Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
sfordfish
20 August 2015
Loco23
На СТ 2009 года обычные блоки, на СТ 2010 года - неизвестно.
Возможно, со снятием с производства в 2010 году СТ2 уменьшилось и кол-во выпускаемых двигателей.
В Европе бензиновые 2.5 турбо на мондео и куге пользовались небольшим спросом из-за расхода топлива.
Хотя ведь еще есть вольво, блоки наверняка на одном заводе отливались.
В общем, ХЭЗЭ )
Loco23
20 August 2015
А ты видел реально СТ 9 года?
Король ящериц
20 August 2015
leonvw
Да поднимали на сервисе, чё-то ничего про сажу или прокладку сказано не было.
sfordfish
20 August 2015
Loco23
Кстати да, вопрос. Ведь это год покупки, а выпуск у них наверняка 2008.
Loco23
20 August 2015
Про это и говорил, в РФ я не встречал машины 9 года, т.к. это время кризиса, распродавали старые машины.
-sav-
20 August 2015
Но всё же на ST 10 года , уже ставили Радиаторы от RS !!!
sfordfish
20 August 2015
-sav-
ВЕРНО! С февраля 2009 года на СТ ставится радиатор ОЖ от РС.
Loco23
20 August 2015
Видать потому, что вышел РС и делать два разных радиатора смысла не было, думаю, и с блоками точно так же.
firesanek
20 August 2015mobile
А есть сравнительные фото ст и рс блоков? Маркировка на блоке?
Klimashoff
22 August 2015
Ступичный подшипник передний на овоще такой же как и у нас ? Болт центральный на шрусе тоже менять он одноразовый вроде??
-sav-
22 August 2015
snaip1988
Подшипник ткой же ! Болт можно менять можно не менять!
Maverick_NE
22 August 2015mobile
snaip1988
Болт как правило идет в комплекте со ступицей.
Сытник
22 August 2015
snaip1988
болт идет с приводом обычно. по правилам-одноразовый. но я перекручивал свой 3-4 раза.все ок. бери SNR качество ок.
Maverick_NE
22 August 2015
snaip1988
тоже советую SNR. катал их на овоще, 40ткм пробега прошли ок. а были и ямы жестокие, и колеса с адовым вылетом )))
Klimashoff
22 August 2015
Maverick_NE
Сытник
так это в оригинале стоит вроде
Maverick_NE
22 August 2015
snaip1988
в оригинале вроде как FAG идет
akuna
22 August 2015
а как узнать резина гудит или ступичный подшипник?
Сытник
22 August 2015
akuna
точно не спутаешь. ступичный гудит в повороте под нагрузкой. правый поворот-нагружает левый подшипник-он гудит. и наоборот.
Maverick_NE
22 August 2015
akuna
резина вроде как постоянно гудит, а ступичный начинает на определенной скорости. и плюс как написал Сытник, под нагрузкой сильнее гул
Klimashoff
22 August 2015
Maverick_NE в овощной ветке написано что и fag и snr. оригинал на 100 рублей дешевле сейчас чем snr . Парадокс)) закажу оригинал
Maverick_NE
22 August 2015
snaip1988
такое бывает ))) недавно брал подушку кпп, которая под аккумом. оригинал оказался дешевле вольвовской
Burn
22 August 2015
Maverick_NE:
snaip1988
Мне в сервисе за 2500 неоригинал поставили
А почем вышел оригинал ?
Maverick_NE
22 August 2015
Burn
примерно 5100.
я с неоригинальным и опорами дело больше не имею, т.к. еще на овоще на личном опыте убедился в их недолговечности.
скупой платит дважды
RokforST
23 August 2015
Всем доброго времени суток!!!
Ребята в продолжении истории про метки грм.
Работники из вольво сервиса (другого) все исправили. Сказали и метки и ваносы были сбиты...
Автомобиль стал работать по другому...попомер не подвел)))
Всем спасибо за советы и рекомендации)))
-sav-
23 August 2015mobile
RokforST
Что и требовалось доказать
vip_spider
RokforST
Что еще за ваносы
RokforST
23 August 2015
vip_spider
Насколько могу судить,скорее всего они так называют шестерни грм)))
Loco23
23 August 2015
VANOS - это у BMW, у нас CVVT. А так, одно и то же - изменяемые фазы газораспределения.
Burn
23 August 2015
Парни, скрип при нажатии на педаль тормоза уже достал, в сервисе сказали что пыльник тормозного цилиндра порван, надо менять
Я купил ремкомплект 123089 Frenkit, какие-то колечки резиновые в маленькой коробочке, но в сервисе сказали это не то мол... якобы сам пыльник больше должен быть и одевается на тормозной цилиндр... это тот сервис, где не смогли даже снять тросы мкпп, сказали там сложный механизм
Кто подскажет, тот ли пыльник я купил или в этом сервисе все-таки неизлечимые олени работают ?
tipi_avr
23 August 2015
Господа ст-воды не пинайте сильно купил сей автомобиль у варваров и пытаюсь поднять с колен, когда едешь по двору очень слышен перебор, сначала думал что кпп хана потом поднял на подъемнике и понял что щелкают привода из-за лифта в них, подскажите пожалуйста это нормальное явление или пора привода заказывать ?)))
6 people online
6 people online
