ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Pitlya
9 July 2015mobile
FORD FOCUS 2 2.0L duratec 2008г.в.
При разгоне пропадает тяга и реакцию на педаль газа. Потом все хуже и хуже, а потом просто могу нажать на педаль газа в пол и нет никакой реакции. Подключили OBDII выдало ошибку P0171 Не обогащенная смесь. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста! Спасибо
serg1983
9 July 2015
djamalio
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #16793304)
9 July 2015
9113346155
В шапке темы Ремень ГРМ
РоманС
9 July 2015
Pitlya
мое мнение - скорее всего в бензонасосе.
Pitlya
9 July 2015mobile
РоманС
Спасибо, а он меняется через заднюю седуху или со съемом бензобака?
РоманС
9 July 2015
Pitlya
Если дело в нем, то снятием бензобака, т.к. под сидением нет отверстия.
Или прорезать это отверстие на уровне горловины бака, как делают многие.
Pitlya
9 July 2015mobile
Ок, спасибо!!
Может кто знает есть ли в Астрахани достойные сервисы где реально могут помочь, а не обобрать?
дима442
9 July 2015
ребята у меня 1 8 реслинг владею недавно под ехал к дому заглушил где то через час заводить а он не схватывает и пишет двигатель не исправен я клемму скинул одел попробовал еще раз и у меня аккумулятор сдох толкнул метр завелся с толкача не каких ошибок нет на дисплее сейчас работает нормально вроде но я аккумулятор зарежал после может это из за аккумулятора слабова ему уже 5 лет???
serg1983
9 July 2015
дима442
посмотри напряжение аккума в тестовом режиме
Тестовый режим компьютера
дима442
9 July 2015
а дальше што сматреть там
serg1983
9 July 2015
дима442
напряжение аккумулятора на незаведенной, потом заведи и посмотри, может гена(генератор) не выдает нужного напряжения
дима442
9 July 2015
посмотрел завел начел выдавать 13 7
serg1983
9 July 2015
дима442
ну в принципе более менее(хотя у меня 14-14,4), надо проверить через диагностический разъем что за ошибка была( на приборке она отабражатся не будет)
дима442
9 July 2015
а сейчас не горит не какая ошибка или она в памети осталась?
serg1983
9 July 2015
дима442
Да ошибки остаются в памяти и их считывают при помощи шнурков ELM(S) ну или официалы на спецовом оборудовании.
Раз было сообщение что двигатель неисправен, то должно в мозгах эта ошибка остаться, ее то и нужно считать. (на дисплеи ты эти ошибки не посмотришь)
дима442
9 July 2015
понел спосибо!
serg1983
9 July 2015
serg1983
поспрашивай у кого из одноклубников есть адаптер и поможет считать ошибку(и). Официалы берут не гуманные деньги за такую операцию!
дима442
9 July 2015
мне обещали уже посмотреть
EhanPohan
9 July 2015
дима442
у меня такая же беда была просто был мертвый аккум, сейчас новый поставил все нормально, но когда ошибку выдал
ачканул
FDeni
9 July 2015mobile
Ребята, подскажите пжл. Код в экзисте 2 рычага передних левый и правый(они уже с шаровой идут и сайлентблоками. ) Марки trw и 2 ступицы передние(по опыту, какие лучше не оригинал). Фф2 1,8 2010 г. В.
Заранее спасибо))
FDeni
9 July 2015mobile
Шаровые 21мм
sojo19
9 July 2015
Доброго времени суток! После замены маслосъёмных колпачков (замена не снимая ГБЦ ) обороты на холостых 640-750. Метки проверял несколько раз, всё в норме, свечи новые, дроссельную заслонку снимал и мыл. Не могу понять почему такие низкие холостые (были до замены 800-850), двигатель подёргивается и кажется вот-вот заглохнет. Подскажите где возможная проблема? ДВИГАТЕЛЬ Duratec HE 2,0/145 л.с.
electromexanik
9 July 2015
F
FDeni:
JTC 1478 / JTC 1479 - правый/левый.
Ступицы SKF,SNR,INA(FAG),NTN.
Коды можно посмотреть здесь
Snezhnii
9 July 2015
sojo19
У меня Duratec HE 1.8 из шапки темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин. Но при 650 тоже потряхивает и расход на холостых опускается до 0,6 л/ч. И такие обороты только летом примерно после +20, при +10 уже 750 об/мин.
shtopr08
9 July 2015
всем привет подскажите какие колодки купить на ФФ2 1,8 ABS ESP передние и задние(барабан)
Snezhnii
9 July 2015
shtopr08
djamalio
10 July 2015
Ребят вот на акумуляторы написон пускавой ТОК 590 , есть какой нибудь диапозон например с 540 до 680? или как?Что благоприятно будет для авто
FDeni
10 July 2015
electromexanik:
Спасибо огромное, то что надо))
Санек90
10 July 2015mobile
Всем привет!купил топливный насос,хочу вытащить сразу фильтр тонкой очистки и поставить выносной.стоит это делать или нет?
Nerd74
10 July 2015
Ребята. Приклеили мне полоску тонированную на лобовое стекло. Тонировщик снимал зеркало и отсоединял провода. Теперь после этого дворники работают на сухом стекле. Стоит датчик дождя. Он что мог накосячить там?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
