ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Эдуард71
20 September 2015
Проверил все и выключатель, все равно тишина. Может нужен комп для разблокировки чего-то?
Mits
20 September 2015
Александер86
Могу добавить, что этот вентилятор сделан в самом корпусе датчика. Разобрать-собрать довольно геморно, хотя некоторые это делали. Иногда помогает продувка сжатым воздухом из баллончика для компьютера. Нужно выключить зажигание, засунуть трубочку прямо в щель решеточки и дуть. Потом подождать, когда высохнет конденсат. Вероятность успеха 50/50. Замена на новый датчик помогает, но не навсегда
fry73
20 September 2015
Добрый день! Хотя не такой он и добрый. Случилась у меня неприятность. Зацепил в лесу пенек. Его не видно было даже. Просто пригорок. Завернуло поперечину немного и вырвало место ее крепления. Насколько критично это? можно ли так ездить или лучше сделать и быстрее? Как сделать - пока тоже не особо представляю. одно из креплений на кузове-то порвалось
Snegg
20 September 2015
fry73
Ну крепления теперь варить только, наверное...
fry73
20 September 2015
Snegg:
fry73
Там одно тольео крепление. Оно под водителем. Остальные нормальные. Печально это
Fortunatos
20 September 2015
Нужен совет. На холостом ходу очень трудно крутится руль. Понятно что проблема в ГУР. А вот что конкретно может быть с ним? Темы про ГУР читал. Течи нет,жидкость норм.
мордвин
20 September 2015
подскажите . 1.8 механика . Поменял бензо насос от десятки . Свечи . Фильтр воздушный . Клапана епх или как они там на аналог . И после всех этих процедур вырос расход топлива примерно на 1.5-2 литра . Свечи правда стояли до этого нжк иридий , а сейчас поставил обычные тоже нжк . В чем может быть причина ? До этого стояли клапана от ваза :-)
Mits
20 September 2015
Fortunatos
Точно норм? Надо внутрь заглянуть и посмотреть ее состояние. По уровню на бачке неточно, там от времени часть бачка темнеет от осадка. Сколько лет прошло с прошлой замены?
Scrudg
20 September 2015mobile
Fortunatos
Чуть прибавишь обороты двигателя и крутится легко?
Пипец насосу...
мордвин
20 September 2015
Scrudg
В теме есть про это . Там клапан можно поменять
SerfRider
20 September 2015
Есть ли какие-то варианты, что бы не покупать оригинальный второй ключ на Ф2 2006? Второй ключ посеял, Экзист просит 1800 за заготовку 1529818, видел на Алиэкспрессе заготовки по 200 руб, но там ведь нужен ещё и встроенный чип-иммобилейзер, верно?
sk.mehanik
20 September 2015
SerfRider
если у тебя до этого был ключ чипованный, то значит тебе нужен чипованный
SerfRider
20 September 2015
sk.mehanik:
SerfRider
- главный ключ с чипом и в приборке красная лампочка иммобилейзера мигает. А какой был второй ключ, я не знаю: видел его один раз, а теперь он потерялся совсем. Если первый с чипом второй значит тоже?
mid74
21 September 2015mobile
SerfRider
Без вариантов-все с чипами
denis_4o
Scrudg:
Fortunatos
Пипец насосу...
Крутится так же,а дрожь пропадает.
denis_4o
Ребята помогайте,такая проблема.машина форд фокус 2 07года 115л.с,вчера заменил рулевую рейку, установил новую, прокачал все как нужно, первое что не понравилось - стоя на месте, на заведенной машине начинаешь медленно поворачивать рулем и начинается вибрация в руль, если добавляешь газу проходит.В чем может быть проблема?
Второе - руль стал туже,хотя не так и напрягает ,но о старым было приятнее.
Масло Mobil220
naperoff
21 September 2015
Господа, здравствуйте. С фокусом расстался в 2011 году и форум не посещал почти:(Сейчас хочу купить жене сильно б/у фф2 на автомате для обучения. Подскажите проверенный клубный сервис для диагностики авто. Ну или фоиумчан, занимающихся проверкой и подбором. Заранее благодарен.
serg1983
21 September 2015
naperoff
Как минимум
AMS AdvancedMotorsportService ДВА сервиса:Фаянсовая 18, Минеральная 13
naperoff
21 September 2015
serg1983 Ок, спасибо.
Fikus
21 September 2015
naperoff
Стоить в региональном разделе спросить Санкт-Петербург
Перечень партнеров FFClub.ru предоставляющих скидки по клубной карте.
Makzz44
21 September 2015
Информации как всегда гора по поиску...
Дорестайл 2007 года с 1.6 115.
По трассе вчера температура двигла не поднималась выше 60-70,
По городу редко до 80, если стоит машина - может 85.
Термостат? Термостат.
Что делать? Меняется элемент или весь в сборе с корпусом?
По поиску точно ничерта не нашёл.
naperoff
21 September 2015
Друзья, спасибо большое. Теперь разберусь.
Панкрушов
21 September 2015
Makzz44
На двигателе 1,6 115 л.с. термостат в сборе, самый дорогой (зараза!). Он еще и с электрическим приводом (или как-то так?) Я себе в прошлом году менял.
Makzz44
21 September 2015
Панкрушов:
Makzz44
Это я уже понял))
Симптомы те же самые были?
Панкрушов
21 September 2015
Makzz44:
Это я уже понял))
Я температуру не проверял, но нагревался мотор очень долго, даже летом. Менял осенью, перед холодами.
Makzz44
21 September 2015
Панкрушов:
Так и я не проверял, на глаз по датчику.
Ice Storm
21 September 2015
Makzz44
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #13265353)
Makzz44
21 September 2015
Ice Storm:
Makzz44
Видел я все это... Куча постов, все вперемешку. Без бутылки не разьерешься.
serg1983
21 September 2015
Makzz44:
а у вас датчик прошит или с завода колеблется только в 4 положениях??? Если заводскоая прошивка то вы не узнаете реальную температуру, залезте в тестовый режим компа там все и увидите
Тестовый режим компьютера
Странная жизнь указателя температуры двигателя
мордвин
21 September 2015
привет . подскажите . есть где отчет о замене втулок переднего стабилизатора ??? там говорят подрамник надо опускать или ???
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные суппорты
