Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
AndyFF
5 September 2015
osina123
Trumen
thx
-sav-
5 September 2015
AndyFF
И те и те на Мобиле (андройд, не знаю как у форуктовых) имеют право быть!!!,,,
у меня так , Torque ---- для онлайн данных (наблюдение за параметрами во время каждоднева), очень удобное отображение и информативно!
ForScan - для снятия логов , с мобилы (что б нотик не таскать и тут же отправка лога на емайл для простомтра дома)
Как то так!
logoyda600
6 September 2015
Приветствую ! Проблема следующая.. После раскоксовки цилиндров, поехал тестить авто, если стартовать с низких оборотов примерно на 3000 оборотах начиналось дерганье машины, проверил на ошибки, все норм. На овощных режимах все норм. Сегодня ехал и за моргал чек, остановился, он поморгал и потух. Считал ошибки, выскочило их три сразу Р0299-62, Р0300-61, Р03001-61. То есть пропуск зажигания в первом цилиндре... Свечи менял недавно, проехал на них 3 тысячи км. Что может быть?!
Loco23
7 September 2015
Результат раскоксовки?)
Сытник
7 September 2015
logoyda600
свеча/катушка/клапан
osina123
7 September 2015
logoyda600
если после раскоксовки свечи не поменял то это они
-sav-
7 September 2015
logoyda600
После раскаксовки свечи надо было поменять!, они Хумница хапнули ,,,, и убитая свеча потом Убьёт катушку !
logoyda600
7 September 2015
понял,спасибо всем за ответы, только не пойму причем тут ошибка по турбине..
Iceman90
7 September 2015
Парни, опять все мигает как елка блин! Справа на с стойке все четко - нигде не расходится. Где искать? Горит и моргает стояночный тормоз, ЕСП, АБС и иногда чек по датчику скорости.
Loco23
7 September 2015
Так может датчик скорости и есть?
systemroot
7 September 2015
Iceman90
пропаяй контакты в приборке
osina123
7 September 2015
systemroot
а для рестайло это актуально?
firesanek
7 September 2015
osina123
да. для 2008 года точно
Iceman90
7 September 2015
systemroot
Спасибо. А нет фото что именно паять?
systemroot
7 September 2015
Iceman90
разьем
Iceman90
7 September 2015
systemroot
Ок
vip_spider
7 September 2015
Iceman90
последний пост в шапке посмотри
Iceman90
7 September 2015
vip_spider
с мобильник не разглядел шапочку. Все увидел теперь - будем исправлять.
knocc
7 September 2015
Привет.
Подскажите по шаровой опоре. Номер бы.
Loco23
7 September 2015
Парни, но всё же есть, поискать никак?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
knocc
7 September 2015
Я искал в ветке RS.
Loco23
7 September 2015
На кой? Парни, фокус ст - это обычный фокус с мотором по-больше))
В овощных темах всё уже по сто раз перетёрто, естественно исключая мотор.
knocc
7 September 2015
У меня по вину 03.2007, дорестайл. Вдруг 18мм стоит
knocc
7 September 2015
Loco23
Спасибо за ссылку
Loco23
7 September 2015
Там в теме вроде писали как различать.
-sav-
7 September 2015
Палка на двух концах!!! Мерять надо что б на верняка !
Maverick_NE
7 September 2015mobile
При тапке в пол, примерно на 3-4т оборотов затупы, иногда прострелы. После прострела автос сразу едет дальше. Бензина четверть бака.
Насос передаёт привет?
-sav-
7 September 2015
Maverick_NE
в Логах глянь давление !!! и сразу ясно будет! насос или нет !
Maverick_NE
7 September 2015
-sav-
форскан снимает только вольтаж.
по нему на холостом 2,35В, а при тупняках просадка до 1,35В
DazDingo
Maverick_NE
Большая оч просадка, у менч при хх 2.8 просаживается до 2.4в смотри насос
