Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
Из тех кто брал в Автодоке опору под номером (31375739) и она пришла с кронштейном!!! Можете посмотреть в личном кабинете свою историю "движения заказов", и указать название склада, через которой вы её приобретали???
P.S. Вдруг от складов тоже зависит, с кронштейном или без...)))
Snezhnii
10 September 2015
JonnyB
Так а кто тебе сказал, что опора 31375739 без кронштейна идет? Тот чувак наверное сам снял, для того чтобы в кронштейн от двигателя 1.6 поставить. Цена в Автодоке у нас без скидки 4299 руб. стала.
Snezhnii:
JonnyB Так а кто тебе сказал, что опора 31375739 без кронштейна идет? Тот чувак наверное сам снял, для того чтобы в кронштейн от двигателя 1.6 поставить. Цена в Автодоке у нас без скидки 4299 руб. стала. |
Капееееееееееееец, вот я шабутной то человек...)))
Такой кипишь поднял с этим кронштейном, а у человека то ведь в самом деле двигатель 1.6..., я даже внимания этому не придал...)
Извиняюсь, спасибо что подсказали))
А то я уже хотел оригинальную фордовскую заказывать...)
JonnyBТолько вчера получил 31375739. Пришла целиком
dox:
JonnyB Только вчера получил 31375739. Пришла целиком  |
Спасибо, уже разобрался))
MR.BARMEN
11 September 2015
Привет,никто не ставил опору правую фирмы moog?как она?
dox
Подтверждаю. 31375739 Пришла целиком
JonnyB
18 September 2015
vao777:
dox Подтверждаю. 31375739 Пришла целиком |
Да, я тоже сегодня получил, всё чётко, с кронштейном.
Назрел теперь другой вопрос...
При визуальном осмотре, знакомый пришел к выводу что и задняя с левой опоры тоже пришли в негодность, уж больно скручивает мотор под нагрузкой.
Подскажите по задней, лучше не экономить и брать оригинал, или Лемфордер тоже не плохо ходит, и качество норм (разница в 1000 рублей, оригинал дороже)?!
И по левой опоре, от 3 фокуса не подойдет случайно (она просто дешевле всех получается)???
JonnyB
Левая от ФФ3 подойдет. Но сильное "смещение" движка - это нижняя. На Лемфедер последнее время много нареканий, Китай низкого качества идет, поэтому с ним поосторожней.
Snegg:
JonnyB Левая от ФФ3 подойдет. Но сильное "смещение" движка - это нижняя. На Лемфедер последнее время много нареканий, Китай низкого качества идет, поэтому с ним поосторожней. |
А левая никак не различается по типу АКПП или объёму двигателя? (у меня 2.0 мех)
Т.е. вы бы не стали скупиться тысячей рублей, и взяли оригинал задней опоры?
JonnyB:
Т.е. вы бы не стали скупиться тысячей рублей, и взяли оригинал задней опоры? |
Нет, левые и нижние одинаковы. Только гидроопоры различаются в зависимости от объема двигателя.
Я бы поставил оригинал или маздовскую
evgenii k
20 September 2015
доброго времени суток,подскажите пожалуйста у кого может было такое,вибрация при разгоне от20км до45км.шрусы поменяны оба в сборе,может ли быть вибрация при разгоне из за опор?фф2 рестайлинг 2.0л
slavanff2
20 September 2015
evgenii k
до замены подушек наблюдал вибрацию на холостых оборотах, рывки при переключении передач, при разгоне вроде не было или может не замечал что ли
evgenii k
20 September 2015
такую вибрацию как у меня при разгоне не возможно не по чувствовать,быть может зависит от степени износа подушек? но на холостых не очень уж и тресет,на светофоре в положении д на тормозе по тряхивает и при заводке хорошенечко встряхивает машину и ощущается не сильный стук.
александр.
20 September 2015mobile
evgenii k
Может подушка акпп?нижняя
evgenii k
20 September 2015
эта проблема беспокоит многих владельцев фф2 2.0.но многие пишут что вибрация пи разгоне это именно от внутренних шрусов.но в маем случае это нетак так как они заменены в сборе,калеса тоже в порядке,так что буду менять подушки,если это даст результат я думаю что многие владельцы фф2 2.0 прочитав эту ветку избавятся от этой проблемы. как заменю обязательно напишу.
evgenii k
че за привода поставили?
JonnyB
Верхнюю ставил от Вольво 31375739 и такую
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя
Симптомы были такие как и evgenii k
После замены все ок
полтора года прошло после замены верхней правой опоры на вольвовскую, вчера снимал ее, как новая, потертостей нет, верхняя резинка в том же состоянии как и была с новья. машина на холостых не тресется.
Все таки по нижней, ну уж очень они сейчас дорогущие, железка и резинка 2,5 тысчи. Может Джи Пи групп (за 850) прокатит, ни кто не ставил?
slavanff2
21 September 2015
zzpop
из аналогов я наверн посоветовал бы только Lemforder взять
sergei31rus
21 September 2015
zzpop
Я поставил неделю назад,но буду назад старую ставить.Не нравится мне поведение машины.
А нижнюю менять, движок надо домкратить?
slavanff2
21 September 2015
zzpop
нет как раз его домкратить не надо, а то не удобно будет старую вытаскивать и новую вставлять, движок получается немного на весу на двух других подушках, я взял прямо одной рукой слегка оттянул движок, а другой вытащил старую, потом так же вставил старую, сначала тож домкратил и не мог в итоге вытащить старую подушку
