Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11,1K
int24h
30 July 2015
Внесешь свой вин, марку авто и страна вид блоке, сохранишь в файл а потом загрузишь с прошивкой.
eremin.nt
30 July 2015
Так ничего и не получилось( его Вид совсем не подходит там опции и страна другие. Есть умельцы мой Вид скорректировать?
eremin.nt
30 July 2015
у нас нет возможности править вид делали абритусом
int24h
30 July 2015
Он ELMConfigгом правится без проблем!!!
И прошивка им сливается.
gsmplus
31 July 2015
Изменение октанового числа в программе как повлияет на работу двигателя?
Brazh
31 July 2015
gsmplus
нет, не влияет
KOHKYPEHT_71
31 July 2015
Привет, подскажите как узнать какой у меня блок? Или какую пиошивку залить на 2.0 ??? Что то я запутался уже. 7M51-12A650-ABE C307 2.0 Ni4 145PS 16.02.2012 как я понял эта самая последняя??? У меня 2.0 мкпп 2005 гв.
megaev
31 July 2015mobile
KOHKYPEHT_71
У тебя блок ESU-411/418. Прошивка последняя официальная для 2.0 МКПП
KOHKYPEHT_71
31 July 2015
megaev спасибо а как узнали что у меня этот именно блок? если по прошивке написанной выше, то я ее только собирался скачивать. Ну значит я не ошибся с выбором. мне нужна последняя официальная, хочу чтобы егр опять заработал, без него детонация на холостых. сейчас евро 2 от ледокола залита.
BorisMan
31 July 2015mobile
KOHKYPEHT_71
У вас 131 блок, а не 411/418 и соответственно прошивку нужно смотреть для него.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015
BorisMan подскажи где посмотреть точно какой блок именно у меня?
megaev
31 July 2015mobile
KOHKYPEHT_71
Да, АВЕ идет на 411/418 блок. Я думал она у тебя стоит.
У тебя машина 5 года, значит там скорее всего стоит блок ESU-131. Данная прошивка не подходит для этого блока. Смотри тут http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm в табличке ищи свой блок, объем двигателя и тип кпп. В ней есть все официальные, там же можно скачать
megaev
31 July 2015mobile
KOHKYPEHT_71
Узнать какой блок стоит можно через елм конфиг, нужно считать инфо с машины.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015
megaev по блютуз версии возможно будет посмотреть?
megaev
31 July 2015
KOHKYPEHT_71
да, можно. Но прошивать нужно только по USB.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015mobile
megaev ок, пойду попробую посмотреть!
nekto77
31 July 2015
KOHKYPEHT_71:
Открываете капот, справа от аккумулятора блок предохранителей, а слева от аккумулятора должна быть коробка, из неё выходит жгут проводов. Если эта коробка у вас есть, а она, судя по году, должна быть, тогда у вас ESU-131 (там и наклейку разглядеть можно). И заодно этот жгут проводов осмотрите на предмет повреждений. Он у некоторых перетирается, и возникают проблемы с электрикой. На некоторых машинах он из верхнего отверстия идёт, на других из нижнего.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015mobile
nekto77 коробка есть прям к пластиковуму корпусу АКБ крепится, спасибо! Кстати возможность перетирания и правда есть, устранил... Об ушко крепления короба воздушного фильтра.
KOHKYPEHT_71
31 July 2015mobile
Ещё вопрос, возможно ли из стандартной прошивки убрать 2 лямду , порога есть которая откроет фаил и даст его редактировать? И как найти именно 2 лямду в штатном файле, как её отключить???
SET7777777
1 August 2015
KOHKYPEHT_71
Прога есть, но она платная с usb ключем , так что просто так прошивки не откроешь.
KOTYRA
1 August 2015mobile
Всем привет подскажите есть для дизеля 1.8 115 л.с прошивка новей моей и если да какие отличия!!!???
int24h
1 August 2015
KOTYRA
KOHKYPEHT_71
1 August 2015mobile
SET7777777
Жаль. Тогда тупо оригинал последний залью и обманку электронную на вторую лямду, и все!
KOTYRA
1 August 2015mobile
int24h
Ок спасибо тоже нашел BorisMan
Ткнул носом)))
gsmplus
5 August 2015
Коллеги, прошил 1.8 125 на 2.0 145 едет отлично, но клапана стучат. Почему?
SIMych
5 August 2015
gsmplus
Потому, что
gsmplus:
...прошил 1.8 125 на 2.0 145...
Убьёте мотор.
gsmplus
5 August 2015
Едет очень бодро хотелось чтоб так же ехала но клапана не стучали.
2mike
5 August 2015
gsmplus
Вы сами ответили на свой вопрос:
"прошил 1.8 125 на 2.0 145 ... "
JONIX1
5 August 2015mobile
gsmplus
Тогда Вам чип- тюнинг в руки
Роман163
5 August 2015mobile
gsmplus
Тебе в другой теме я и другие форумчане уже же написали что не нужно так делать, зачем везде писать, покупай тюнинг прошивку и всё будет хорошо
