ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
putnik1
12 July 2015
Snegg:
putnik1
Нет, к сожалению.
спасибо, я думал это я, что то нахимичил когда опции активировал(
LexaLexa
12 July 2015
Привет всем.при скорости 20-40 км\ч качает машину в стороны, если быстрее едешь то все нормально, и каждая ямочка и неровность отдает по рулю. стало такое происходить недавно,снимал подрамник менял сцепление,в ходовую не лез.до этого все хорошо было.
electromexanik
12 July 2015
LexaLexa
В шиномонтажку заедте. Проверьте диски на осевое биение. Может править придётся.
владуха
12 July 2015
мужики...подскажите где заказать и сколько вообще стоит (2 датчик кисолорода)т.е нижнии после катализатора...заранее благодарен..
Snezhnii
12 July 2015
владуха
Заказать можно в Экзисте, Автодоке, Емексе, 1001 и т.д.
Snezhnii
12 July 2015
oleg126
Главное отмыть ребро заслонки, тряпкой протереть можно, но чтобы ворс не оставляла.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
nik55c
13 July 2015
Здравствуйте. Загудел ГУР на ФФ2, решил заказать контрактный. Продавец спрашивает нужен насос под 3 или под 2 фишки, но я знать не знаю, помогите определиться о чем это он, какой именно нужен и собственно как определить. Автомобиль ФФ2 2006 г.в., двигатель TI-VCT 1.6.
xnikos
13 July 2015
Мужики, хочу перед заменой залить промывку, затем дешевое масло, дать поработать мин. 15 и залить уже нормальное, на синтетику 5w-30 цены кусучие, вот такое для 15 мин. промывки подойдет (полусинтетика)
13 July 2015mobile
nik55c
Ваш продавец либо не в теме, либо хочет продать вам насос от ЭГУР, а вам нужен обычный механический, вот такой - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15665706).
xmDmitriy
13 July 2015
xnikos
Я бы не сказал, что цены на масло кусучие. Оригинальное масло Форд можно купить за 1700-2300 /4 л (я взял за 1900). Берите оригиналы масло+фильтр и не мучайтесь. Ремонт движка выйдет потом дороже.
Snezhnii
13 July 2015
xnikos
Если будешь заливать тоже масло, что и в двигателе то нет смысла в промывке.
xmDmitriy
13 July 2015
Dimas476
У меня такой же прикол Вылечилось очень просто - отключи провод зарядки от телефона или смени зарядник для телефона. Китайский автомобильный зарядник дает дикую наводку, отсюда и хрипы в аудио. Не все такие косячные, но большинство, надо подбирать хороший.
Ice Storm
13 July 2015
xnikos
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #16771092)
xnikos
13 July 2015
xmDmitriy:
xnikos
Мужики мы друг друга не поняли:
1. Я хочу залить промывку liqui moly pro-line motorspulung, слить старое масло
2. Залить дешевое масло типа лукойла как
на фото полусинтетка, поработать на нем минут 15, слить его чтобы вымыть окончательно все что после промывайки осталось
3. И залить Ford Formula F
просто тот же лукойл синтетика 5-30 стоит 1500 не очень хочется ради работы 15мин. и вымывания остатка грязи тратить 1500 вот я и интересуюсь подойдет ли такое масло полусинтетка 10-40 именно для вымывания грязи, и работы 15 минут ? Или искать дешевое синтетическое 5-30
art79
13 July 2015mobile
xnikos при смешивания масел разных производителей есть риск образования взвеси,которая может забить канал. Минимальный конечно. + много подделок.Главный принцип синтетика с синтетикой, а минералка с минеральной. Смешайте капельку в чистой посуде и посмотрите результат. Я бы после промывки сразу залил Фомулу, а то получается бутерброд- промывка,лукоил, формула. 100% вы не избавьтесь мгновенно от следов того и другого.
nik55c
13 July 2015
c
цитата (Spb_Focus_Man)
nik55c
Ваш продавец либо не в теме, либо хочет продать вам насос от ЭГУР, а вам нужен обычный механический, вот такой - .
спасибо. А то купил бы не то:)
Amigosss
13 July 2015
Нужна помощь, мотор 2л, автомат, симптомы следующие: холодная машина едет норм, но после прогрева до рабочей температуры вяло набирает обороты, короче не валит. При этом горит чек, меняется тональность выхлопной системы, повысился расход топлива. Диагност сказал менять датчик рециркуляции (круглый такой, справа сверху). Но тут же другой сказал, что он может влиять на работу двигателя на холостых, но не при разгоне... Короче ничего внятного мне не посоветовали, а играть в угадайку не хочу, так как дорого... Может у кого есть опыт такой проблемы??? Заранее спасибо!!!
serg1983
13 July 2015
Amigosss
похожие проблемы у людей из-зи бензанасоса или засорившимся фильтром!
Snezhnii
13 July 2015
Amigosss
Ошибка какая? См. тему
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
13 July 2015
Amigosss
Скорее похоже на проблему с клапанами IMRC, ссылку вам Snezhnii выше дал. И требуйте всегда конкретный номер ошибку у диагностов, так проще докапываться до истины. А про клапан ЕГР, о котором говорил диагност - он изначально не работает на ХХ.
алексей385
13 July 2015
Здравствуйте . Может звучит смешно , но на днях первый раз за три года хотел подцепить буксировочный трос с переди и не нашел за что цеплять . С переди проушины нет что ли ? Поправте если ошибаюсь .
ФОКУС_ПОКУС
13 July 2015
алексей385
Авто какой?
13 July 2015mobile
алексей385
Под правой накладкой ("ресничкой") ПТФ, её надо снять, она на защелках.
алексей385
13 July 2015
ФОКУС_ПОКУС:
алексей385
Авто какой?
ФФ-2 , 2007, седан .
ФОКУС_ПОКУС
13 July 2015
алексей385
Как выше написал Spb_Focus_Man снимаешь накладку и вкручиваешь крюк, он лежит в пенопласте под запаской.
Amigosss
13 July 2015
изучил вопрос с IMRC, очень похоже, буду бороться... По результатам отпишусь, всем спасибо.
Student_X
14 July 2015
мужчины помогите, фокус 2 тренд, всеволожск 2007 дорестайл переходный.
магнитола стояла овал 6000
6 колонок
поставил вместо 6000 —› сони 1цд
через некоторое время прошил русскую буквь.
ездил пару лет
этой зимой законсервировался (по причине сжёг сцепление)(в сугроб ), весной снова поехал
работают только пищалки в стойках, дверные колонки молчат, заметил не сразу, а может не сразу это и случилось
баланс в магнитоле лево-право работает, баланс вперёд-назад когда делаю звук только назад - полная тишина
шевелил колодку сзади майфуна - не помогло
куда рыть?
Student_X
14 July 2015
Может предохранитель какой есть?
electromexanik
14 July 2015
Student_X
На динамики никаких предохранителей нет. Проверяйте проводку до динамиков.
Схема в помощь. Пунктиром обведены разъёмы в дверях.
Ford_groza
14 July 2015mobile
Доброго времени суток!
Ребята подскажите пожалуйста , хочу купить заниженые пружины бюджет имею 8т какие посоветуете?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
