Aleks1375
Туапсе (RU), Ford Focus II
Aleks1375
6 January 2017
доброго всем вечера, столкнулся с проблемой, внезапно в движении на дисплее появляется надпись "гидроусилитель неисправен" и начинает мигать вся приборка "АБС, нет заряда АКБ, снежинка, ручник и тд и тп" потом все гаснет приборка выключается и не работает вся электрика, но движок продолжает работать. потом опять светопредставление. Итак бывыет продолжительное время. Вопрос в чем проблема? Авто Форд Фокус 2 2008 года рестайлинг 1.8 турбодизель.
куплю Мусор
Aleks1375
23 August 2015
Куплю ЭБУ, форсунки для ФФ2 рестайл 1.8 турбодизель писать в личку
Aleks1375
23 August 2015
для дизеля ?
Aleks1375
23 August 2015
romasvo
Как с пересылкой в другой регион?
Aleks1375
6 August 2015
Spb_Focus_Man
да дизель 1.8 115 л.с 12 вольт
Aleks1375
6 August 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста это что и где его искать P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input
Aleks1375
5 August 2015
Доброго всем вечера, у меня ФФ2 1.8 дизель 2008 года 115 л.с рестайлинг. встал на трассе просто заглох в движении, притащил домой стал разбираться грешил на топливную аппаратуру, поменял ТНВД все регулирующие клапана результат нулевой, диагностика ничего не показала, посоветовали проверить датчик положения коленвала, замерил сопротивлениние показало 350 ом. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой подскажите в чем может быть причина, и какое сопротивление должно быть на датчике?
Aleks1375
5 August 2015
Не поможет. Надо в мозгах ошибку убрать. Обратись к диагносту, я только так смог запустить. Но АКБ поменять надо.
Aleks1375
5 August 2015
Фокус697
Так бывает при дохлых АКБ у меня такое было
Aleks1375
5 August 2015
если имо моргает иммобилайзер заблокирован. Поможет диагностика
Aleks1375
5 August 2015
Фокус697
Стартер крутит?
Aleks1375
5 August 2015
скорее всего корзина, но возможно и маховик
Aleks1375
5 August 2015
barta1ameo
на холостых не машина не дергается?
Aleks1375
5 August 2015
Доброго всем утра, у меня ФФ2 1.8 дизель 2008 года 115 л.с рестайлинг. встал на трассе просто заглох в движении, притащил домой стал разбираться грешил на топливную аппаратуру, поменял ТНВД все регулирующие клапана результат нулевой, диагностика ничего не показала, посоветовали проверить датчик положения коленвала, замерил сопротивлениние показало 350 ом. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой подскажите в чем может быть причина, и какое сопротивление должно быть на датчике?
Aleks1375
4 August 2015
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Aleks1375
5 September 2014
Лазил в приборку, пайка на контактах вроде нормальная ножки не шевелятся результат ноль.
Aleks1375
4 September 2014
13.5 вольта но иммо постоянно моргает
Aleks1375
4 September 2014
на моем горит чек и abs стартер не срабатывает пищит и пишет неисправен двигатель или стопы но стопы работают
Aleks1375
4 September 2014
А диагностика выявит эту беду или только визуально
Aleks1375
4 September 2014
Если честно страшно туда лезть, а что именно пропаивать?
