ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Умаров
8 July 2015
друзья помогите: форд фокус АКПП 1,6 выходит чек неисправность система двиготеля, и загораются две лампочки
serg1983
8 July 2015
Умаров
считывать ошибки надо, а потом уже думать!
Умаров
8 July 2015
ездил на деагностику в трех местах мастера не знают. и последние дни трогаясь медлено а обороты повышаются выше 5000т
serg1983
8 July 2015
Умаров
а номера ошибок то сказали???
Умаров
8 July 2015
нет нечего не сказали
serg1983
8 July 2015
Умаров
а зачем ты тогда посещал 3 сервиса???
Умаров
8 July 2015
что б узнать причину
serg1983
8 July 2015
Умаров
едь туда где есть диагностическое оборудование, или обратись к одноклубникам у кого есть ELM ELS, чтоб считали тебе ошибки и от этого уже плесать надо, а так это гадание на кофейной гущи.
СерыйИспанец
8 July 2015
Ответы бывалых на вопросы новичков первое что в голову пришло - это Дроссельная заслонка. Чистка дроссельной заслонки. Не факт что поможет, не панацея, но хуже не будет однозначно.
СерыйИспанец
8 July 2015
Упс Предыдущий пост для yakudZZZa. Sorry, давно тут не был
васяя
8 July 2015
нормально ли работает движок?и что за свист.началось все после замены грм помпы и приводных ремней. https://youtu.be/xgsfGNtQVHUyoutu.be
Moby812
8 July 2015
Кто-нить знает на сколько стоково затонированы передние сткла у focus2 рест. титаниум?
Подумываю о тонировке, но не знаю какую плнку подобрать чтоб в гост уложиться.
Ilyitsch
8 July 2015mobile
Moby812
гомт такой, что туда ни с какой тонировкой не влезешь...
АНДРЕЙ1973
8 July 2015
насколько я знаю, ни одна пленка тонировочная не проходит гост по светопропускаемости.
Snezhnii
8 July 2015
Moby812
Лобовое 75%, боковые 70% пропускания света, если не ошибаюсь.
svetlanavk
8 July 2015
Всем здравствуйте! Спустя 2 недели простоя FF2 1.6 АКПП 2008 перестал заводиться. Прикуривание и подсоединение аккума с другой машины не помогли - даже стартер не прокрутился. Из доп. симптомов - мигающие лампочки приборки и странное поведение центрального замка: с брелка авто не снимается, после открытия ключом верещит штатная сигналка, а закрытие дверей с брелка работает. Пытались считать коды obd ошибок - выдал только P0500 (про датчик скорости). Батарейка в иммо свежая.
Буду благодарна за идеи, что еще можно сделать до трат на эвакуатор?
алексей84фокус2
8 July 2015
всем привет.прописал показания давления в шинах. не получается настроить, выдает ошибку А19А, что делать? рестайл 2008 г.в.
8 July 2015
svetlanavk
Вроде описывали случаи, что ключи иммо слетали, так как судя по описанию наблюдаются явные проблемы с сигналкой. Можно попробовать их заново прописать, если ничего другое не будет помогать.
алексей84фокус2
Есть такой ответ - Установка рестайлинговой приборки (сообщение #7513527). У вас вообще рестайловый модуль ESP?
Moby812
8 July 2015
Snezhnii:
это гостовые цифры, а мне интересно замерял ли кто на форде?
Snezhnii
8 July 2015
Moby812
Так они и тонированные по ГОСТу.
cTpaHH1k
8 July 2015
Всем вечер добрый. У меня такой вопрос. Машина Форд Фокус 2, 1.4 л., 2006 года. Подскажите пожалуйста стоит штатная магнитола "6000",
имеется кнопочка "AUX", я весь бардачок перерыл нету там ни какого входа для USB (просто мне сказали "Ищи там!") Помогите что можно сделать, что бы слушать много музыки, а не тупо по одному диску где всего 20-25 песен влезает((( и покупать новую голову пока нету возможности. Может есть какие варианты.
shtopr08
8 July 2015
всем привет!!нужен совет как лучше и дешевле поступить.
у меня ФФ2 ресталинг 1,8 начал жрать масло.в колодцах свечных стоит масло.из глушителя практически не дымит но на потяжении 10тыс км при разгазовке вылетает черная гарь.
я так понямаю у меня маслосъёмные кольца закольцевались???
shtopr08
8 July 2015
cTpaHH1k
как бардачек откроеш там вверху увидиш сразу этот выход.ненадо в глубь смотреть он прям в начале находится.
electromexanik
8 July 2015
shtopr08
Не кольца, а колпачки.
Их замена проводится с разборкой головки цилиндров. Рекомендую заодно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
shtopr08
8 July 2015
а вот смотри мне посоветовали проверить с помощью керосина кольца или нет
я слил все масло с движка вывернул свечи поставил поршня в нейтраль и залил колодца керосином (как бы по теории если кольца норм то керосин должен оставаться в колодцах) но он у меня весь утёк в поддон
Snezhnii
8 July 2015
shtopr08
Масло в колодцах - это прокладка клапанной крышки. Керосином проверяют клапана головки.
8 July 2015mobile
shtopr08
В свечных колодцах масло может быть только из-за прокладки крышки ГБЦ, МСК тут не при делах. Либо вы имеете в виду не то, о чем говорите) Имхо лить керосин в цилиндры, да ещё на холодную - бесполезная идея.
P.S.
Snezhnii
Красавчик, опередил)
electromexanik
8 July 2015
shtopr08
Керосином проливают клапана после притирки. Головку блока переворачивают клапанами вверх и камеру сгорания заливают керосином на ночь. Если не утёк значит клапан притёрт хорошо. А кольца на поршнях должны иметь зазор в месте стыка, для компенсации теплового расширения. Этот зазор хоть и пару десяток всего, но керосин уходит через него только так. Как бы теория такая.
shtopr08
8 July 2015
тогда еще подскажите что за гарь черная из глушителя
6 people online
6 people online
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Выхлоп ФФ2
