Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
WeellyTR
11 July 2015
Лучше по состоянию смотреть. Всё равно у меня есть убеждение, что 7 тысяч для современной синтетики это крайне мало. Ладно бы какой нить гидрокряк лили, как я в элантру - мобил супер 3000, его действительно имхо лучше почаще менять (машина его и жрать достаточно рано начинает по сравнению с другими маслами), но фирменный кастрол..
w1c
12 July 2015
Парни, залито 5в20. Что на долину взять? Не могу найти 5в20(((
AndreyArb
12 July 2015
W
w1c:
Масло 5w20
какое найти не можешь то и где?
в Автодоке,Emex, ОД его завались любого
pilot636@rambler.ru
12 July 2015
w1c
Если где-то в дороге, то любое подходящее по спецификации: WSS-M2C913-C 5W30, если нет 5W20. Край, любое с вязкостью 5W30, если вообще нету того, что предложил AndreyArb, но тогда, по приезду домой, масло я бы поменял!
Doping_Night
13 July 2015
Ребят, сегодня в ашане наткнулся на масло 5w30 по халяве
. Вот подскажите, что лучше лить, родной 5w20 или все таки 5w30 ?
Manul12
13 July 2015
Doping_Night
Что значит родной 5w20? Скорее рекомендованный, так и 5w30 тоже не запрещен)) А по большому счету споров по поводу допусков,вязкозти и прочего было масса! И наврятли Вам точно скажет и уж тем более ответит почему, то или иное мало лучше. Масло, указанное Вами имеет допуск если не ошибаюсь WSS-M2C913-D, что включает и A,B,C. Ну а значит оно такое же "родное" как и кастрол 5w20. Только вот халява то в чем?
barit
13 July 2015
Я так понял,что AIP для дизеля это CB-CI 4+,а для бензина SC-SM;SL+.Так что разница есть,какое
лить.И думаю в южных регионах лучше лить5W-30 SM или SL+
Doping_Night
13 July 2015mobile
Благодарю за инфу, ребят!
Manul12:
Doping_Night
Ну как сказать, просто это дешевле на тысячу рублей, чем в остальных магазинах.
barit
13 July 2015
Седня хотел поменять масло в двигателе,хотел залить кастрол магнатек професионал 5w-20,но там написанно дл экобуст,а у меня 1.6 105 лошадей Duratec.Можно ли лить это масло в мой двигатель?
KuBorG
13 July 2015
barit
Можно
Manul12
13 July 2015
Doping_Night
Ценник 2027р! По моему оно везде так стоит!) Даже в Юлрмарте. Не ужели уже 3000р стоит магнатек 4л.?
barit
13 July 2015
Manul12
Седня был в мастерской там 3 рубля стоит это масло 5 в 20 зкобуст професионал
barit
13 July 2015
KuBorG
Я так понял,что это обкаточное,и до 15 тыков ходить можно на нем.Или же поменять.У меня пробег 4400,масло на щюпе уже черное,вот и думаю,как быть.Подскажите?Еще как вариант http://media.ffclub.ru/up253426-image.jpgМожнло это залить,мне его предложили в место первого
KuBorG
13 July 2015
barit
Не обкаточное, нормальное оно. ОД только его и льют теперь. То, что масло черное на 4400 это норма. А предложенное Вами масло 5w-30 A5 я лью в свой авто с третьего ТО. Вот уже 60 тыс на нем проехал, всё хорошо
barit
13 July 2015
KuBorG
Спасибо за ответ,хоть уже точно буду знать че лить,вот с коробасом бы разобратся,мож в личке подскажеш...?(прошу прощения модераторов,что не в темку)
AndreyArb
13 July 2015
barit:
лейте 5W30 с допусками форд и забудьте про 5W20-эта жижа для Экобустов и то,некоторые льют 5W30
AndreyArb
13 July 2015
barit:
KuBorG
не бывает обкаточных масел-это не жигули 80-х годов
WeellyTR
13 July 2015
AndreyArb:
Какая разница, плёнки, которую создаёт 5w-20, достаточно, чтобы двигатель нормально работал (о чём говорит угар масла, который ровно такой, какой должен быть). А вот о том, что масляному насосу меньше работы, из-за чего двигатель свободнее работает на низах, спорить не приходится.
AndreyArb
13 July 2015
можно воду залить,на какое то время ее тоже будет достаточно
WeellyTR
13 July 2015
AndreyArb
ты для начала потри на пальце каплю 5w-20 прежде чем о воде говорить
AndreyArb
13 July 2015
цитата (Klogg4)
AndreyArb
я его заливаю в Экобуст,он намного жиже 5W30 и 5W40 и лить его в атмосферники я бы не стал вообще
да и про экобуст тожеможно задуматься,как аналог туда идет 5W30 со старыми допусками
WeellyTR
13 July 2015
AndreyArb
тебе надо 10w-60 с такими намерениями попробовать залить в твой экобуст, тем более он намного более механически нагруженный, чем любой атмосферник.
barit
13 July 2015
AndreyArb
А как узнать допуски,на канистре читать?По API SM или SL SL+,А по АСЕА ?
AndreyArb
13 July 2015
barit:
AndreyArb
есть описание,можно на канистре,но для форда есть допуски форда
здесь все есть
Масло с допусками
AndreyArb
13 July 2015
цитата (Klogg4)
AndreyArb
пока гарантия 5W20, а там возможно потом 5W30
WeellyTR
13 July 2015
AndreyArb
Ты что, 5w-30? В турбовый двигатель? Небось ранней капиталки хочешь? Он же от воды мало отличается!
AndreyArb
13 July 2015
читай мурзилку
barit
13 July 2015
Ну тут одни споры,конкретики ни какой.Я понял,что лить нужно методом тыка.
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
20-нету в списке классификации.Как бы в жару лучше конечно же30
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
И в конечном итоге,нахожусь между 5w-20-30.Седня хотел поменять,предложили 30ку,была 20ка,но на экобуст.Думаю на 1.6 105 пойдет,хуже думаю не будет.Смазывает и ладно.
AndreyArb
13 July 2015
barit:
конкретика проста
в атмосферник льем 5W30. c большим пробегом лучше 5W40
допуски форд должны быть,вы знаете что это такое,ссылка есть
можно и без них,но желательно А1/В1 или А5/В5, С не надо,они для дизеля
что еще нужно разжевать то?
вот качественное масло для вашего движка с описанием
Neste city standart 5w-30
можно попроще
Total
barit
13 July 2015
AndreyArb
Да я уже запутался в этих допусках и цифрах,голова уже взрывается.Старею Пробег 4300
