ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
oleg126
5 August 2015
MR.BARMEN:
oleg126
Вот и сам ответил на вопрос
что ответил?
замена катушки дала результат только на 3 месяца. Потом проблема вернулась!
MR.BARMEN
5 August 2015
oleg126
разъем катушки в норме?
у меня отпаялся-заменил разъем полностью,взяв на разборе
Vincent88
5 August 2015mobile
EvgeniyMot
По поводу оборотов это почти у всех, хотя чаще на 1.8 - почистите дроссельную заслонку и все пройдет. Свист- это ремень, на вашей машине стоит ролик натяжения нового образца (если ни кто не менял) и если ремень в нормальном состоянии то решается заменой ролика от дореста, либо забить и не париться это не страшно (если ремень не убит!) Ну а сигналка это ваше усмотрение. Как говорит знакомый когда я волнуюсь что не закрыл машину- не надейся, фокус нужен только ночью
Aleks1375
5 August 2015
Доброго всем вечера, у меня ФФ2 1.8 дизель 2008 года 115 л.с рестайлинг. встал на трассе просто заглох в движении, притащил домой стал разбираться грешил на топливную аппаратуру, поменял ТНВД все регулирующие клапана результат нулевой, диагностика ничего не показала, посоветовали проверить датчик положения коленвала, замерил сопротивлениние показало 350 ом. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой подскажите в чем может быть причина, и какое сопротивление должно быть на датчике?
фоксик
5 August 2015
Привет, форумчане! Извините, но не знаю в какую тему написать.Нужны мозги PCM, у меня сейчас стоят 9BVC 7M51-12A650-ADC.
Забыл, ФФ2 рест., 1,8 бенз.
Если у кого имеются напишите в личку (желательно в СПб).
Vanek_vs
5 August 2015
electromexanik:
Vanek_vs
Тут дело не в масле. Не может такой масложер появиться из-за его замены. Скорей всего девушка до вас перегрела мотор и кольца залегли. Осюда и масложер. Предварительно продиагностируйте мои догадки - замером компрессии. Норма для вашего двигателя 16 - 17,5 кг/см, минимум при котором можно ездить 12,3 кг/см, если меньше кольцам кранты. Если компрессия в норме - смотрите в сторону маслосъёмных колпачков.
компрессию мерили 15 показала везде одинаково, но в 3 цилиндре стоит масло ...
Vasarik2805
5 August 2015
Доброго времени суток,извините за заезженные вопрос,но не могли бы вы помочь в вопросе о полном замене масла АКПП?так и не понял какое именно лить и какое количество. VIN:X9F4XXEED47S04668 заранее благодарен.
Dmitrie
5 August 2015
Здравствуйте,я начинающий водитель и хотел бы узнать много ли проблем с подержанным фокусом 2??Или стоит брать кредит??
ФОКУС_ПОКУС
5 August 2015
Vasarik2805
Все есть в этой теме Автомат. Замена масла в АКПП
Бери меркон XT5QMC, для полной замены нужно не менее 8-ми литров. Также не забудь фильтр и герметик. Как это осуществить есть в шапке темы.
Дмитрий сес
6 August 2015
Люди добрые, подскажите где можно купить более менее приличный двигатель, б\у или контрактный, хотя разницы нет. Фф2 1.6 автомат. 2006 г.?
AndreyChinc
6 August 2015
Дмитрий сес
лошадок 100 или 115?
6 August 2015mobile
AndreyChinc
На 1.6 АКПП бывает только 100 л.с.
Vasarik2805
6 August 2015
ФОКУС_ПОКУС
большое спасибо,а прокладку для фильтра не нужно?
ФОКУС_ПОКУС
6 August 2015
Vasarik2805
На сколько я помню американский фильтр идет с резиновым кольцом. такой XS4Z-7A098-AC
oleg126
6 August 2015
MR.BARMEN:
oleg126
Ну разъем разбирали, сказали что в норме.
Vasarik2805
6 August 2015
а про парктроник заводской не подскажите?при включении задней скорости продолжительный непрерывный писк а при приближении к препятствию никаких признаков жизни,в чём может быть причина?
Giz1
6 August 2015
Доброго времени суток! Может сталкивался кто нибудь с такой же проблемой. Вообщем при движении на включенной передачи , когда нажимаешь газ появился звук ( типо уууууууу) , когда сбрасываешь газ полностью едет на включенной передаче гудит. Думал на коробку , но в сервисе скпзали , что врятли , потому что пробег не осоьо большой (130т) ну еще рано в коробку лезть , а гудеть может дпугая железка ( название не помню как он мне сказал) .. вопрос : как назывпется эта штукп из-за которой может гудеть и если лело действительно в коробкн сколько по ремонту выйдет . заранее спс за ответы. фокус 2 . 1и8 . механка. 2007 г. 130 пробег
gerwin
6 August 2015
Giz1
Hi!!! Гудеть может подвесной подшипник,подшипники в коробке так же ступичный,а вообще я бы задумался о коробке,пробег 130,мотор 1.8 значит коробка IB5,а это печалька Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Giz1
6 August 2015
gerwin
ступица 101 процент что отпадает .. как она гудит и при каких обстоятельствах я знаю) . вот он говорил про подвесной вроде как , а про коробку меня уверили что не в ней дело .. скпзали нужно подвешивать машину и диагностику путем разгона на подъемнике делать , чтобы выямнить он или нет( подвесной видимо) .. спс за ответ а что с этими коробками в чем печалька?
6 August 2015
Vincent88:
5667663
Точно не помню, но дорого. По моему 12 с обогоевом дд и молдингом. Ну крепление под зеркало само собой. Я брал его в sgsrus в Москве с установкой. Тут на форуме мне советовали обратится к человеку под ником glassman. Тут и тема такая есть по моему называется стекла по честным ценам. Там глянь и отзывы и прайс.
у нас AGC полностью с заменой 13.тыс насчитали
Giz1
6 August 2015
gerwin
теперь понял , прочитал в чем пичаль ( ну я думаю у меня бы уже давно так же былр как и у других авторов как в той теме .. так что надеюсь все обойдется)
Vincent88
6 August 2015
5667663
Это нормально, там где я брал твое стекло AGC6962383 (3566AGSHMVW7X) стоит 10660 р, а в екзисте 14400. Ну это с обогревом под датчик.
6 August 2015
Dmitrie
Смотря на FF2 какой степени убитости нарветесь. Проблем в целом может не быть вообще (а могут и быть). Больше инфы в теме Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Aleksey M. f0cus
6 August 2015mobile
Подскажите плиз думаю чипануть фокус 2 дорест 2.0 автомат 2007 год 145 лс. Чип от паулюса . Какие плохие последствия бывают боюсь за Двиг и коробку пробег 77 т
6 August 2015
Aleksey M. f0cus
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Aleks1375
6 August 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста это что и где его искать P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
6 August 2015
Aleks1375
Как я понимаю, DC/DC Converter - это преобразователь постоянного напряжения 12/24 В. На бензине такого нет, на дизеле вроде 24 вольта где-то имеются. У вас дизель?
Andreytushin
6 August 2015mobile
Giz1
Я ремонтировал, при пробеги 80 т. Не затягивайте с ремонтом, если это коробка.
Giz1
6 August 2015
Andreytushin
сколько по деньгам выходило?
FeodorY
6 August 2015
Giz1
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16308939)
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
