекватная, не намного дороже аналогов.
Это лишь мое мнение. Просто виду как людям рекомендуют то, чего аами 100% незнают. А если мы говорим о взаимозаменяемости, тогда так и надо писать все варианты которые можно ставить, а не утверждать что только один вариант подойдет.
Silvice
19 October 2015
DenisItaly
И что вы хотите доказать своими постами? Производитель может менять артикулы масляных фильтров в процессе длительного выпуска модели, это обычная практика. У меня лично при покупке БУ авто 1.6-125 стоял 1714387, при замене масла поставил такой же. Хотя на тот момент в офиц. каталогах появилась запись о 1751529, и это как логично предположили несколько страницами раньше, скорее всего было связано с переходом c 5W-30 на более жидкое 5W-20 На данный момент на третьих Фокусах 1.6 Форд сменил поставщика масляных фильтров, теперь это Sogefi Group, что выяснилось общими усилиями и неоднократно было подтверждено - оригинальный номер 1883037.
DenisItaly
19 October 2015
Silvice:
DenisItaly
Лично я ничего не доказываю. Я комментирую ваше высказывание и другие. А то что производитель что то можнт менять я и не спорил. Я говорю что при первом ТО фильтр был 1751529. И то что сейчас его ставят из за смены масла тоже спорный вопрос. Как и так же говорят у ОД. Ставят его еще потому что он больше, в подробности не вдавался, но думаю и так понятно. Это мелочи о которой можно голову не напрягать. Раз завод дает добро. Значит ставим.
mt762
25 October 2015
Давно перешел на аналоги масляного, воздушного и салонного фильтров, гораздо дешевле и без проблем. Фрамовские фильтры применяю еще с жигулевских времен. Отличные фильтры. Да дело и не во фрамовских фильтрах. Ведь много аналогов изготовленных известными западными фирмами. И лампочки при их использовании тухнут сразу. А если лампочка долго не тухнет - это неисправность клапана в фильтре. По моему мнению в цену аналога входит спекулятивная составляющая, а если ТО проходить у диллера, то там вообще цена увеличена в 2 раза по отношению к экзистовским ценам, которые привожу ниже.
1751529 -480 рублей
1883037 - 314 рублей
1714387 - 476 рублей
ph10044 (Fram) - 237 рублей
ilinka
28 October 2015
По поводу черного фильтра EM5G... Ключ-чашка от белого фильтра размерностью 74/14 к черному не подходит,т.к на белом фильтре 14 граней,а на черном 15.Обращайте внимание при самостоятельной замене.
bysia
28 October 2015
заменили фильтр-
не заменили фильтр-
TotalFocus
28 October 2015
bysia:
заменили фильтр/не заменили фильтр
Форд умом не понять последнее время - дизеля поменяли с Purflux на Mann, бензин с Mann на Purflux .
А 1751529 он для гордости Форда 1,0 Экобуста, видать беспроблемный.
