Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Иван-АНТЕЙ-
20 August 2015
MishkoFF
А чем не устраивает "автовыбор" скорости в Элмконфиге?
MishkoFF
20 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Когда ставлю галочку "авто" в елмконфиге, кнопка "запустить пробный тест скорости" не активна.
Иван-АНТЕЙ-
20 August 2015
MishkoFF
Ставьте "авто" и открывайте порт. Все.
Зачем лишние движения? Или я что-то не понимаю?
MishkoFF
20 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
У меня задача стоит не открыть порт, а установить макс скорость на адаптер, а именно 2000000. Так как на этой скорости прошивка заливается за минуту, а при стандартных настройках около получаса.
максвика
20 August 2015
MishkoFF
У меня так было когда драйвер в ноуте обновился, отключил обновление откатил драйвер и все ОК
Иван-АНТЕЙ-
20 August 2015
MishkoFF
А Вы чем "чип на стшку" заливали?
MishkoFF
20 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Всмысле "чем"?
Иван-АНТЕЙ-
20 August 2015
MishkoFF
В смысле- какой программой?
ЗЫ.
ЗЗЫ.
baranka63
20 August 2015
MishkoFFВ elmconfig отметь драйвер FTDI, а не VCP.
Иван-АНТЕЙ-
20 August 2015
MishkoFF
Просто я делаю все тоже, с тем же адаптером и у меня никогда таких проблем не возникало. Вот и попросил уточнений.
Ставите галочку "авто"-> открываете порт. Элмконфиг сам поднимает скорость до максимальной. Далее- сливаете прошивки на блоке "103", а заливаете на "авто". Все льется максимально быстро.
Зачем лезть в утилиту "baudrate", не понимаю.
Про настройки в драйвере тоже в теме не раз уже обсуждалось.
Digital-Cj
20 August 2015
MishkoFF
Отписал в личку. Проблема с обновившимся драйвером.
Иван-АНТЕЙ-
Если драйвер пролифика обновляется до 3.6.78.350, то ни ELMConfig ни ELS Baudrate не помогут. Там, грубо говоря, переключение скоростей в пролифике происходит медленнее, чем это делают программы. Из-за чего так - хз.
Иван-АНТЕЙ-
20 August 2015
Digital-Cj
Почему то подумал, что раз про это уже не раз говорилось, то и вопросов возникать не должно.
Ошибался.
civil-zz
20 August 2015
Digital-Cj
это то, из-за чего меня ittrium попросил добавить команду смены таймаута при смене скорости на 150 мс?
uskovalex
20 August 2015
Всем привет. Вопрос такой. С помощью какого софта можно русифицировать магнитолу форд сони на C-Max (2008) с помощью адаптера ELS27?
Digital-Cj
20 August 2015
civil-zz
Именно
chipset
21 August 2015
Нет пока новостей по разработке вашей программы?
Digital-Cj
21 August 2015
chipset
Готовится бета-версия на тестирование.
В новой прошивке STN1170 тоже нашли небольшой косячок, поэтому чуть задержались (но исправили его быстро).
Точные сроки я не знаю, а ittrium - не раскрывает
Makovkaa
22 August 2015
Ребят, проблема такая) прошивал мозги клубным адаптером через elmconfig. Поставил прогой скорость 2000000.
Прошивка заняла у меня 179минут. Как сделать скорость больше? В чем у меня не так? Драйвер стоит Prolific. В начале проги ставлю 2000000, без автоподбора скорости. Что попробовать, чтобы было по быстрее?) спасибо
Евген2115
22 August 2015
Makovkaa
179 минут страсти какие. Автовыбор ставьте. Prolific работает шустрее ftdi, и работает на максимальной скорости!
Manul12
22 August 2015
Ребята, приехал с командировки, забрал шнурок на почте, спасибо! Установил дрова Prolific
Далее запускаю запускаю baudrate прога не видит
Что я не правильно делаю, подскажите?
MishkoFF
22 August 2015
Makovkaa
Возможно у тебя проблема как у меня. Тоже не мог скорость установить. Надо откатить драйвер на предыдущую версию!
MishkoFF
22 August 2015
Manul12
У тебя же все написано в сообщении. Нужно выбрать компорт, через который подключен адаптер. У тебя это COM5.
Makovkaa
22 August 2015
Евген2115
Автовыбор ставить галочку? Или там где я указываю 2000000 там автовыбор?) не хочет он быстрее у меня:( вчера думал научусь на руках ходить от долгового ожидания:(
Makovkaa
22 August 2015
MishkoFF
А есть инфа на какую версию лучше откатить и с какого сайта?) не подскажешь?
Евген2115
22 August 2015
Makovkaa
Скорость — "галочка" на Автовыбор
Manul12
22 August 2015
MishkoFF:
Manul12
Что на компе у меня это СОМ5 я вижу, дело в том что в программе baudrate только сом1 активен. И нет возможности выбрать СОМ5.
Manul12
22 August 2015
При установке Prolific выдает такую ошибку
В диспечере устройств такая картина
Уже и не знаю в чем дело((. Еще в диспечере видим что не установлен SM контроллер шины, может из за этого проблемы? SM контроллер вроде отвечает за работу сом и usb портов при подключении оборудования. Но с диска от матиринки вроде все установил. Подскажите пожалуйста.
Manul12
22 August 2015
Ребята, это я пробовал на компе с win7х64. Сейчас поставил на свой ноутбук дрова Prolific. Все отлично работает, автоматом скорость ставит 57600 и в Focccus и в baudrate. Так и должно быть или можно увеличить?
Manul12
22 August 2015
Все ребята извините, сам тупил. Адаптер настроил, и комп видит на win 7x64 и бук видит на win 8x64. Скорость ставиться 5Mbps. Поставил 5Mbps, открыл порт baudrate, теперь и в Focccus на авто 5Mbps ставиться и в FORScan пятерочка. У меня проблема была что автоматом драйвера обновлял майкрософт, отключил и полный порядок.
Завтра пойду с авто попробую.Шнурок вроде подружил с компом и буком)))
zaharov1787
26 August 2015
Всем привет подскажите почему так долго идёт чтение 79 минут??? А прошивает за 12 минут. Может галки какие убрать или поставить надо?
