Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
443K
Snegg
16 September 2015
serg1983
Здорово! Очень удобно! А рег какой висит?
serg1983
16 September 2015
Привет! рег мио 205 висит, провода по стеклу до рега идут на клипсах(держатели проводов), очень удобно и ничего не болтается и не висит
Snegg
16 September 2015
serg1983
По возможности сделаешь потом фото, как все это выглядит в готовом виде?
У меня пока по старинке висит провод от рега, надо бы тоже все переделать. Или купить рег, совместимый с моим ГУ (Winca S100), чтобы к нему и подключиться.
serg1983
16 September 2015
Да конечно если надо сделаю, вечерком попробую все подключить, завтра с меня фото!!!
Snegg
16 September 2015
serg1983
Ага, хорошо
serg1983
17 September 2015
Snegg
Приветик Как и обещал выкладываю фотки проводов идущих от плафона к видеорегистратору. Может и еще кому- нить пригодится
Vaso29
17 September 2015
serg1983
С креплением хорошо придумал, провод не болтается. Только у меня один вопрос, на сколько пластик хороший для холодов?
Snegg
17 September 2015
serg1983
Привет!
Очень хорошо получилось и удобно
А провод питания можно в разъеме рега повернуть на 180 гр, чтобы не было коленообразного загиба провода вниз?
Надо мне тоже заняться, но тогда делать по уму и подключаться к ГУ, а это другой рег надо покупать, не хочется пока
Я свой не снимаю, раньше снимал, потом перестал, он итак уже разболтался от снятий/установок, дребезжит весь , но работает исправно) Рег Каркам QX2)
serg1983
17 September 2015
Vaso29:
вы имеете ввиду клипс??? То тогда все отлично пользуюсь ими уже года 4 и все ок! клипсы шли в комлекте с региком. снимаю и вешаю провод так каждый день. За 4 года только лопнула внешняя оболочка кабеля питания рега, естественно на данный момент я поставил другой провод, правда с тем можно было ездить и еще не один год.
Snegg:
к сожалению нельзя никак , я тоже первым делом об этом подумал, предыдущий провод у меня был прямой, и тоже нехорошо торчал вбок
Snegg:
У меня слава богу с этим проблем нету, правда он не очень и маленький у меня, каркам поменьше наверное будет.
Snegg
17 September 2015
serg1983
Каркам поменьше, это верно. Я его правда чуток проклеил, чтоб меньше звуков издавал. И сейчас в основном дребезжит откидной экран, так как обычно его прижимаю к корпусу рега, чтоб не торчал, в откинутом положении он практически звуков не издает
S@shok
17 September 2015
я бы разместил рег правее зеркала и поднял по-выше. И обзор не загораживает, и провода меньше торчат. А еще лучше заменить кронштейн и прилепить на 2-х сторонний скотч на шелкографию
serg1983
17 September 2015
S@shok
Если это посвящалось мне то отвечу, если нет удалю!
S@shok:
У вас бы это не вышло, правее да можно, но выше никак, из-за конструкции снятия рега(он откручивается как гайка)
S@shok:
Обзор он вообще никак не загораживает, на фото скорее присутствует обман зрения. При езде я просто его не вижу т.к на небо не любуюсь
S@shok:
рано или поздно от скотча он отвалится, и надо будет сооружать конструкцию т.к у рега торчит объектив да и пропадает возможность его демонтажа(допустим на каждый день).
Я продумал для себя все возможные вариации крепления и выбрал эту! мне очень удобно. А так как говорится на вкус и цвет!
S@shok
17 September 2015
Это самое главное:)
А 3М скотч не отвалится, очень крепко держится:)
17 September 2015mobile
S@shok
+1) У меня ответный кронштейн рега на 2 стороннем скотче, шел в комплекте, но видимо тот же 3М. И правда хрен оторвешь) Поэтому в том же комплекте ещё шла ниточка. Я её проложил по периметру скотча (3 из 4 сторон), чтобы легче отрывать было, в случае чего. Хотя в инструкции не было приведено предназначение веревочки, может она для других целей))
serg1983
17 September 2015
мне кажется это ниточка для срезания этого скотча(чисто имхо) ну как типа лобовик снимают.
Мне на скотч к сожалению не реализовать или мутить конструкцию какую-то из-за этого выпирающего объектива
У вас с S@shok наверное другие реги и не имеют такого выпирающего объектива!
S@shok
17 September 2015
у меня рег с объективом. У кронштейна со скотчем есть вынос. ПОэтому, рег не должен упереться в стекло. Купить можно на али:)
serg1983
Да я тоже думал, что это нитка для срезания, но вспомнив, как было запарно срезать кронштейн тонким канцелярским ножом, когда я в первый раз прилепил его без нитки - решил подстраховаться и прилепить нитку по периметру, даже если она не для этого) А так-то сама конструкция крепления вот такая, объектив тоже есть:
serg1983
18 September 2015
Spb_Focus_Man
молодец хорошо смотрится и проводов нету, а вот у меня в мио нету аккума и считаю это недостатком, работает постоянно от сети!
18 September 2015
serg1983
Да это я провод на время съемки убрал) А так у меня рег тоже постоянно подключен.
exkoder
19 September 2015
Доброго времени суток!
Надоели провода свисающие от видеорегистратора, плюс купил еще и радар-детектор.
Решил все это запитать от плафона.
За основу взял первое сообщение из шапки.
Провода решил вообще не резать и блоки питания регистратора тоже не разбирать. Надеялся все влезет под обшивку (так и вышло)
Преобразователь питания тоже не понадобится. Радар-детектор с проходным штекером, от него и будет питаться регистратор.
Припаял все к контактам лампочки подсветки пассажира через предохранитель на 5А. Лампочку вынул.
Получилось вот что:
stalkerru
19 September 2015
serg1983
Spb_Focus_Man
Я себе вот как сделал
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #15600496)
Полтора года полет нормальный. И если снять необходимо то легко демонтируется. И gps приемник к сим модулю подключен.
Мой брат вообще купил себе себе зеркало с регистратором, камерой заднего вида, и сим модулем (стоит симка отправляет на нее запрос и приходит точное место положение машины) а с виду обычное зеркало. Китайцы рулят
Vaso29
22 September 2015
Регистратор адвокам fd4-profi gps
creofun
4 October 2015
Товарищи, как то конвертер 12 на 5 вольт перед закладкой над плафон стоит его обматывать чем-то?
Чтобы не возникал шум от него при тряске.
Или просто вкладываешь его и все над плафон и не паришься?
gse
4 October 2015
Хуже небудет, у меня в паралоне лежит.
serg1983
5 October 2015
creofun
если корпусной то есть смысл, если безкорпусной то можно так сделать, ничего не гремит, проверено лично
adi-vrn
19 October 2015
имеет ли значение как припаивать провода к цоколю лампы?
serg1983
19 October 2015
adi-vrn
припаять то без разницы как, а вот потом надо определить где + а где -, а то спалите оборудование
adi-vrn
19 October 2015
цоколь лампы вставляется в определенном положении или без разницы
S@shok
19 October 2015
с такими познаниями не советую лезть в электрику
exkoder
19 October 2015
Сменил местоположение радар-детектора (неудобно иногда задирать голову было)
