Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Веталь76
8 July 2015
Давайте еще "-" ,что слабо? И подписывайтесь зачем поставили,а то как всегда,один поставил и все за ним побежали...уж не буду грубо,а то обидятся еще)
Вот пишешь людям сущею правду,а они все на своем стоят.
9 July 2015
Андрюхан77:
noxx
Можно и подробнее.
Скачайте и откройте каталог свечей НЖК
http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/catalo...ugs.pdf
(12,5 Мб)
Найдите в нём наш двигатель 1,6/100/115 (а речь только о 1,6) и посмотрите какие свечи рекомендуют к установке.
Рекомендованы только TR5B-13.
О PTR5A-13 - ни слова, хотя 4-5 лет назад они были в каталоге и стояли как рекомендованные к применениям. Так же вы не найдете в том каталоге ни AYFS 22 FB, ни его Бошевское обозначение HR 8 NPP.
На Зетеки PTR5A-13 стоят как рекомендованные.
Таким образом, на данный момент времени свечи PTR5A-13 с нашим мотором через каталог НЖК официально (подчёркиваю это!) никак не связаны:
- ни через привязку мотор - свеча
- ни через код AYFS 22 FB
- ни через код HR 8 NPP
Ответ компании на этот вопрос (суммарно, вкратце): "рекомендовано только то, что рекомендовано". Поскольку рекомендованы исключительно TR5B-13, остаётся только гадать, с каких поводов убрали из рекомендаций PTR5A-13.
Наш коллега Vortex утверждает, что всё хорошо и PTR5A-13 можно использовать.
Но что-то мне подсказывает, и это моё личное мнение, что PTR5A-13 убрали не просто так. Аргументацию я привел выше.
Что значит не связаны? В маркировке свечи зашифрованы только геометрические параметры, калильный число и форма исполнения, в т.ч. сплав. Если свеча подходит геометрически и соответсвует по калильному числу, то можно ставить любую свечу. 5 по NGK = 8 по Бош, от более тонкого платинового электрода хуже не станет.
serg1983
9 July 2015
В
Веталь76:
плохенько видно вы разбираетесь в этом ребята,ну да ладно,пускай ваша правда останется при вас) доказывать ни чего не буду
Двигатели мне еще не разу не приходилось разбирать, но я думаю что если инженера форд написали мин 95, то нельзя лить 92, а 98 можно и думаю что мозги спокойно под это подстраиваются! (какую смесь подавать в двигло). Честно говоря все эти 92,95,98 обычный 80 бензин с присадками для повышения октанового числа. Так что как я и писал выше неизвестно что зальешь себе в бак, даже на хороших заправках. Все выше написанное ИМХО
Андрей71
9 July 2015
serg1983:
Неужели в Питере все так плохо?Я в 200 км от Москвы плохого бензина туже лет 10 не покупал.Заправляюсь только на брендах.
serg1983
9 July 2015
Андрей71:
Пойми можно и на брендовых заправках таким г.. .м заправится, 2 раза заправлялся на лукойле так машину приходилось чут ли не толкать! былаб легкая возможность слил бы его нафиг! Больше туда не ногой. Раз на шелле V-POVER. это было что то, пытаюсь тоже туда не заезжать. Вы же не будете на зп проверять бензин, то что машина едет хорошо это еще не факт что у вас качественное топливо, может бонально оказаться низкокачественный бензин с кучей всяких присадок для увеличения октанового числа.
Все пора заканчивать оффтопить про бензин есть наверное отдельная ветка.
Андрюхан77
9 July 2015
1. ОФИЦИАЛЬНО через каталог не связаны.
Ну нет в каталоге привязки на эти свечи ни в каком виде. И это факт. Были а сейчас нету.
И не уверен, что это можно списать на забывчивость или неаккуратность.
2. Калийные числа по каталогу:
А как же разные калийные числа?
PTR5A-13 = HR7MPP302 калийное "7"
PTR5A-13 = HR8MCV+ калийное "8"
Значит, не всё упирается в калийное число?
3. Ответ НЖК о том, что рекомендовано то, что рекомендовано. (и платины там нет)
Данных аргументов, лично мне достаточно, что бы сделать вывод.
Андрей71
9 July 2015
serg1983:
Не понимаю.
serg1983
9 July 2015
Андрей71
ну тут уж ничего не поделаешь. как попадется на "брендовых" заправках бензин плохого качества сразу поймете .
Все заканчиваю полимику про бензин
9 July 2015
Андрюхан77
И 7 и 8 идут на этот мотор официально - это все 2 по моторкрафт. Да, и ты ошибся
PTR5A-13 = HR8MPP калийное "8"
И если уж на то пошло, официальная медная свеча сейчас на этот мотор HR7MEV
NGK не обязаны следить за своими каталогами совместимости. На свече есть исчерпывающая инженерная информация, которой достаточно для подбора свечи, пользуся ей и расшифровками обозначений производителей.
Я сто раз уже все разжевал подробно, какие цифры что обозначают и в чем разница, если для тебя это не аргумент, хотя бы других не грузи такой ерундой, что NGK не включила эти свечи в каталог совместимости Форда.
Андрюхан77
10 July 2015
Уговорил
iPod35
11 July 2015
ребята посоветуйте плз, а то тяжело читать 240 страниц текста))) В общем 2-литровый дорестайл на автомате со слегка завышенным расходом, по городу начал кушать 15-16 литров 95бенза при спокойной езде. Хочу для начала поменять свечи. Ставить буду оригинал, но вот какие брать: платину или иридиевые? И через сколько тысяч их снова менять?
Vincent88
11 July 2015mobile
iPod35
Привет. Бери платину и не парься. Меняй по состоянию, но тысяч 40 проедут железно. У меня кстати на 1,8 после чистки радиаторов и замены антифриза расход немного упал.
iPod35
11 July 2015
Vincent88:
iPod35
со слов предыдущего владельца радиаторы уже чистились год назад
я сначала свечки махну, а потом дроссель почищу с воздушным фильтром
Веталь76
11 July 2015
iPod35
вот эти бери ,оригинал 1369704(AGFS22F13J) - платина
Dmitry296EKB
11 July 2015
Читаю форум, но конкретно не могу найти кто и как вышел из ситуации. Не выкручивается катушка.
Проворачивается металлическая втулка в пластиковом колодце для замены свечей. Клапанную крышку снял целиком, болт остался на месте.
electromexanik
11 July 2015
Дмитрий2501
При замене свечек столкнулся с такой-же ситуацией. Взял пассатижами головку прокручивающегося болта и вытащил вместе со втулкой и с катушкой. Потом пришлось попотеть чтоб открутить втулочку с болта - прикипела сильно. Втулку вклеил в посадочное место на термоклей. Вроде держится. Катушку притягивал без фанатизма, чтоб втулку не прокрутить - подтянулась, не болтается.
Snezhnii
11 July 2015
Дмитрий2501
читай тему, есть варианты Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
stalnoff
18 July 2015
Vincent88
Сегодня выкручивал на 2,0 свечи.Стоят по маркеровке TR6AP 13,это маркеровка свечей NGK.Шас у них код 5809.
5809 NGK Платина или 1 369 704 FORD- одно и тоже смотря куда идут на конвеер или врозницу,разные лэйблы.Что подешевле ,то и бери.
stalnoff
18 July 2015
Vincent88
серега307
18 July 2015
привет всем!! подскажите пожалуйста какие надо ставить свечи, на фф2 ристалинговый, сборка испанская 2008г 1.8 125л.с.
Веталь76
18 July 2015
С
серега307:
В шапку темы посмотрите сверху,все есть.
Форд 1369704(AGFS22F13J) - платина или NGK 5809 (новый) - платина, 4477 (новый) - иридий,смотрите что по цене выгодней те и ставьте.
серега307
18 July 2015
спасибо большое
Vincent88
18 July 2015mobile
stalnoff
Ошибся наверное?
stalnoff
18 July 2015
Vincent88
Всмысле?
Vincent88
19 July 2015mobile
stalnoff
Ну я вроде про свечи ни чего не спрашивал
Anir007
29 July 2015
Посоветуйте хорошие и не дорогие свечи на 1.6 100л.с. 2007г
Читать много, хотелось бы проверенные) Авто поддергивается при разгоне, грешу на свечи, т.к. предыд.хоз не менял, пробег 87к:D
Андрей71
29 July 2015
Anir007:
В шапке смотрите-там все проверенные.А если цена важна-берите медь.
Anir007
29 July 2015
Андрей71
Спасибо
Извините пожалуйста, со смарта промахнулся, поставил минус (
mihail_80
29 July 2015
Anir007
Езжу на медных T16VR-U10 - мне нравятся больше, чем оригинал 1493001.
Anir007
29 July 2015
mihail_80
И стоят в пределах 200, denso говорят норм, над попробовать, ато платиновые смотрю 400р/шт, не дешево
