Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
470,2K
Skifchik
30 June 2015
Приветствую.
На днях обнаружил люфт в шарнирах рулевых тяг и решил менять на машине своими силами. Но что-то стремно при откручивании прикладывать нагрузки к рулевой рейке. Чтоб не держать её трубным ключем хочу попробовать сделать какой-то фиксирующий захват, более безопасный чем трубный ключ. Пока идет поиск и покупка запчастей заодно и подберу что-то для изготовления этой приспособы. Пока в голову пришло подобрать шатун от ДВС, его можно будет удобно, через подкладки, прикрутить поперек рейки.
Можете подсказать диаметр рейки в том месте где мануал советует зажимать в тиски (непосредственно перед шарниром рулевой тяги) ?
dimon1988
30 June 2015
may_be11:
Leex
Вчера ставил jar1022, тоже переживал что короче. Оказалось тяги одинаковые, указанные на экзисте 275 ошибка. Можно смело ставить, за 700рублей TRW это халява. Под вопросом пыльники которые в комплекте, они без воздуховода, ставить или нет решайте сами, я оставил старые. На фото родная тяга и тяга trw jar 1022
у меня фф2 рестал 2008 год VIN: X9FPXXEEDP8K67008. скажите подойдет ли тяга trw jar 1022 на мой авто?
xenkok
5 August 2015
всем добрый день)дико застучала правая тяга,заехал в сервис,подтвердили!!но сказали что менять надо обе полностью+втулки стабилизатора поменять,хотя он их в глаза не видел из за защиты...машина пробежала 55 тыс.что думаете?я думаю поменять только правую тягу или обе сразу надо?
Веталь76
5 August 2015mobile
xenkok
Такие вещи лучше менять в паре, чтоб потом,в случаи выхода из строя второй тяги и ее замены,надо ехать повторно на развал-схождение, а по закону "подлости"как правило это и происходит.
Поменял обе, сделал раз-сход.и ездий спокойно.
По втулкам скажу так, у меня 105000 пробега и 08г.,ни менял их и тяги с наконечниками живы. Думаю что втулки еще подождут, хотя если есть люфт стаба,или сами резинки по вылезали наружу, то менять.
Кочевник78
5 August 2015
X
xenkok:
Надо выяснить причину стука. Если вода попала под пыльник, то это одно, можно и одну заменить. А если от старости застучала, то скорее всего и вторая скоро подойдёт. Я на 180 000 км поменял левую из-за воды. Была слабая затяжка пыльника. Так вот сейчас 225 000 км и правая ещё живая.
Веталь76
А геометрию всё равно надо каждые 15-20 т. км проверять и делать. Углы со временем уходят. Так что это надо в уме держать и планировать ремонты под это дело.
xenkok
5 August 2015
Кочевник78:
Веталь76
спасибо)дык машина 10 года выпуска,какая старость по сути)
Веталь76
5 August 2015mobile
xenkok
Вам решать, вы спросили, я ответил как надо делать.
shelline
11 August 2015mobile
Прошу прощения, подскажите, на что обратить внимание при замене, чтоб мастера ничего не сломали? В теме прочитал, но из за сленга нифига не понял
В экзисте не хотят продавать 1022 мотивируя, что не подойдет, а обратно не возьмём.
tokarevd
11 August 2015
shelline
1022 я ставил подходит идеально. А на счет автосервиса, ну что они могут сломать, при затяжке рулевой тяги вал немного может повернуться, но он вернется обратно это происходит за счет сжатия пружины в подпятнике, но не провернуться это не возможно, попроси пусть затягивают динамометрическим ключом нужным моментом, момент затяжки к сожалению не помню.
evgen100481
11 August 2015
shelline tokarevd
Крепление рулевой тяги к рулевому механизму 90 Nm, контргайка рулевого наконечника 62 Nm
evgen100481
11 August 2015
shelline
Не забудьте синий фиксатор резьбы
shelline
12 August 2015
Спасибо всем откликнувшимся! Меня волнует соединение с рейкой, чтоб они там ничего не поломали))
у меня дорестайл, с рестайлом они ведь одинаковые должны быть? (а по длине они даже на сайте производителя в описании короче, а экзист наверное у них в каталогах данные и берёт, а не сам меряет )))
Hangman1001
19 August 2015
Простите за повторение за другими соклубниками, но перед покупкой у меня всеже были сомнения, что тяги TRW JAR 1022 [I]подойдут. От себя могу сказать, что они один в один как оригинальные, которые стоят на моей машине. У меня Focus июль 2007г. Всеволожский Дорестайл (ну или межрестайл, как некоторые говорят).
Повторю, тяги один в один с оригиналом! Только пыльник в комплекте без пипки под трубочку.
Sonne_im_Nebel
20 August 2015
Hangman1001
Я не понял, тогда чем 1024 от 1022 отличается? ну, кроме цены. экзист говорит, что длиной, 1024 307мм, а 1022 275.
Hangman1001
20 August 2015
Sonne_im_Nebel Так в том то и дело, что тут никому это не понятно. По факту тяга длинной порядка 305-308 мм, вместо заявленных 275 мм. Я себе не менял, для подстраховки, в случае если бы не подошла, заказал одну, снял пыльник с установленной тяги и прислонил к ней новую. Они оказались один в один, вчера пришла вторая заказанная тяга, на выходных буду менять Помимо тяги в комплекте еще идет пыльник с хомутами, без "пипки" для трубочки.
Sonne_im_Nebel
21 August 2015
ребят, что это за фигня такая?
Я чет даж и не понял, я раньше обращал внимание на это или нет...на выкл машине руль качаю - вот такой стук. на вкл вроде нет - то ли не слышно, то ли нет его... обнаружил случайно, на погашеной машине никогда руль не крутил) только чтобы блоккирнуть) звук мобила жуткий, конечно, снимает, но какой есть
http://www.youtube.com/watch?v=_el56jrtemk
gluh64
27 August 2015
Ребят,при замене тяги старый пыльник нельзя чтоли отсавить???
vadyan59
28 August 2015
gluh64
Можно, все зависит от состояния
SRG1
28 August 2015mobile
gluh64:
Лучше менять всё вместе . Потом порвётся пыльник , придётся снимать наконечник и делать сход-развал.
Dens19
14 September 2015
Подскажите пожалуйста сегодня был в сервисе. Качали за левую тягу идет стук. Это тяга или рейка? В сервисе сказали или рейка или тяга. Качали тягу по ходу её движения.
scorpman1000
5 October 2015
http://media.ffclub.ru/up182933-up207514_image_...636.jpg
Что-то я не понял, на тяге TRW JAR 1022 есть выемки на шарнире под ключ (газовый) или как на родных нету ?
alesh-ka
8 October 2015
scorpman1000
У меня на TRW выемки под ключ были.
gonzik_89
8 October 2015
Сначала хотел спросить про 1022 и 1024, но потом перепрочитал предыдущие сообщения)
Веталь76
8 October 2015mobile
gonzik_89
Отличия только по центру, под ключ есть гайка. На фото все же есть.
scorpman1000
9 October 2015
alesh-ka
А артикул какой был ? 1024 или 1022 ?
rjyjdfkjd3518
10 October 2015
scorpman1000:
TRW JAR 1022
На TRW JAR 1022 нету!
alesh-ka
13 October 2015
scorpman1000
Честно говоря уже и не помню. Кажись 1024. В экзисте TRW 1024 на фото с гранями под ключ.
Scrappy
19 October 2015
Всем привет! ребят, почитал что тяги TRW JAR 1022 подходит на фокус, решил брать. Вопрос, а наконечники Lemforder 30463 02 / Lemforder 30462 02 от форда подойдут туда на тягу, по резьбе?
gluh64
27 October 2015
TRW JAR 1024
TRW JAR 1022
Парни скажите в чем разница.та что 24 стоит в 2раза дешевле чем 22
gluh64
27 October 2015
сори ступил)
