17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Digital-Cj
9 September 2015
Dima46
У пролифика скорости "зашиты" в драйвер (не знаю каким образом). Но у человека никакая кроме 38,4k не работает - это точно не косяк UART-USB моста - будь там пролифик или FTDI, фейковый или оригинальный.
Насчёт проверки чипа дровами - возможно. Пролифики вроде грозились такое сделать, как у FTDI...
Вот что пишут на сайте
У вас кстати не обязательно фейк, возможно просто старая версия чипа - HXA (а сейчас HXD идёт). Про неё написано "Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions."
XP они перестали поддерживать, поэтому на неё ставятся только старенькие дрова, которые с HXA работают.
martin
У моего ELM327 так (слева номер провода, справа колодка OBD):
1 - 4,5
2 - 10
3 - 14
4 - 6
5 - 15
6 - 7
7 - 2
8 - 16
martin
9 September 2015
Спасиб большое, а то отпаял провода - колодка нужна была, пронумеровал провода, а часть выпала с бирки
andrei.shabalkov
9 September 2015
Доброго времени суток. При установки драйвера выходит вот это, что нужно сделать. Винда XP, драва скачал отсюда "Прямая ссылка на драйвер для Windows XP/Server 2003/Vista/7/8 (v6.6.1) CP210x_VCP_Windows > silabs.com". Раньше на семерке все работало хорошо.
andrei.shabalkov
9 September 2015
andrei.shabalkov:
Все разобрался сам, др.Veb мешал.
Seniorserhio
10 September 2015
Всем привет ! Установил лобовое с подогревом и хотел отключить задний дворник при вкл. задней передачи
Проблема такая
10 September 2015mobile
Seniorserhio
Если пробовали все варианты, приезжайте на пионерку, или шпалерку, или в Девяткино, я вам отключу за так)
metel
10 September 2015
Seniorserhio
скорость поставь 38400
Seniorserhio
10 September 2015
metel
ставил,
Spb_Focus_Man
спасибо , т.е. в топку эту железяку ?
Digital-Cj
11 September 2015
Seniorserhio
Нужно тогда все доступные скорости перебрать. Вдруг там 500k прописана, а вы на 9600 и на 38400 пробуете.
Сначала переберите все скорости, каждый раз отключая адаптер для чистоты эксперимента.
Kovlanik
11 September 2015
Seniorserhio
Ну вот скорости как раз перебирать и не нужно. FORScan подключился на скорости 38400, значит такая скорость и прописана. А вот время ожидания на дополнительной вкладке драйвера, не плохо бы изменить с 10 мсек на 1 мсек. Да и в самой проге ELMConfig лучше бы автовыбор скорости поставить.
Seniorserhio
11 September 2015
Решил попробовать без теста скорости - все заработало ! Включил и отключил что хотел. Правда поменял COM 5 на COM 1 и по совету Kovlanik поставил время ожидания с 2 мсек на 1 мсек ( просто кто-то здесь писал что надо поставить 2 мсек ).
Всем спасибо
Serj B
12 September 2015
Помогите с программой ELMConfig. Все сделал согласно этой инструкции, но все-равно вылазит ошибка - см. скрин ниже
П.С. операционка Win 8
Kovlanik
12 September 2015
Serj B
RuntimePack от имени администратора устанавливали? И вообще устанавливали?
Балун картинку перекрывает, не видно всей полноты картины. У Вас файлы то все на месте?
Вот так должна выглядеть директория от куда программу запускаете
Igor1310
12 September 2015
Serj B
Смотрю в книгу вижу фигу?
Нужно распаковать архив, а не достать один exe файл.
Запустить ELMConfig.exe от имени администратора. (Правой кнопкой -> Запуск от имени администратора)
Serj B
12 September 2015
И так, и сяк устанавливал.
Именно так и у меня.
Не надо из меня дурня делать смотрите,все на месте и распаковано
Пофигу. Та же ошибка.
mandalore105
12 September 2015mobile
Serj B
Тогда могу предложить найти в гугле этот файл и сунуть в папку с прогой.
Serj B
12 September 2015
mandalore105
тоже думал об этом. Пробую...
Попробовал. Не. Это уже нужно лезть в дебри компа. Боюсь что-либо накосячить.
stalkerru
12 September 2015
У меня на планшете винда 8ка была(сейчас 10ка). Все нормально работает отключите временно защитник.
Runtimepack установите от имени администратора. Скачайте заново архив с программой и распакуйте
stalkerru
12 September 2015
Serj B
Только заметил. У вас ошибка по моему (могу ошибаться но проверить стоит если не поможет выше способ скачать заново и переустановить) не по программе идет. Посмотрите в админ панели (панель управления - администратирование- просмотр событий) ошибка по activex идет. Мол не зарегистрирован.
Поставьте библиотеки .NET Framework. Я ставил сначала 2005 потом 2008 и свежие. Должно помочь точно. Мне помогло. На свежей пустой винде не работали многие в том числе и эта программа
Peskov
12 September 2015
Парни помогите решить проблему. Не хочет считываться прошивка из PCM. Менял размер блока, но каждый раз выскакивает ошибка, и к тому же почему-то не дает изменять размер блока больше 128, меньше - да, а вот больше - нет. Хотел попробовать свежую прошивку поставить, но пока не получается прочитать и сохранить старую.
mandalore105
Peskov
Какой адаптер?
Kovlanik
12 September 2015
Peskov
И не даст. Здесь почитайте Перепрошивка PCM (сообщение #14291329)
Peskov
12 September 2015
mandalore105
ELM327 v1.5, в диспетчере устройств пишет как USB-SERIAL CH340, ИД оборудования USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254. Как-то так.
Peskov
12 September 2015
K
Kovlanik:
Peskov
И не даст.[/URL]
Так, с этим пунктом все ясно.
Serj B
12 September 2015
stalkerru:
Да в журнале была ошибка, только другая (уже не помню). Удалил ее. Разархивировал заново прогу. Теперь работает!
Спасибо stalkerru.
Правильно я понимаю, что дальше пойдет только с подключенным шнурком?
andrey-spb2015
12 September 2015
Господа, подскажите, на ff2 1,8 tdci (рестайл) на топливном фильтре есть датчик (расположен сверху). Я так понимаю это датчик воды? Если его активировать через elmconfig опцией "наличие датчика воды в топливном фильтре", то будет ругаться на приборку?
stalkerru
12 September 2015
Serj B
Теперь да. Все нормально будет. А в журналах нужно смотреть ошибки и решать их по мере поступления
Serj B
13 September 2015
Буду стараться
FLINT88
14 September 2015
Клубни, доброго времени суток! Имеем машин ФФ3. Подскажите пожалуйста, возможно ли в данной программе, накрутить пробег в большую сторону? Поиск по теме результата не дал
metel
15 September 2015
Неудивительно, тут ветка фф2
