ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
27 August 2015
alekseypanov
Дополнить штатную сигнализацию
Серегга
27 August 2015
alekseypanov
Я может не так вопрос понял, но например брелок от шерхана, старлайна и пр. Никак не пропишешь в родную сигналку.
Про ключи вроде речь не шла
electromexanik
27 August 2015
ser_GiO
Вот здесь
spawnfx
27 August 2015
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане. В продолжение эпопеи из сообщения . Я таки снял всю панель, добрался до модуля. И уже собрался ехать его менять на другой. Но тут заметил странность. Когда я прижимаю пальцем посильнее правый шлейф(как я понимаю это тот который идёт под бардачек в блок предохранителей), то подушка на панели гаснет на пару, тройку секунд. А если этот разъем шевелить то загорается ещё и индикатор ремней. Короче получается целая светомузыка. Вопрос в том, не означает ли это что модуль подушек жив и менять его не стоит, а надо просто пошаманить с разъёмом? Странность ещё в том что как бы я не держал раъем, не получается сделать так что подушка тухнет более чем на 2-3 секунды. Кажется будто даётся какой-то импульс, который на время гасит лампочку, а потом программа снова натыкается на что-то не работающее, и зажигает лампу. Какие Ваши мнения? Заранее спасибо за помощь.
Панкрушов
27 August 2015
spawnfx
Может проводок один какой обломился?
Читающий
27 August 2015
Добрый день! У меня второй фокус 2008 год, 1,6 рестайлинг. Прикуриватель перестал работать, надо полагать, это от предохранителя... Вот только как его найти?
ser_GiO
27 August 2015
electromexanik
Спасибо большое
27 August 2015
Ч
Читающий:
Глянув в шапку темы Блоки предохранителей, предохранители
Читающий
27 August 2015mobile
Не могу найти там предохранитель прикуривателя
dimossina
Читающий
смотри в блоке предохранителей под бардачком, под #109
Читающий
Нет там у меня под бардачком ничего. На рестайлинге блок под капотом, вот только который предохранитель?
serg1983
27 August 2015
Читающий
все там есть сними защитный кожух под бардачком он на клипсах и все увидишь
serg1983
27 August 2015
Читающий
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Читающий
Блок нашел, ищу предохранитель 109
spawnfx
27 August 2015
Панкрушов
Да вот как его там определить, их около 10ти идёт в этом шлейфе. Интересно, можно ли как-то определить рабочий блок или нет. Пробовал мультиметром прозванивать контакты в самом разъеме блока, многие прозваниваются, некоторые нет. Но я не знаю какие должны звониться а какие нет. Боюсь что куплю другой блок, а проблема останется.
DeeP73
27 August 2015
Здравствуйте,случилась вот такая беда.
Попал в дтп, удар пришелся на левое переднее колесо(погнулась тяга) машина заглохла. Сработал датчик который прерывает бензонасос, о нем я знал. Нажав на кнопку насос заработал.НО двигатель без нажатия на педаль газа отказывался заводиться, а при заводе ужасно троит и обороты больше 2000 не дает.Вызвал знакомых диагностов и они сказали что полетел датчик коленвала. Но мне не ясна причинно-следственная связь.До аварии все работало исправно. и еще после дтп загорелся большой значек ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН ,ошибок в борт компе не было.
Вопрос собственно отчего и почему двигатель стал троить. или просто так совпало?
Двигатель Duratec HE 1,8/125
AL-DL
27 August 2015
DeeP73
Про ДКВ - они (ваши спецы) не понимают как он работает. Датчик не причем, раз завелась. В этом месте находится ЭБУ, не сломался ли его корпус, ну и надежность его разъемов. Скорее проблема с зажиганием или на втором месте работа форсунок. Надо на месте разбираться, что не работает.
владуха
Помощь.не знаю в какой раздел обратиться.когда купил авто владельцы говорили,что кондиционер нужно заправить.Спрос,а как его проверить?при его включении он должен издавать звук,как буд-то печка включена?
DeeP73
27 August 2015
AL-DL
я тоже так думаю, причем здесь датчик
форсунки в норме
причем двигатель не просто троит, а его прям колбасит того и гляди выпрыгнет
Панкрушов
27 August 2015
владуха
Вам сюда Кондиционер неисправности, поломки
Татьяна7423
27 August 2015
помогите плиз..., диагностика показывает ошибку педали газа и дроселя..., дергается на первой передаче, на прогретый мотор
spawnfx
27 August 2015
Татьяна7423
На холостых обороты плавают? Если да, то чистить дроссельную заслонку.
ciph
27 August 2015
Всем привет! Менял кто уплотнительные колечки форсунок на фф2? Может кто поделится кодом
Snegg
27 August 2015
Татьяна7423
Что этому предшествовало, после чего началось?
aleksndr
27 August 2015
ciph:
1)1 429 824 2)1 358 425 , это на 1,6 100 л.с Только цена на них не маленькая...лучше снимай свои и от Таза подбери, должно подойти.
mishanya84
27 August 2015
Добрый вечер.
Был форд дорест 100 л.с. Недавно продал, хочу приобрести 115 л.с рестайл.
Так вот вопрос, как то слышал что можно прошить и получить до 125 кобыл вроде. Правда или нет? Самому это можно сделать? Что зав прошивка?
DjeR
27 August 2015
mishanya84
Если уж и берешь,тогда бери сразу 2.0 + прошивка и установка паука получится около 160лс. Разница по цене будет не очень большая между бу 1.6 и 2.0
Панкрушов
27 August 2015
mishanya84
тебе сюда: Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
mishanya84
27 August 2015
mishanya84
Знакомый продает именно 1.6 - 115 л.с, поэтому только такой вариант. И промежду прочим, сколько стоит лобовое стекло? Камень словил, паутина пошла.
mishanya84
Тему эту видел, ответа так и не вычитал.
Я свой сам прошивал 1.6 - 100л.с от Ледокола, ну ничего так, прикольно стал реагировать на педаль. Но прироста мощности особого не заметил.
alekseypanov
27 August 2015
mishanya84
Смотря какое с подогревом или без???Без обогрева орегинал встанет в 9000+установка,а с обогревом 21000+установка
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
