Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
970,5K
4,9K
Tapac88
1 July 2015mobile
Brewster
Спасибо мне уже ответили))
Elliott
4 July 2015
Ребята, помогите разобраться с DDS..месяца два назад установил ESP (ABS имелся), прошил функцию контроль давления в шинах...задаю давление в шинах на ходу, выдает "давление в шинах задано", проезжаю 200-250 км, жму кнопку меню, "давление в шинах не задано". Может я что-то делаю не правильно... Блок ESP от рестайла, работает исправно..
-Skrat-
4 July 2015mobile
Elliott
все нормально, так оно и должно быть. просто когда вы повторно входите в меню DDS. он просит вас заного активировать давление.
Elliott
4 July 2015
-Skrat-
Получается, нужно один раз задать, и при понижении давлении в одном из колесе, он должен выдать сообщении...?!
Dik_g
4 July 2015
Elliott
да
Elliott
4 July 2015
Dik_g
-Skrat-
Спасибо,
ANS78
4 July 2015
Друзья,кто тянул проводку к часовой пружине при установке ESP?Торпеду снимали или можно без этого обойтись?
Elliott
5 July 2015
ANS78
тянул проводку от GEM к приборной панели, ничего не снимал...в твоем случае, думаю тоже можно обойтись малой кровью...
Rika1
5 July 2015
ANS78
Снимать торпеду не нужно, единственное магнитолу вытащи чтоб провод протянуть
ANS78
5 July 2015
Elliottпопробую пропустить пучок через щели, пусть там болтается,внешний вид не портит))
ANS78
5 July 2015
Rika1
спасибо,так и сделаю!
valera161region
16 July 2015
Добрый вечер !!! нужна помощь устанавливаю есп нет проводки на датчик руля и датчика рысканья ,нужна распиновка датчика руля и разьёма с113
Elliott
16 July 2015
valera161region
выше в теме имеется ссылка на схему от BL@DE...мне в свое время помогло...http://ifolder.ru/14235962
Иван-АНТЕЙ-
17 July 2015
valera161region
Датчик рысканья- разъем C704:-фрагмент напольной проводки
пин 1(BN-RD)->C113(6)
пин 4(YE-RD)->C113(7)
пин 2(BU-RD)->C113(8)
пин 3(GY-RD)->C113(9)
сечение проводов- 0,35
проводка от 2 и 3 пинов C704- витая пара.
Датчик положения руля-разъем C784:-фрагмент подторпедной проводки
пин 2(GY-VT)->C111(2)
пин 3(WT-BU)->C111(14)
пин 4(YE-BU)->C111(16)
пин 1(BN-BU)->C111(15)
valera161region
2 August 2015
спасибо огромное!!! ,ещё проблема у меня датчик рысканья 6 пиновый на какие пины подключать?
Иван-АНТЕЙ-
2 August 2015
valera161region
1,2,3,4.
Там только пятый- на AFS задействован.
likes
2 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Он просит датчик под попой пассажира а не руля.
Иван-АНТЕЙ-
2 August 2015
likes
Экскьюз, конечно же...
Правда, ответ "1,2,3,4" все равно подходит.
Не так ли?
likes
2 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Я даже не пытался вникнуть, схемы есть на форуме, там всё расписано, зачем люди спрашиваю я даже не понимаю.
Иван-АНТЕЙ-
2 August 2015
likes
nik_1182
5 August 2015
Други, товарищи, соратники, выручайте! Поставил себе ESP, на машине до этого стояла ABS. Проводку добавил, поменял модуль, вакуумник, трубки. Прокачал тормоза (дедовским способом). После этого пробую заводить машину, пишет неисправна коробка АКПП. Во время замены накапал немного тормозухи на разъем идущий к мозгам АКПП и разъем на коробке АКПП. Думал из-за этого проблемы, разобрал разъемы все сухо. И еще, проводку я тянул вчера и после этого заводил машину все работало, а сегодня из проводов шевелил только косу идущую к мозгам двигателя. Что может быть, куда смотреть?
Brewster
5 August 2015
nik_1182
Для начала просто попробуйте сбросить ошибки. Если не поможет смотрите все разъемы, которые трогали.
nik_1182
5 August 2015
Brewster
Ошибки попробую сброшу. А по разъемам, что интересно, лазил вчера в с111 и с113, добавлял пины, но после этого машина завелась и весь вечер ездила. А сегодня я максимум что с проводкой делал это отогнул косу с мозгами двигателя и подключил разъем ESP на модуль и все, а вылазит ошибка по АКПП.
Brewster
5 August 2015
nik_1182:
С111 самый капризный разъем в машине. В свое время насмотрелся чудес из-за него. Плохой контакт в нем может вызывать кучу ошибок. Все проверки и передергивание разъемов делайте при скинутой клемме аккумулятора. Вы писали, что добавляли проводку. После монтажа прозванивали все соединения? Если после проверки всего ошибка не уйдет, то нужно узнать ее (или их) код. Если есть возможность проверьте диагностическим адаптером все-ли модули отвечают их активные ошибки.
PS: В свое время делал замену ABS->ESP на своем Фокусе. Никаких ошибок не было вообще. Правда у меня ручка.
Djon114
5 August 2015
Если у кого при установке абс-есп откажет электро-гидроусилитель руля, припаяйте два провода кан шины новой проводки к проводам кан шины в блоке предохранителей под капотом, вместо замены этих пинов местами.
nik_1182
6 August 2015
Brewster
Елмконфиг не видит модуль двигателя, коробки, приборку. Я так понимаю где то с проводкой накосячил. Пошел проверять и прозванивать. Може еще куда стоит заглянуть?
nik_1182
6 August 2015
Проблема решена. Все дело было в кан шине. Не шел сигнал на разъем С113.
Brewster
6 August 2015
nik_1182:
На сколько я помню через C113 подключен датчик рысканья и задние датчики ABS. Странно что из-за него такая ошибка вылезла. Хотя если CAN-шина датчика коротила или перепутаны клеммы были, то возможно всякое. В любом случае хорошо что разрешилось. Поздравляю с установкой
nik_1182
6 August 2015
Brewster
Там мой косяк был, не в том месте припаял провода кан шины. Слава богу что все хорошо. Спасибо за консультации.
valera161region
19 August 2015
нужна распиновка датчика рысканья 6 пинового от 4 пинов не подходит ошибка u1901
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
