Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Добро пожаловать в тему, где о маслах можно говорить абсолютно всё! Здесь общаются все: и те, у кого фф2, и те, у кого фф3, и даже те, у кого вообще не форд. Всё, что вы всегда хотели узнать, но стеснялись спросить, вы можете узнать именно здесь. Чувствуйте себя как дома!
Подождите, у меня форд фокус, и я пришёл сюда просто узнать, какое масло самое лучшее! Может, поможете мне с выбором?
ВладимирВарвин:
Любое хорошее, если не поддельное.
Ниже вы можете ознакомиться со списком масел, которые наилучшим образом решают определённые проблемы. Его схема такова: озвучивается проблема - называются характеристики масла, которые могут решить эту проблему - перечисляются масла, обладающие этими характеристиками. Думаю, всё достаточно просто и понятно.
Данный список является моим личным мнением, основанным на изучении многих материалов и лабораторных анализов. Повлиять на него можно - но только если будет конструктив .
Проблема: в моторе отложения - считаю, что их оставляет само масло
Проблема: в моторе отложения - считаю, что масло недостаточно хорошо моет
Проблема: мотор работает шумно - считаю, что масло могло быть и потише
Проблема: живу в регионе, где постоянно холодно - нужно более морозоустойчивое масло
Проблема: я гонщик - нужно масло, которое лучше защищает!
Топ-10 масел без актуальных допусков форд от WeellyTR (октябрь 2017 - обновление октябрь 2018).
Мифы, связанные с ПАО и эстерами (от WeellyTR)
HTHS: о чём молчат масляные профессионалы (автор: bmwservice)
Коды на ЛЮБОЙ продукт Amsoil
Анализы отработок с допусками 913D и VW 504 на пробеге 18 тысяч, FF2 1.6 115 л.с. (от OlegArh)
Анализы отработок Castrol E 5w-20 с двух машин Vortex
Анализ отработки UZAUTOOIL 5w-30 в FF2 2.0 MT (от ivan.90)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 с FF2 2.0 МКПП, летняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 + Amsoil SS 5w-30 в FF2 2.0 МКПП, зимняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 15 тысяч км.
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 9.9 тысяч км. (от Веталь76)
Жизненный опыт от Manul12, рекомендуется к прочтению
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2015-2016)
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2018)
Моторные масла с ПАО и эстерами (ссылка на тему Веталь76)
Сводная таблица: Shell, Eni, Mobil, Castrol, Formula F (от sant_BY)
Новые спецификации масел Форд
масло, SAE, 5w30, 5w40, 5w50, масло для двигателя, замена масла, мотор, масляный фильтр, выбор масла
WeellyTR
1 December 2016
1,2M
10,1K
Juventus7
10 September 2015
Я незнаю. не проверял. где то раз в пол года подливаю до состояния меж меток, потом опускается до нижней. Езжу каждый день километров по 10. чисто по городу. на выходные за город + 80км туда обратно.
Snegg
10 September 2015
Juventus7
Вам двигатель надо бы ремонтировать, менять кольца и маслосъемные колпачки, если так уходит масло за довольно короткий пробег.
Подливаете до состояния "меж меток" с какого уровня? И сколько подливаете?
Juventus7
10 September 2015
Snegg у меня стучит он как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=WPvu2sSIMhc
стук не со стороны грм .. и отдает куда то в заднюю часть машины эхом..
И прогревы уже не особо помогают. после зимы застучал. если ездить на повышенных оборотах то стучит потом больше. Нет денег на капиталку , хочу подлечить и продать.
За масло ничего утверждать не хочу, надо сначало замерить нормально. Но факт в том что жидкие масла как я понимаю лучше для новых движков а когда уже с износом то лучше погуще как я понимаю ..
Масло еще у меня уходит через прокладку , сзади двигатель в масле и с боку , и оно капает на поддон. надо смотреть утечки.
Snegg
10 September 2015
Juventus7
Бедный двигатель
Ролик не могу сейчас посмотреть.
Прокладку менять надо, если течет. Может течет и сальник коленвала, смотреть надо. Из-за этого может быстро уходить масло.
Более густое масло Вам не особо поможет, этим двигатель нельзя "подлечить".
Стук может быть и из-за умершей гидроопоры, если справа стучит... Слышать тоже надо.
Как часто менялось масло?
Juventus7
10 September 2015
Snegg
Да чего он бедный то , я ее купил год назад эту машину =) сразу поменял масло , ориг. фордовское а потом чет застучало по зиме. Это было после того как я неисправном бензонасосе ездил, жал на газ а машина кашляла , не ехала, не хватало ей бензина, забился фильтр. и вот тогда мне кажется первые стуки пошли. Потом я сделал раскоксовку и снова поменял масло . 2 раза за год и все это с промывкой . компрессия на память такая 11.5- 11- 10.5- 11
Snegg
10 September 2015
Juventus7
А как часто меняете масло, имею в виду пробег?
И уверены, что стук от движка идет?
Если да, то надо подъехать к мотористу нормальному, чтоб послушал нормально стетоскопом, там видно будет.
Пробег у Вас не маленький, течь масла опять же есть, нет гарантии, что до Вас двигатель не перегревали.
Juventus7
10 September 2015
За сальник коленвала там норм должно быть. на днях меняли сцепление , просил посмотреть .
забыл развал сделать , езду без развала уже 4 дня. завтра поеду делать. шум на днях появился при вращении руля. может быть такое из за развала ?
слушали недавно на гаражах , вроде норм все. мне кажется снизу откуда то и не со стороны грм .. раньше пропадал при прогреве, сейчас меньше но есть. недавно глушитель делал, гофру менял . гудел как паровоз.
здесь конечно через сайт все не обсудишь , надо видеть . а мотористов нормальных не знаю, СТО не доверяю. там сплошной развод.
запишу потом на камеру звук мотора, выкину на ютуб. покажу.
масло за год 2 раза менял, ну всмысле масло то одно и то же, просто после раскоксовки пришлось промывать и заного заливать новое. а до этого был другой хозяин. какой пробег может быть за год ненапряжной езды ..
Snegg
10 September 2015
Juventus7
Во-первых развал у нас не регулируется, только схождение.
Во-вторых - каким боком замена сцепления связана со схождением?
Шум при вращении руля - это может быть насос ГУРа, замените для начала масло ГУРа полностью. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
А течь масла из двигателя - это очень нехорошо. Раз не сальник коленвала, может быть прокладка клапанной крышки, а может и с головкой что, вариантов несколько. Надо устранять.
А не из коробки масло то, там смотрели? Такое тоже бывает.
Juventus7
10 September 2015
Snegg
ну да, схождение..
потому что при замене сцепления снимали оба привода. и коробку само собой, масло там тоже менялось.
да нет. год назад менял грм и поставили новую прокладку и после этого у меня весь верх заливает маслом, а еще сзади двигателя оно стекает на поддон, не сильно но есть и сбоку на крышке где грм. В общем смотреть надо. Если сверху я знаю где может течь то с боков без понятия. надо промывать и смотреть откуда побежит. Я до двигателя никак добраться не могу, то одно то другое , на него уже ни денег ни времени нет.
Я вот думаю может зазоры нужно на клапанах смотреть для начала ..
В общем спасибо за помощь, тут пока сам ничего сказать не могу, гадать только и предполагать можно ..
Snegg
10 September 2015
Juventus7
Чего-то ни разу еще у меня при вытаскивании приводов не нарушалось схождение)))
Вы же рычаг не снимали?)
Ну значит или прокладку поставили фиговую, или установили неправильно.
В общем действительно надо смотреть что к чему.
lbering
13 September 2015
Прокладку под замену 100%, фиговая значит, слышал, что нипповские под форд плохо идут. вы то какую ставили и на схождение не влияют привода, хотя хотя. если параллельно не менялись наконечники или ещё чего подобного
alexford2
21 September 2015
я лью вот это масло
машина 1.6 115лс 2006
Это как масло?
ShikoNet
22 September 2015
alexford2
Да ну на. 3300 за банку. Масло как масло. Я с него спрыгнул из-за цены.
Mechanicus1
22 September 2015
alexford2
Оно, как-то вообще не по допуску LowSAPS в FORD а на нафиг. Да и по конскому ценнику. Лейте лучше уж Лукойл 5W-30? накройняк Formula, а не это маркетинговое разводилово.
Vincent88
22 September 2015
alexford2
За такую цену вот это http://exist.ru/price.aspx?pid=A8D0AA7B&sr=-4 несомненно лучше я думаю. Хотя на вкус на цвет...
alexford2
22 September 2015
Mechanicus1
Vincent88
shiko123
Ну и я вот, из за цены думаю, но с ним вроде как можно раз в год менять, я после смены проехал 7000 и оно ещё нормальное.
Побаиваюсь лукойл много подделок, думаю уж наверняка что бы хорошее да и разница в 1000 р. раз в год, погоду карману не сделает, а мотору сделает, выходит и карману, пробег у меня небольшой 70000, мотор берегу.
Незнаю. А так то, что бы долить, смешать с другой синтетикой 5-30 можно? какое лучше смешать?
ShikoNet
22 September 2015
alexford2:
Вот Лукойл то и не подделывают. Очень трудно такую банку подделать. Пример приведи, я первый раз об этом слышу.
DembeL
22 September 2015
alexford2
Эх это байки из прошлого про левак Лука , сейчас с качеством ок.
alexford2
22 September 2015
долить, смешать с другой синтетикой моё 5-30 можно? какое лучше смешать?
DembeLDembeL
yolkin
22 September 2015
alexford2
Можно долить, смешать, с любой синтетикой 5W-30.
DembeL
22 September 2015
в руководстве к форду написано , примерно так: что если необходимо долить масло и нет такого же, можно добавить аналогичное по вязкости .
kostromich
2 October 2015
Краткий отчёт.20000 км откатал на vag 5/40 (достается по хорошей цене) отличия заметил от 5/30 с допусками форд в том что расход сейчас 8.5-9 л был 10. На 5/30 за 6 тыс км доливал 1л. На 5/40 за 10 тыс 1л.стиль езды не менялся.по трассе раскручиваю до 5500-6000об. Будем пролжать вести наблюдение.двиг 1.8
OlegArh70
2 October 2015
K
kostromich:
это противоречит здравому смыслу и законам физики, или дело вовсе не в масле.
Mechanicus1
2 October 2015
20 тыс. на одной замене? С расходом что-то не то, такого не может быть, либо какие то изменения произошли с двигателем, либо режимы движения поменялись. С угаром прогнозированная картина.
kostromich
2 October 2015
Mechanicus1
Нет.2 замены
yolkin
2 October 2015
kostromich
А можно узнать, какое именно ваговское масло Вы используете? И как крутите двигатель, в среднем. Если двигатель чаще работает на режимах свыше 3000 об/мин, то на масле 5W-40 Вы получите повышенный расход точно, по сравнению с 30-кой
kostromich
3 October 2015
yolkin
Vag special plus 5/40.по городу до4000 об.по трассе 4500-6000 об. Город трасса примерно 50/50.
Vadim I.
6 October 2015
Братцы, решил я слезть с формулы Ф, маюсь с выбором NGN NORD 5W30 или AMSOIL Signature Series SAE 5W-30...что посоветуете? Надо ли промыть перед переходом? Машина 2.0 АКПП 08 год, пробег 98тыс.
NolloN
6 October 2015mobile
Vadim I.
Лукойл Люкс. Серьёзно. Допуски Форда есть для твоего двигателя. Тесты на ойл-клаб хорошие. Смысл переплачивать за другое?
Vadim I.
NolloN
Тут у меня какой то психологический барьер... Лукойл и хорошее масло ни как не связываются, наверно оно и хорошее, но пока заставить себя не могу)))
5 people online
5 people online
