17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
iluha81
23 July 2015
K
Kovlanik:
iluha81
А галочка на автовыборе скорости не помогает?
Галочка не помогает. Подключается опять на 38400.
Сева1954
23 July 2015
FOCUSniik
По этой проблеме что вы делали
Kovlanik
23 July 2015
Решил сделать небольшой мануальчик по изменению скорости работы адаптера. Если уже было прошу не пинать.
Подопытный: Адаптер ELM327 v.1.4 на чипе FTDI. Система: Windows 8.1 Update x64. Версия драйвера FTDI - CDM v2.08.30 for Windows 8.1
Будем считать что!
1. Программа ELMConfig удачно скачана на компьютер, и не менее удачно распакована из архива (просто папка со всеми вложениями)
2. Установлен RuntimePack. Сергей его каждый раз прикладывает к программе, но можно взять и в инете.
3. Установлены драйвера на адаптер (именно для вашего чипа) В диспетчере устройств не должно быть восклицательных знаков.
Если всё сошлось, то можно приступать к процедуре смены скорости.
1. Запускаем программу. При первом запуске (у меня по крайней мере), программа выглядит так
2. Снимаем галочку с авто выбора и устанавливаем ту скорость которая зашита на текущий момент в адаптер (По умолчанию обычно 38400, но попадались и на 9600).
3. Нажимаем кнопку запуска пробного теста скорости. Программа покажет доступные для вашего адаптера варианты скорости, а также текущую скорость адаптера.
4. Далее в окне установки новой скорости, из выпадающего списка выбираем ту скорость на против которой стоит - OK (Левый список).
5. Нажимаем кнопку установить. Вылезет предупреждающее окно. На этом этапе следует еще раз внимательно проверить, что выбрана правильная скорость, так как в запаре можно и попутать "OK" и "NOK". Если всё правильно, нажимаем OK.
6. Если всё прошло удачно, то Вам об этом сообщит следующее окно. Ну и в первом окне скорости отобразится текущая.
7. Ну и что бы убедиться что адаптер запомнил скорость, запускаем повторно пробный тест скорости. Должно быть так
Ну вот как бы и всё. Извеняйте если буков много
Ну и послесловие. Начиная с версии 0.2.10 Сергей сделал для всех нас такую полезную вещь как автовыбор скорости (далее из описания)
- добавлена возможность автоматического выбора максимально доступной скорости работы адаптера. После перезагрузки адаптера скорость возвращается к исходному значению, т.е, например, можно в качестве постоянной оставить 38400 для совместимости с другими программами, а на время работы с ELMConfig автоматически будет выбираться 500000 или 2000000
Так что может и не надо ручками прописывать от греха подальше. Программа она умная, она сама определит на какой ей скорости лучше
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
посмотрите фото может поможет подсказать что делать
razand
23 July 2015
Сева1954
Убери тумблер и попробуй работать на одной шине.
Kovlanik
23 July 2015
Сева1954
Последнее фото особенно порадовало, про повернуть ключ в положение "ON".
Но не суть. В принципе Вам правильно посоветовали, отпаяйтесь назад (как оно было). Заодно убедитесь, что адаптер при паянии не спалили. При смене номера COM порта не забывайте перезагружать компьютер (что бы уж наверняка). Что то он у Вас мигрирует с СОМ6 на СОМ5. Если верить фоткам, то установленная скорость 38400.
Я у Вас в третий раз спрошу, только Вы не обижайтесь. На каком чипе выполнен Ваш адаптер?
На колодку OBD авто питание приходит? Вдруг в пылу втыкания-вытыкания проводок с обратной стороны отвалился (поверьте, и такое бывает), а некоторые хозяева специально проводки к другим коннектам перепаивают (типа жизнь угонщикам усложняют)
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
скажите где его посмотреть на плате нет
Kovlanik
23 July 2015
А как Вы драйвера на адаптер ставили? На удачу.
Интересует VID&PID устройства. Можно посмотреть через свойства устройства в диспетчере устрайств
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
нашел кое как pic1825k80-1/ss
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
компьютер пишет стандарт юсб
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
к адаптеру шел диск с программой идрайверами
Kovlanik
23 July 2015
Сева1954
Да, странный у Вас чипец. Вообще-то должен быть PIC18F2480-I/SO.
Ну да может я от прогресса отстал, а может кетайцы быстро бегают.
А вообще я про чип USB моста спрашивал. Он с обратной стороны платы распаян. Драйвера для него нужны
Как мы не в унисон. Сделайте как я вам выше предложил
Ну да, бывает и такой - pic18f25k80-i/ss
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
С обратной стороны два видна один СН3401 и второй TJA1040
razand
23 July 2015
Сева1954
USB у тебя выполнен на СН340, только что тебе это даст? Отпаяй тумблер и попробуй на HS-CAN работать.
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
На самой плате написано CY-4 IN 1-ELM327-V1.5(808.809)
2014-03-19_V1.3
Сева1954
23 July 2015
razand
Cпасибо всем огромное за участие, успехов.
razand
23 July 2015
Сева1954
Разве трудно припаять к 6 и 14 пину OBD2 и попробовать? К чему все эти цифры на плате и прочее?
Kovlanik
23 July 2015
Сева1954
Странно почему после установки дров он у Вас определяется просто как стандартный USB.
По хорошему должен быть прописан как - "USB-SERIAL CH340 (COM №)"
На всякий пожарный, дровишки Вам в помощь
Сева1954
24 July 2015
Kovlanik
razand
отпоял попробовал опять нет ничего правда стал грется вот фото
razand
24 July 2015
Сева1954
А сейчас точно припаяны к 6 и 14 пину OBD2 ? Такая ошибка в forscan появляется когда переключатель на адаптере установлен на MS-CAN.
Да и на первых двух скринах видно, что отображается питание бортовой сети.
Сева1954
24 July 2015
razand
Да точно даже пробовал при заведенной машине
razand
24 July 2015
Сева1954
Ну тогда у меня больше нет мыслей по этому вопросу.
Сева1954
24 July 2015
razand
Может открыть и посмтреть на машине может там соединение не верное
razand
24 July 2015
Сева1954
Адаптер до перепайки работал с этой машиной ?
Сева1954
24 July 2015
razand
Один раз пробовал он тогда выдал номер вина, а если быть точным не помню и еще немоглибы подсказать куда какие провода подходят на машине чтобы проверить ведь компьютер видит чип или может переставить драйвер если увас есть помогите попробую ещё раз
Сева1954
24 July 2015
razand
Если можете подскажите как заказать клубный адаптор
razand
24 July 2015
Сева1954
В автомобиле трогать ничего не надо. Драйвер тут http://rghost.ru/6KsKtGj2n
razand
24 July 2015
Сева1954
Заказать ELS27 можно вот в этой теме Диагностический адаптер ELS27
Сева1954
24 July 2015
razand
Не могу скачать блокирует анти вирус отключил бренд мауэр отключил всеравно не дает скачать блокирует, что можно сделать
razand
24 July 2015
Сева1954
Могу на почту отправить.
5 people online
5 people online
