ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
27 July 2015mobile
gerwin
Смотрите пункт III темы Выбираем АКБ для ФФ2
Den_Extreme
27 July 2015
shtopr08
У меня такая проблема решилась заменой маслосъемных колпачков.
владуха
27 July 2015
звук 1.6 115 л.с фф2 двигатель работает тихо но присутствует звук как будто дизель это свойственно?
ФОКУС_ПОКУС
27 July 2015mobile
Den_Extreme
Обратиться к профессиональным развальщикам! имею в виду к тем которые делают эту процедуру на 10-15 машинах в день, у них и опыт огромный и поверку стенду делают чаще.
Был у меня такой опыт 2 раза с интервалом полтора года причем примерно одинаково, только руль в разные стороны был повернут, первый раз вправо потом влево. В первом случае переделывали 3 раза, не помогло - они мне истории про колеса, подвеску, и т.п... частично поверил и уехал, но через месяц нашел нормальных развальщиков, и чудо, все хорошо с первой попытки!
Во второй раз уже в мае кажется: после того как я сам перебрал заднюю подвеску, приехал в сервис чтобы убедиться что с передней все в порядке перед 'сход-развалом', и поехать к найденым 1.5 года назад развальщикам, а смотрю у них есть оборудование и что-то меня дернуло сделать у них,оказалось второй раз на те же грабли, опять истории про резину...в итоге когда я вернулся в 3 раз к ним, они мне сами предложили забрать деньги и опять проверенным развальщикам удалось сделать с 1 раза , сейчас езжу и никаких проблем. Меня еще задел аргумент сервисменов: 'Сам сделал подвеску и хочешь...'
Написал много, т.к. видимо наболевший вопрос оказался для меня.
Den_Extreme
27 July 2015
ФОКУС_ПОКУС
В том и дело, что обращался первый раз просто на самый дорогой стенд в городе, потому что рядом было, а второй раз поехал уже к мастеру, который 2 года назад делал эту же машину, он тоже не нашел проблем, все в зеленой зоне. Опыт у него колоссальный, стенд такой же.
ФОКУС_ПОКУС
27 July 2015mobile
Den_Extreme
Я считаю если с геометрией и подвеской авто все в порядке , диски не квадратные, резина не 'вхлам' то при наличии хорошего мастера и настроенного оборудования все будет Ок.
Возможно в вашем случае у какого-то из этих пунктов галочка не стоит.
А так вот темка Развал-схождение / сход-развал
Aleksey M. f0cus
27 July 2015mobile
Подскажите плиз на межрестайле воздушный фильтр круглый или нет забор воздуха высоко стоит еду ливень ппц идет боюсь залить
_San4eL_FF2
27 July 2015mobile
греется пластик ниже рычага кпп, у кого-нибудь было такое? и если да, то в чем причина?
FeodorY
27 July 2015
Aleksey M. f0cus
Обычно на межрестайле круглый фильтр и верхний воздухозабор. Но можно открыть капот и посмотреть. :-)
anatolij1977
27 July 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо попробую прозвонить проводку
Muravyev
27 July 2015
Ребзя добрый вечер.
Я в курсе был что фильтр топливный на форде не меняется (наверно, а может и да).
Но тут увидел рекламу сайта на форуме запчастифорд, и там нашел фильтр топливный
пробил на экзисте код, и выдал мне применяемость на 2.0 бензине
Получается можно поменять?
FeodorY
27 July 2015
Muravyev
Топливный фильтр, топливный насос
Snezhnii
27 July 2015
Muravyev
Если у тебя С-Мах из первых выпусков и из Германии то возможно и стоит фильтр отдельно.
Muravyev
27 July 2015mobile
Snezhnii
Focus 08
Snezhnii
27 July 2015
Muravyev
На Фокусах вторых изначально его небыло.
ломатель
27 July 2015
мордвин
скорее всего порвали шлейф на рулевой колонке(часовая пружина)такое происходит, если при посадке вала на рейку обмануться на 1 или более оборотов.
ломатель
27 July 2015
_San4eL_FF2
думаю, что поврежден или отсутствует тепловой экран, который стоит снизу между трубой глушителя и кузовом авто. от глушителя нагревается пол, а от пола уже пластик. особенно если стоять (пробка).
ломатель
27 July 2015
владуха
форсунки?
mandalore105
27 July 2015mobile
Товарищи, наверное это уже было, но не могу найти.
Вопрос такой, если машина без пб5, где искать фишку от концевика замка капота? Она где-то должна быть примотана или нет, может под фарой? Если там нет (могли при ремонте что-то сделать), где можно астретить провода этого концевика в жгуте? Не смотрел еще, есть ли в гем с95-29.
katrankos
27 July 2015
Здравствуйте. Сбрости ссылку на тему если имеется такая, надо разобрать карту двери, как не знаю. Боюсь что нибуть сломать. Спасибо
РоманС
27 July 2015mobile
Den_Extreme
Была такая хрень на фрилендере. Вплоть до геометрии кузова доходило, т.к. резину жрало.
Итог - рулевая рейка.
Ice Storm
27 July 2015
katrankos
Перед- http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html
Зад- http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-9...ri.html
владуха
Стрекочет муфта VCT
Den_Extreme
27 July 2015
РоманС
Резину не жрет вообще.
Aleksey M. f0cus
28 July 2015mobile
FeodorY
Ну вроде как вверху рядом с замком капота но я чет не уверен
владуха
28 July 2015
разве форсунки ??
FeodorY
28 July 2015
Aleksey M. f0cus
Не понял о чем вы :-)
Aleksey M. f0cus
28 July 2015mobile
FeodorY
Про забор воздуха) а есть фото где он снизу идет и где сверху ?
FeodorY
28 July 2015
Aleksey M. f0cus
Если верхний воздухозабор, то фильтр круглый, в обратном случаефильтр воздушный прямоугольный :-)
владуха
28 July 2015mobile
подскажите залил масло 5w30 синтетику.проехал 700 км отметка масло на минимуме ЧТО ДЕЛАТЬ?залить 5w40???
Серегга
28 July 2015
владуха:
Искать причину ТАКОГО ОГРОМНОГО расхода масла.
25 people online
25 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
