Электрогидроусилитель руля
12 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
586,4K
P1S
10 February 2015
mr_djonson
На насосе ЭГУРа 2,0:
Сверху - НД - крепится хомутом
Снизу - ВД - крепится штуцером.
На рейке наоборот:
Сверху - ВД - трубка с крепежной пластиной
Снизу - НД
mr_djonson
11 February 2015
P1S
Вот здесь видно.Влажная,она с низу и тоньше,это нд или вд,финис бы её.
P1S
11 February 2015
mr_djonson
Нижняя - это НД.
резиновая часть короче и тоньше.
Верхняя ВД - резиновая часть толще и длиннее.
Aleksandr76
24 February 2015
всем привет. автомобиль форд фокус 2 рестайлинг 1,8 бензин 2008 года. во время дтп разбило насос эгура. машину отремонтировал. насос купил оригинал бу. поставил масло родное фордовское залил. прокачал. выпустил воздух из системы. завел машину, кстати после нажатия кнопки аварийного отключения топлива. произошло чудо насос работает. проехав км 50 остановился по телефону поговорить. воткнул зарядку в прикуриватель. зарядка китай. прикуриватель замкнул. минуты через 2 завел машину. насос стучит не качает. при стуке моргает ошибка усилителя рулевого управления. подскажите может у кого было такое. это насос сгорел или проблемы с шиной??? что делать??? стук приличный, как будто насос клинит. механическая часть насоса в порядке
Buts
5 March 2015
Aleksandr76
это скорее не в насосе дело, а в электрике
Alex-81
10 April 2015
Xischnik79:
сегодня дистанционно завел авто... выхожу минут через 15 смотрю горит желтая. и неисправность рулевого. руль не крутится. я согрелся аж... два месяца назад виной всей неисправности был герератор.замена моста все вылечило.. ну думаю ппц. было вчера теплее, влажно. утром -17... заглушил.. тут же завожу- неисправность погасла и ЭГУР заработал.. скажите это перпад температуры и влажности и возможный глюк или уже это сигнал что что то не так... может разъемы какие есть которые могли окислится, ВэДэшкой пролить? жидкости на уровне. проверял.все ок.
было похоже при минусе с влажностью - завёл - руль не повернуть, заглушил ,снял клемму на пару минут, поставил обратно. Запустил и вуаля -всё работает про ошибки не помню, а если не помню -вероятнее всего и не было.
Andrei161
26 April 2015
всем добра!!! можно ли самому сделать ремонт рулевой рейки не профессионалу фф2 1.4.? если да, то где купить рем набор и есть ли пошаговая тема? спасибо
dimossina
26 April 2015
MilXam
Почитай здесь:
Проблемы с рулевой рейкой
save.l
4 July 2015
Всем привет. ФФ2 1.6\115 135т.км. Решил сменить жидкость ГУР, т.к. уже на минимуме и не менялась.
пару вопросов:
1. в интернете два способа: 1- сначала осушаем систему, заливаем новую жидкость и выгоняем воздух, 2-сливаем с бачка старую, заливаем новую и прокачиваем пока новая не потечет. Все таки какой способ правильный?
2. Посоветуйте какую жидкость и в каком количестве купить. Сейчас она у меня цвета моторного масла (я так понимаю это плохо..?!).
Snegg
4 July 2015
save.l
Вот тут все есть Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
У Вас ГУР и можно лить все, только не смешивать. И осушать систему нельзя, можете поломать обратный клапан.
Если меняете жижу целиком, то берите красну
lukyan123
21 July 2015
Всем привет. Поменял подшипники в ЭГУРе ( причём уже дважды ), а гул и вибрация от него остались . Что ещё может быть? На разобраном ЭГУРе вращал ротор рукой и чувствовал при этом как бы подкусывание подшипников. Это у всех так ? Или возможно у меня погнут шток ротора ?
EhanPohan
22 August 2015
Здравствуйте. У меня фокус 2+ 1.8 пробег 104 тыс. проблема в том начала рейка подстукивать при повороте руля вся подвеска сказали в отличном состоянии нареканий нету а с рейкой связываться не стали, чтоб закусывала не чувствую когда поворачивая руль течей нету.Слышал что на ней есть болт.Теперь вопрос может ли проблема из-за болта потому что он расслабился? Или мне готовиться к замене рейки?
tymophey
1 September 2015
EhanPohan
Нет там болта, вроде. Рейку просто нужно отремонтировать, менять не обязательно.
Snegg
1 September 2015
EhanPohan
Gtymophey
Не болт, а гайка прижимная есть Проблемы с рулевой рейкой
В шапке темы. Если стук при правых поворотах, то должно помочь подтягивание. Также многим помогает замена правой втулки.
tymophey
1 September 2015
Snegg
Если рейка не ремонтировалась, то подтягиванием гайки вопрос не решить. Скорее всего нужно менять втулку. Стучит рейка как привило при правых поворотах.
Snegg
1 September 2015
tymophey
Не факт, что не поможет, вероятность есть, пускай и небольшая) А про правые повороты я написал как раз выше
Veres
9 September 2015
tymophey:
Snegg
Уважаемый мне просто интересно кто же вам сказал такое... бред если честно
только за последний месяц штук 6 поставил стальных гаек, правда собственного производства...и О ЧУДО!!! всем помогло, стук прошел...
tymophey
9 September 2015
Veres
То есть по вашему мнению стук в рейке происходит только из-за ущербной гайки? почему тогда это проявляется только при правых поворотах? Стучит именно втулка, а замена и подтягивание гайки даст только временный эффект и чуть оттянет ремонт, так как фордовские рейки в основном изначально с браком.
Leman89
10 September 2015
Добрый день, при повороте (налево, направо) на маленькой скорости если руль почти упора, ощущение как будто колеса съезжают, проскакивают,( не цепляют асфальт что ли, и съезжают внутрь) понимаю что не очень понятно объяснил, может кто сталкивался с этим?
Snegg
10 September 2015
Leman89
Не очень понял, если честно. Схождение не проверяли?
Leman89
10 September 2015
Snegg
Схождение не проверял, ситуацию опишу- подъезжаю к дому хочу повернуть налево на парковочное место, скорость 3-5км/ч, заканчивая маневр руль почти вывернут и при повороте чувствуется как будто колеса сносит почуть, как будто ощущение что протектор не цепляется и его скидывает...
Snegg
10 September 2015
Leman89
Я бы для начала схождение проверил. Подвеска в норме? В ямы не попадали?
Leman89
10 September 2015
Snegg
Подвеска в норме, ямы не попадал, тоже грешу на схождение, а какие симптомы у рейки?
Snegg
10 September 2015
Leman89
По-разному бывает. Стучит она? Руль не подклинивает, не закусывает нигде?
Leman89
10 September 2015
Snegg
Да вроде нет таких симптомов, просто машина 75т проехала, купил недавно, вот хотел проверить что да как, а то все говорят рейки больное место
Snegg
10 September 2015
Leman89
Рейки у фокусов не то, что больные, просто недоработаны в плане отсутствия стуков. Есть больные места. Ньв Впшем случае стоит начать с схождения.
PASHKA123
16 September 2015
Здравствуйте. фокус 2 2005г. мотор 1.6 100 л.с. На прогретой машине руль плохо крутиться на маленькой скорости или на месте. Если нажать педаль газа то становиться лучше. Мне менять ГУР?
Snegg
16 September 2015
PASHKA123
Уровень жижи в бачке гура не упал, пузырьков нет?
PASHKA123
17 September 2015mobile
Пузырьков нет. Уровень падал год назад - заменил рейку. Забыл сказать он еще жужжит.
Установка АКПП на ФФ2
