Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
690,9K
2K
zver73rus
4 May 2015
Maksell
запраился наверника паленым бензином. эти двигатели очень требовательны к качеству топлива. это на приборке нет ошибок. чем нибудь прогонялось с компом?
dedushka52
4 May 2015
Смотри штанги клапанов если их нет смотри зазоры,если все порядке возможно головной подшипник
john77
4 May 2015
Z
zver73rus:
Maksell
Соглашусь с вами насчёт требовательности Экобуста к качеству топлива. Самому однажды в бак с 10 л. 95-го бензина заправщик не подумав залил 92 го, так через 10 км пробега почувствовалась неустойчивая работа двигателя. Но в данном случае этот стук, может быть результатом предыдущей неправильной эксплуатации, поэтому нужно всё проверять и начинать действительно нужно с топлива.
Maksell
4 May 2015
Пришла из Штатов с полным баком, на нем нормально ездила и потом застучала
Еще не заправлялись у нас
Заправлюсь - доложу
UrRu
4 May 2015
не может современный бензиновый мотор работать как дизель
почему нет, если бензин с непосредственным впрыском?
oberon666oberon
5 May 2015mobile
Так в США масло за тридцать тысяч пробега не меняли наверное ни разу...
Bonzei
11 May 2015
В штатах отнюдь топливо не качественное. По идее ваш ESCAPE должен переваривать 92-й бензин.
TeJIeIIopT
11 May 2015
Появилась вибрация при запуске двигателя, проявляется через раз, вибрация ощутимая, что это может быть?
SIRIUSWHITE
12 May 2015mobile
TeJIeIIopT, всякое может быть, от банального " двигатель прогревается " до плохого топлива!...
TeJIeIIopT
12 May 2015
SIRIUSWHITE
Вибрация только в момент запуска, когда крутит стартер
SIRIUSWHITE
13 May 2015mobile
TeJIeIIopT, мне кажется, Вы сами ответили на свой вопрос
Nikers
21 June 2015
Подскажите краиние версии штатных прошивок 150 автомат вроде DV4A-14C204-LD, а на 182?
Silver_Age
21 June 2015
N
Nikers:
а на 182?
JD
TeJIeIIopT
22 June 2015
Вибрация, когда запускаешь стартер иногда все еще появляется. Сменил заправку и бенз на 98, вроде реже вибрация проявляется, но полностью не исчезла.
Bonzei
22 June 2015
А сколько пробег? Может стоит задуматься о дефекте подушек двигателя и трансмиссии?
TeJIeIIopT
23 June 2015
Bonzei
Пробег 37, на ТО скоро придётся задать дилеру вопрос
evgenii7788
25 June 2015
oberon666oberon
На амереканском рынке нет 1.6 ecoboost на 200 л.с. так что это не стандартная прошивка. Вот список и характеристики двигателей Ford Escape (Kuga) на амереканском рынке:
evgenii7788
25 June 2015
tired_pilot
Да нет отличия между 200 и 240 л.с. весь микрокат перебрал ни каких отличий в железе не найдено!
tired_pilot
25 June 2015mobile
evgenii7788:
tired_pilot
Они есть. В системе впуска и выпуска точно.
-Евгенич-
25 June 2015
tired_pilot
про выпуск подтверждаю наличие отличий
на впуске, кажись, больше всего на какой-то резонатор
evgenii7788
25 June 2015
-Евгенич-
Ну так покажите эти отличия финисы у них одинаковые у выхлопной и турбин
evgenii7788
25 June 2015
Итак пересмотрев еще раз микрокат:
1 турбины одинаковые что на 200 что 240 код 5 217 313
2 катализаторы тоже одинаковые 1 738 533
3 а вот резонатор или средняя часть выхлопной системы разные коды, но на вид и диаметр они одинаковые только на версии 240 л.с. есть симпоузер или усилитель звука.
4 банки или глушители одинаковые, а в остальном двигатели идентичны
tired_pilot
26 June 2015
evgenii7788:
Пересмотри ещё раз вживую, а не картинки из Микроката.
Узнаешь нечто новое и полезное.
Точно тебе говорю.
CYBORG
10 July 2015
evgenii7788
tired_pilot
есть симпозер и катбек другой, больше отличий нет
Nikers
11 August 2015
Обновились оригинальные прошивки двигателеи 1.6, DV4A-14C204-JE и DV4A-14C204-LE...
Andryuha1124
17 August 2015
N
Nikers:
Откуда "дровишки"?
Silver_Age
17 August 2015
Andryuha1124
с Etis'a вестимо
-Евгенич-
17 August 2015
а ктонить предусматривал (может уже и сталкивался) с капитальным ремонтом 1.6Т?
есть откуда брать поршни, кольца, гильзы, вкладыши?
wideparo
25 August 2015
22 тыс. км. 2 года. Загорелся чек. Машина едет как и ранее. ОД записал через неделю. Грешу на износ клапана турбины. Хотя турбина пашет норм.
CYBORG
25 August 2015
-Евгенич-
переборка дорого стоит, даже если бы были запчасти, лучше двигатель купить целиком
wideparo
если речь про электромагнитный клапан, то при его выходе из строя машина обычно не едет после 3000 об. чек может просто от плохого бензина загореться
4 people online
4 people online
