Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
melkor77rus
27 July 2015
ФФ 2007г, пробег 185т. Появились ошибки неисправности ЭГУР, двигателя,АБС. Как выяснилось напряжение (по БК) изменялось от 13 до 18в. Причиной всему был закисший красный провод от фишки генератора.
dmrocker
29 July 2015
dmrocker:
Победил сегодня генератор.
Очень сильно помогло описание по демонтажу
генератора.Спасибо автору.
Щётки были очень сильно изношены.
Заменил весь узел в сборе - зарядка пошла.
Так что будем жить!
Не прошло и года после замены реле регулятора , как начались чудеса.
Появился злодейский "ДжекиЧан" .
Чтение множества кодов свелось к одному симптому - низкое напряжение в бортовой сети.
Снятие и разборка генератора не выявили преждевременной кончины новых щёток,
токосъёмные кольца подъедены но не катастрофично.
Щётки с "левого" Магнетти-Марелли переставил на оригинальный узел.
Ошибки стёр , новые пока не появились.
Вот такая история.
alexnasa
30 July 2015
dmrocker может проще на вольтаж поглядывать при езде? https://a-a.d-cd.net/53647b4s-960.jpg
dmrocker
30 July 2015
alexnasa:
Вольтаж показывал "левый" регулятор прям на загляденье 14,5 Вольта!
Измерял под капотом обычным вольтметром.
Вопрос в том , что с мозгами авто он не подружился.
Winpro
30 July 2015
Народ, в первом посте есть ссылка на отчет о том как снять генератор. Первый раз я снимал как там написано.
А второй раз, чтобы не крутить его, чтобы вытащить окрутил подушку крепления двигателя там два болта и отодвинул двиг в сторону салона на 5 см. Тогда легче снять гену, больше места. Можно сказать после откручивания гены он сам вываливается.
alexnasa
30 July 2015
Winpro:
по этому поводу раз в месяц пощу этот ролик на форуме. Снимал так уже раз 8-10 последние разы за 10-20 мин
Winpro
30 July 2015
alexnasa:
Я пропустил походу это видео.
Может это видео надо добавить в первый пост?
gluh64
30 July 2015mobile
Парни нужен совет.Заглушил авто после длительной поездки,минут через 10 заводить,не заводится сел аккум.Прикурили проехал немного,загорелась лампа неисправности аккума.Воткнул елс ошибку выбивает "неисправна система зарядки".В тестовом режиме приборки зарядка на аккум идет,вольтаж растет.Так же стирал ошибку ELSкой,но вылазит заново.Мужики в чем может быть проблема?
Крокодилами цеплял к клемам другой аккум такая же фигня(
AndreyChinc
30 July 2015
gluh64
а вольты не меряли вольтметром?
gluh64
30 July 2015mobile
AndreyChinc
В тестовом режиме приборка показывала 13,7 вольт
AndreyChinc
30 July 2015
gluh64
Я про самый обычный вольт метр.
Возьмите обычный и без нагрузки, потом под нагрузкой, и сам аккум на заглушенном авто.
А то может аккум "таво"
gluh64
30 July 2015mobile
AndreyChinc
Я скидывал плюсовую клему,и крокодилом цеплял другой аккум,лампа все равно горела,утром померю вольтметром отпришу.Хоть и горит лампа уже три дня,заводится машина без проблем
mag106
31 July 2015
Народ подскажите советом, ситуевина следующая был ремонт гены что меняли незнаю делал предыдущий владелец, после этого горит лампа аккумулятора, подключали комп на работающем движке показывает меньше 13 и выше никак, заметил одну особенность если сильно погазовать до красной зоны то лампочка тухнет и через минуту на холостых загорается, зарядка идет, что может быть? регулятор или с геной чтото не так? ФФ2 2,0л.
alexnasa
31 July 2015
mag106:
один диод барахлит.
mag106
31 July 2015
один диод барахлит.
То есть регулятор нет смысла менять правильно? и что в этом случае делать? менять гену или диодный мост?
mag106
31 July 2015
один диод барахлит.
а если меня мост это примерно цена бу гены
alexnasa
31 July 2015
mag106:
цена бу гены
потому я и прикупил б.у. гену (один наш камрад оочч недорого продал), дабы не гадать в этих кроссфордах.
mag106
31 July 2015
alexnasa
Вот и я так думаю, на разборке посмотрел 4500руб, и самому махнуть можно, а с мостом по геморойнее, Вот только почему мне на сервисе сказали что это регулятор
mag106
31 July 2015
Если прояснит то вот что показывает подключенный комп:
Код:Р1246-Неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
Дополнительный признак неисправности:
-Сигнал выше максимального порога
Статус:
-DTC присутствуем в момент запроса
-Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Детальное описание кода ошибки диагностики
Разрыв или короткое замыкание электрической цепи мониторинга ALT
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв цепи
short circuit to ground or battery(короткого замыкания на землю или батарею)
gluh64
31 July 2015mobile
AndreyChinc
На заглушенном 12,59,на холостых 14,25
gluh64
31 July 2015mobile
И такое чувство что гена как то гудит
mag106
31 July 2015
Статус:
Обрыв цепи
Народ есть предположения какие по ошибке выше?
Короче сегодня опять весь день в заморочках и испытаниях, короче получается как то так захожу в тест завожу мотор лампа АКБ гаснет и загорается секунд через 10-50 опять, один раз успел пролистать тест до показания напряжения словил взглядом было 13 лампа не горела еще через пол секунды падает на 12,9 и загорается лампа, показания без преборов мелькают 12,8-12,9 включаю свет печку магнитолу моргает 12,3-12,4. и еще такое наблюдение писал выше; если разгозовать двиг до максимальных оборотов лампа тухнет и опять загараеться секунд через 10, собственно вчем вопрос уменя, я так понимаю раз лампа иногда тухнет то обрыв в цепи исключен, куда тогда смотреть регулятор или всетаки гена?
mag106
31 July 2015
Вопрос в догонку, что происходит если вынуть предохранитель 31?
DjeR
1 August 2015
gluh64
Если гена гудит - это 100% диодный мост пробило.
dmrocker
1 August 2015
mag106:
В любом случае генератор нужно снимать и хотя бы визуально дефектовать щётки и токосъёмные кольца.
Теоретизировать можно до бесконечности.
gluh64
1 August 2015mobile
Парни ещё замеьил ,включают кондей и напруга на холостых до 12 падает,а то и меньше,что может быть?диодный мост,регулятор?
gluh64
1 August 2015
Вообщем в двух сервисах сказали хана диодному мосту.Гена стоит на 150А.Сейчас буду заказывать и заодно возьму щётки.По финису приведенному для щеток бьются как "Щетки стартера",а не генератора,все верно?
Витальсоныч
1 August 2015
gluh64
Какой смотришь номер, 140371?
gluh64
1 August 2015
Витальсоныч
Нет,по тому что в шапке приведен.Не подскажите на мой генератор какие лучше взять щетки?Аналогов много бьется по вашему номеру
Витальсоныч
1 August 2015
gluh64
Гена denso? Если да, то 140371 -щетки, 235607 -узел целиком.
