ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Vincent88
28 July 2015
Серегга
добро пожаловать сюда
revolt
28 July 2015
Всем привет. стал обладателем трехдверного хэтча двухлитрового.
снимаю обшивки сидений чтобы постирать.
подскажите как правильно снять чехол со спинки переднего сиденья - В ТРЕХДВЕРКЕ есть механизм складывания сиденья для прохода пассажиров на заднее сиденье - как из под него вытащить обшивку - непонимаю.
подскажите кто знает.
все остальное разобрал - а здесь засада (((
Snezhnii
28 July 2015
Aleksey M. f0cus
Если точно межрестайл наша сборка с мая 2007 года, с красной подсветкой, то фильтр круглый и забор воздуха сверху.
ФОКУС_ПОКУС
28 July 2015mobile
Vincent88
Дык этж у владуха проблема, у него 1.6 115, ему скорее сюда Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
если конечно не течет ни где
Серегга
28 July 2015
R
revolt:
Испортил обивку салона. Что делать? (сообщение #16664993)
Vincent88
28 July 2015
ФОКУС_ПОКУС
Ой. Извините- утро.
GraMM92
28 July 2015
Добрый день повторюсь.
НАчало от сюда Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16837968)
Попробованно:
Замена батарейки в пульте. НЕ помогло
Скидывал клему АКБ на пару минут. НЕ помогло
Отключал радиопередатчик и подключал заного. НЕ помогло.
Уже не знаю куда копать...
владуха
28 July 2015
пфф машина на склоне
Aleksey M. f0cus
28 July 2015mobile
Snezhnii
2007 год в салоне подсветка красная и сборка наша) только какого месяца сборка щас сказать не могу. значит теоретически лужу глубиной до замка капота можно проехать? Вчера была одна глубокая) рисковать не стал дал заднюю)) объехал по соседней улице
SSNik31
28 July 2015
Ребят направьте где почитать, трудно стало переключать передачи на механике, на улице жара, а передачи включаются как-будто там все в пластилине! Причем возникает это при полном прогреве. Если утром выйти и поехать сразу, то все норм, а как основательно прогреется так началось! Передачи включаются, но такой легкости как была нету! Машина 2007г, 1,6, 115 л.с. Масло в коробке менял 2,5 года назад, заливал фордовское оригинал.
serg1983
28 July 2015
SSNik31
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
SSNik31
28 July 2015
serg1983
Спасибо!!!
28 July 2015
Aleksey M. f0cus
Приборку и поменять могли, если вы машину не с салона покупали. Так сложно открыть капот и посмотреть?)
GraMM92
Есть грандиозная идея найти ещё один пульт, привязать его к приемнику, ну и дальше судить по результатам тестирования. Работает хорошо, когда проблемный пульт работает так же плохо - значит подозрение на пульт, работает плохо - то возможно что-то не так с приемником.
Snezhnii
28 July 2015
Aleksey M. f0cus
Теоретически выше номера на бампере я бы не советовал лужи преодолевать, в общем по генератор можно, на авто с круглым фильтром.
Руслан1983
28 July 2015
GraMM92
Извини,не в тему.А где находится радиопередатчик,который ты отключал-подключал?
kryloffasl
28 July 2015
Парни, помогите разобраться или направьте в нужную тему! Загорелись лампочки ABS и ESP
FeodorY
28 July 2015
kryloffasl
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Все про ABS
kryloffasl
28 July 2015
FeodorY:
kryloffasl
Все про ABS
Спасибо
владуха
28 July 2015
иногда тяжело крутить руль(гур)масло в бачке выше мах,цвет темный.что может быть?
GraMM92
28 July 2015
Ребят ни кто не знает в ОФФ центрах ФОРД есть программа бесплатной замены ключей выкидных, если они работают не правильно?
GraMM92
28 July 2015
Руслан1983
Потолочный плафон снимаешь центральный спереди и засовываешь руку правую в лево и там нащупаешь махенькую коробочку черную приклеенную на двух стороннюю липучку
РоманС
28 July 2015
Руслан1983
под потолочной обшивкой у кромки лобового стекла, черная коробочка, со спичечный коробок.
28 July 2015
Руслан1983
Вот такую - FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10010646)
мордвин
28 July 2015
подскажите номер рулевого шлейфа . В экзисте что то такого названия нет :-)
Anir007
28 July 2015
Заметил такую "особенность"
При прогретом моторе, 90 гр., обороты падают, но видимо немного ниже, чем должно быть, т.к. появляется постукивания, чем то пальцы напоминает или тот звук, когда трогаешься с низких оборотов и не додал газку и обороты опускаются до 600, не такой явный стук, но похоже, выжимаю сцепление и все ок, тишина, видимо нагрузка на двиг уменьшается и он снова норм работает.
Что это может быть?
28 July 2015
мордвин
Речь видимо про это (часовая пружина):
Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #13662343)
Клаксон, звуковой сигнал (сообщение #16088995)
владуха
28 July 2015
скажите пожалуйста сколько будет стоить замена сальника коленвала форд фокус2
28 July 2015
владуха
Примерно столько же, сколько работы по замене ремня ГРМ + цена сальника.
Prometey22222
28 July 2015
владуха
переднего или заднего?
владуха
28 July 2015
возле грм который
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
