Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
639,8K
2,7K
segaFF
26 July 2015
спасибо, надеюсь в нем причина !
systemroot
26 July 2015
segaFF:
АККУМ ТЕСТЕРОМ ПОКАЗЫВАЕТ 7.9В !, отсоединенный показывает 10в
сотиф
28 July 2015
Нужна помощь/совет. ФФ2, рестайл 1,6 АТ, пробег 108 000
Поискал много на форуме, были похожие проблемы, но решения не нашел.
Вчера завелся с 5ого раза, день машина отъездила в таком же режиме, и под вечер перестала заводиться, прикурил - помогло поехал. Дальше - машина заводилась с пол-оборота без проблем.
Сегодня утром машина не завелась, прикурить не помогло - поставил другой аккум, без изменений.
Симптомы:
При попытке запуска - моргают фары.
Стартер крутит, но видимо не схватывает.
Заранее спасибо.
systemroot
28 July 2015mobile
сотиф
Акб менять
сотиф
28 July 2015
systemroot
Подключали напрямую чужой акб - реакция такая же, почему новый решит проблему?)
systemroot
28 July 2015mobile
Потому что на вашем похоже минус банка
сотиф
29 July 2015
Замена акб решила ситуацию! Спасибо!
Skad32
29 July 2015mobile
Подскажите кто знает у меня фф2 сначало сдох акумулятор поменял поворачиваю ключ зажигания в ответ тишина и выскакивает на табло ошибка двигателя что это может быть за ранее спасибо.
systemroot
30 July 2015
Skad32
проверить заряд АКБ для начала.
Skad32
30 July 2015mobile
Акамулятор я новый купил.
systemroot
30 July 2015mobile
Замерьте напряжение в салоне, проверьте преды
Skad32
31 July 2015mobile
Проверили предохранители под капотом один был сгоревший поменяли щас щелкает вроде как генератор но двигатель не крутит может попробовать дернуть тросом
systemroot
31 July 2015
Skad32
делайте замеры дальше, на стартере должно быть 12В если он у вас трещит значит не хватает.
смотрите что еще сгорело.
Skad32
31 July 2015mobile
Еще вопросик не вкакую не включается штатная магнитола что может быть?
systemroot
31 July 2015
Skad32
предохранитель.
Skad32
31 July 2015mobile
Это я понял где его искать тоже догадываюсь вот бы его номер кто сказал бы.
CVIUS
15 August 2015
Всем привет!
Ситуация следующая...после двухнедельного отпуска сел аккум...завели бустером...погонял 5 дней на машине...на шестой день поехал по делам...проехав километров 5...на ходу загорелась надпись..."Двигатель не исправен. Срочно в сервис". Припарковался тут же на обочине...табло горит...свет работает...а движок не заводится...переключатель коробки двигается...НО на панели передача стоит в D...
Сейчас машина у дилера...чрез пару дней в понедельник ее начнут тестить...
У кого было подобное и к чему готовиться??? Подскажите!!!
ФФ 2012г...1,6...125...PowerShift...Автомат...
systemroot
17 August 2015
CVIUS
АКБ для начала заменить
CVIUS
17 August 2015
systemroot:
CVIUS
После теста АКБ сказали что его нужно заменить...а самое главное полетел модуль АКП...
petalexis
23 August 2015
Есть проблема машина фф2 2006 двигатель 2 литра механика.
Проблема заправил полный бак, проехал, на следующий день машина не завелась. При запуске нет шума работающего бензонасоса, Проверил все предохранители и кнопку аварийного отключения, сигнализации нет, открываю с ключа.
После некоторого времени поднял сиденье пассажира и ударил по месту где стоит сам насос, машина завелась.
Поездил на ней, потом она стояла неделю и нормально завелась. Снова заправил полный бак, приехал заглушил, через час попробовал завелась легко. Простояла ночь и снова не заработал бензонасос, вскрыл метал над ним снял клейму вроде все чисто поставил обратно, не жужит, после постукивания по крышке самого насоса заработал. В чем может быть причина, думаю залипают щетки на самом моторе насоса. Сегодня с утра завелась с пол оборота. Подскажите.
сергован
23 August 2015
petalexis
внутри есть клемма подключения к бензонасосу,может там плохой контакт,сам моторчик не дорого стоит,я менял
Samogonschik
17 September 2015
Добрый вечер!
Парни помогите советом. У знакомого авто не заводиться 1.8. Все началось с ошибки P2008, она появлялась я ее тушил, и так было три раза. Несколько раз их проверял и на них всегда было 40 Ом. Потом он полез снимать с них разъем, заводить с ними и без них, пробовал подключать от Ваза один (не разрезая проводку). И вот теперь авто не заводиться. Стартер крутит. Ошибок никаких нет. Насос слышно как работает.
Куда еще смотреть?
Samogonschik
19 September 2015
Вопрос снят. Разобрались.
Rasim 792
19 September 2015mobile
Samogonschik
Что было то?. интересно!
Samogonschik
19 September 2015
Глюк какой то, Сначала снял с первого цилиндра катушку, поставил свечу что бы проверить искру, искра была. Но не заводиться. Пару ударов в "бубен". Начал предохранители вытаскивать менять местами в подкапотном блоке, с 32 по 36. При этом все предохранители были исправны. Затем откручиваем свечу с первого цилиндра, смотрим сырая, далее проверяем на искру а ее нет. Опять смотрю предохранители 34 что идет на форсунки и свечи - пробит, меняю его и авто завелся. Мистика одним словом.
mockertim
28 October 2015
Здравствуйте!
Ситуация такая. Авто Форд Фокус 2 рестайл, 2009 г. в., 145 л.с., АКПП, российского производства.
Утром завёл машину, но спустя 2 минуты заглушил, и пошёл на работу пешком (захотел прогуляться).
Вечером решил поехать на машине в магазин. Машина не завелась. Несколько раз пытался завести - не заводится.
Проверил масло - в норме.
Попытался завести ещё несколько раз. В том числе, с нажатием на педаль газа слегка и до упора. В руководстве по ремонту фокуса вычитал, что если нажимать до упора, то сушатся свечи. Не вышло.
Допытался до мигания ближнего света. Видимо, подсадил аккумулятор.
Показалось, что то ли звук при включении зажигания какой-то не такой, то ли нет обычного гудения бензонасоса.
Возиться с машиной под дождём было лень. Поэтому стал лазить по форумам, искал что может быть не так.
На следующее утро проверил пердохранитель бензонасоса - цел.
Проверил, что бензонасос включается: при повороте ключа в замке зажигания в положение II слышно короткое гудение под задним сиденьем.
Проверил масло: сильно выше отметки max.
Выскажите, пожалуйста, свои предположения.
AL-DL
28 October 2015
mockertim
Если часто заводите на 2 минуты и затем уходите, то в холодное время года можете потом и не завести. Надо поменять свечи.
сергован
28 October 2015
mockertim
покрутить стартер потом выкрутить свечи и посмотреть свечи,если сырые .то проверить искру
serg68-1
29 October 2015
Подскажите пожалуйста что может быть с машиной? Двигатель 2 литра, АКПП, 2006 г
Сразу говорю, аккумулятор хороший, в прошлом году менял. Короче, на холодную с утра вроде еле-еле заводится, едет, но потом когда глушишь и начинаешь заводить на горячую - кирдык!!! ключ поворачиваешь и никаких признаков жизни стартера - лишь на приборке загораются 4 красные лампочки в квадратном окошечке и пишет: - НЕПОЛАДКИ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ; НЕПОЛАДКИ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ; ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ и т.д. И еще не рисует КПП в окошке: P, R, N, D
Помогите пожалуйста!!! Что это может быть???
AL-DL
29 October 2015
serg68-1
Поменяй АКБ (может поможет зачистка клемм).
