Техническое обслуживание - ТО
2 years
12
Сформировать контрольный бланк ТО самостоятельно > fordserviceinfo.com (состав работ в зависимости от модели, типа двигателя и КПП, интервала)
Предлагаю обсуждать здесь моменты, связанные с прохождением технического обслуживания, сервисные центры, информацию о расходниках, о нюансах, ценах и т.п.
Стоимость ТО (январь 2022 года)
Регламент ТО (январь 2022 года)
Сводная информация по FINIS размещена здесь:
FINIS коды запчастей
Сводная информация по маслу и фильтру двигателя 1.6Ecoboost Куга-2 размещена здесь:
Масла и фильтр двигателя 1.6Ecoboost Куга-2, выбор и замена.
Сводная информация по воздушному фильтру салона размещена здесь:
Воздушный фильтр салона Куга-2, выбор и замена.
Сводная информация по воздушному фильтру двигателя 1.6Ecoboost размещена здесь:
Воздушный фильтр двигателя 1.6Ecoboost Куга-2, выбор и замена.
Сводная информация по тормозным колодкам и дискам Куга-2 размещена здесь:
Тормозные колодки и диски. Тормозная система Куга-2
Сводная информация по техническому обслуживанию - Бюллетень ТО (TSB) Куга-2 размещена здесь:
Информация по техническому обслуживанию - Бюллетень ТО (TSB) Куга-2
Сводная информация по АКБ на Куга-2 размещена здесь:
Обсуждение вопросов по АКБ на Куга-2.
Антифриз
ТО, техническое обслуживание, сервис, дилер, расходники, обслуживание, ремонт
Bocho
9 November 2013
213,8K
Marchelo
12 July 2015
fed83
fed83
12 July 2015
Marchelo
Спасибо
Marchelo
12 July 2015
fed83
Раз они там такие, прежде чем доверять им замену масла в ПШ, узнайте, делал ли тот человек который будет делать ТО, замену масла в мокром ПШ. И знает ли вообще как она производится. Процедура непростая. Ещё предварительно уточните наличие необходимого масла и фильтра. И да, будьте с машиной.
Масла нужно 7 литров.
Масло:
Фильтр:
vvvk
12 July 2015
можно поменять колодки передние самому или слёт с гарантии будет? До ТО2 еще пол года.
Marchelo
12 July 2015
vvvk
Никакого слёта не будет, меняйте.
GorN70
13 July 2015
vvvk:
меняй сам, без вопросов !
Marchelo
13 July 2015
vvvk
Я вот тоже уже колодки приготовил, пробег под полтинник, скоро менять.
TRW, код GDB2009.
Silver_Age
13 July 2015
Marchelo
это под 4WD?
почему в соответствующей теме нет о них ни слова? )))
vvvk
13 July 2015
Marchelo GorN70
Marchelo
13 July 2015
Silver_Age
Почему только 4WD? На любую.
В какой теме? Если финис-коды, так там только оригиналы вроде как.
P.S. Нашёл тему. Домой приеду, там тоже напишу.
vvvk
13 July 2015
Marchelo
в экзисте этот номер бьется только для полного привода!!!
GorN70
13 July 2015
vvvk
он для полного и есть У нас, на передке, подешевле ! от любого чпокуса подходят Если не ST
Marchelo
14 July 2015
vvvk:
Marchelo
Наверное действительно так. Сбило с толку что на коробке Фокус III фигурирует в списке, без уточнения что ST.
UrRu
15 July 2015
со скидками вышло 7760р , меня устроило
у нас ТО2 13700р, скидок нет
vvvk
15 July 2015mobile
У нас тоже скидок нет(((, но на ТО1 и ТО2 цена одинакова 11700р
alex-nov
15 July 2015
Marchelo
Отличные колодки, я себе передние поставил
SIRIUSWHITE
20 July 2015mobile
Делаю ТО 2, заменили лампу в птф.
Когда снимали подкрылок, так из него выволилась данная штука, долго думали откуда она, но так и не нашли. Что это, откуда?
Bonzei
20 July 2015
Такое видел под передним бампером, рог припаян, а гайка железная. Откручивал их, когда ставил сетку. Но у вас эта пластиковая шпилька по какой-то причине отвалилась. Видимо было какое-то механическое воздействие (касание бампером о дорожное препятствие) или чьи-то кривые руки там лазили.
nightik
22 July 2015mobile
Пробег 5 тыс вылетела ошибка что закончилась тормозуха, срочно в сервис и так пару раз, исчезла. Бачок пуст, дилеру позвонил, сказали дольют но как то недоверчиво, типа гоняю, хотя стиль езды не агрессивный особо.
Сам вопрос: нужно ли отметку в сервисной ставить какую то? Ну типа мало ли там че то на вернется и потом они скажут что в сервис не приехал
NskOleg
22 July 2015
nightik
Они у себя должны все фиксировать в базе, иначе им не заплатят за работу.
nightik
23 July 2015mobile
Заехал утром, предварительно сказали, что если ничего не протекает, то это не гарантийный случай, ну попробуют уточнить у Форда как быть в данной ситуации.
Доливать расходники на новом авто на 1/3 пробега до ТО бред, меня все больше начинает бесить аларм моторс, который начал с обмана по срокам выдачи авто, установил не работающую сигнализацию, через какое то время отпавшую защиту во время движения и щас предлагающий мне купить и долить туда тормозухи)
Я так понимаю нажо быть готовым к доливу масла, например)
Krok
23 July 2015
nightik:
Так может просто к другому дилеру обратиться? У вас то с выбором нет проблем...
sna59
28 August 2015
Всем доброго дня! В этой ветке писалось, что если превышен срок межсервисного интервала более месяца, либо более тысячи км., то автоматически слетаешь с гарантии. В каком документе об этом сказано?
Vlad-FK2
28 August 2015
SIRIUSWHITE:
SIRIUSWHITE
Это сломанный пластиковый штырь от пластиковых черных вставок которые в месте ПТФ.
На Тренде они чёрные матовые а на Титане они глянцевые.
vvvk
31 August 2015
Не знаю в какую тему писать - направте если чо))) Сёдня заметил, что прогорела в двух местах (на фото там где темные пятна) выхлопная труба (или как её). Вопрос - это гарантийный случай? Дырочки диаметром 1-2мм и из них вырывается чуть теплый поток воздуха. Что делать? Пробег -27000км
Fabiavod
31 August 2015
vvvk
Это не прогорело, это технологические отверстия с завода.
vvvk
31 August 2015
Fabiavod
это шутка - или действительно так
Geep
31 August 2015
vvvk
Это не шутка. Отверстия для слива конденсата. На всех машинах так должно быть. Глушак, то горячий, то холодный и влага по любому конденсируется на стенках в нём.
GorN70
1 September 2015
vvvk
пробег под 60 тысяч, отверстия не растут
Всё верно мужики говорят, сам по-началу паниковал
vvvk
1 September 2015
Спасибо Всем. Успокоили, а то я уже семейный бюджет отправил в верхнюю палату для рассмотрения поправок)))
