ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
РоманС
2 July 2015mobile
мордвин
Привет.
Вот эта Жидкость ГУР - 06161.
Не?
fanat81
2 July 2015
РоманС
Думаю да, но перед этим Геннадием займусь.
zaharov1787
2 July 2015
Всем привет, вчера устанавливал колонки в передние двери фф2 рестайл, когда снимал обшивку то поломались клипсы, обычно когда на других машинах делал тоже самое то клипсы выживали. Вопрос такой, от русских тазиков клипсы подходят нам или нет, можно что-то подобрать, и сколько стоят фордовские. Заранее всем спасибо.
2 July 2015mobile
zaharov1787
Клипсы обшивки, съемник клипс
Margo_avto
2 July 2015
Всем добрый день!
Я новичок на форуме, и начинающий водитель.
Авто ФФ-2, АКПП, 100л.с., 2008 г.в, хетчбек.
Не кидайте тапками, конечно ,я совсем ещё "чайник", мне просто совет нужен.
Вчера случилась неприятность. При левом повороте я накосякила, и чтобы не столкнуться с авто , ехавшим справа, резко вывернула руль влево и со всех дури налетела на бордюр, очень высокий - 20см не меньше((( От испуга сразу не нажала на тормоз , в итоге оба левых колеса на бордюре. Ну , и конечно ,характернае удары днищем. Никто не пострадал. Я успокоилась, аккуратно съехала. Доехала до дома на аварийке. Осмотрела машину. Внешне нет повреждений, но вот увидела след - что-то потекло. Заглянула под машину -капало примерно по середине (под рычагом). На ощупь и запах- не бензин,не масло. В общем, я очень расстроилась. Посоветуйте, как мне до сервиса добраться? Может можно обойтись без авакуатора. Хотя и заводить боюсь.
2 July 2015
Margo_avto
У вас в авто есть:
1. Масло в двигателе
2. Масло в коробке передач
3. Охлаждающая жидкость
4. Тормозная жидкость
5. Жидкость гидроусилителя руля
Стоит проверить уровни всех жидкостей (кроме АКПП), какая будет значительно ниже минимума (или вообще отсутствовать), та и потекла. В принципе, есть ещё масло в системе кондея, но вряд ли оно будет капать при утечке.
Margo_avto
2 July 2015
Спасибо! Проверю.
А доехать самой до сервиса можно? При протечке какой-либо из этих жидкостей?
2 July 2015
Margo_avto
Обязательно убедитесь, что присутствует масло в двигателе, тормозная жидкость, чтобы было какое-то количество охлаждающей жидкости. Без жидкости ГУР в принципе ехать можно, но это не очень полезно для насоса, плюс у вас руль будет крутиться ооочень туго на низких скоростях, что с непривычки и без опыта опасно. Возможно стоит выяснить какая жидкость течет, долить её, определить скорость утечки, запастись при необходимости нужным количеством жидкости и доехать до сервиса.
Margo_avto
2 July 2015
Spb_Focus_Man
Ещё раз, спасибо! Стало понятнее , от чего плясать.
serg1983
2 July 2015
Margo_avto:
если был включен кондиционер, то возможно это конденсат!!!(вода)
Margo_avto
2 July 2015
Да, был включён кондиционер. Вот и мне показалось,что вода. Надеюсь, что именно так и ничего серьёзного.
serg1983
2 July 2015
Margo_avto
Возможно так и есть, воспользуйтесь советом Spb_Focus_Man, если все жидкости на месте то все ок!!!, Главное после удара не повредить еще чени будь в подвеске!!! ну это вы сразу определите по стуку или по поведению машины!
Margo_avto
2 July 2015
serg1983
И вам спасибо!
2 July 2015
serg1983:
Кстати, тоже мысль) Особенно с учетом того, что Margo_avto пишет, что на ощупь это не масло, а вроде как все жидкости, не считая конденсата, на ощупь масляные.
РоманС
2 July 2015
Друзья, привет.
Хочу пересветить приборку, климат и т.д. (профильную ветку изучил).
Пожалуйста, поделитесь ссылкой на aliexpress на проверенного поставщика, кто уже приобретал в Китае.
Нужны SMD3528 белый свет.
Спасибо огромное заранее.
Margo_avto
2 July 2015
Ещё добавлю. Что по размерам вытекло примерно стакан (лужица такая). Я долго стояла у машины и заглядывала. С утра всё было сухо и на асфальте нет характерных маслянных пятен.
serg1983
2 July 2015
ага еще и сладковаты на вкус (это я про тосол, антифриз не знаю сладковат или нет не пробовал )
serg1983
2 July 2015
Margo_avto
если пятен нету то вода! но жидкости на всякий случай все проверьте
Margo_avto
2 July 2015
Спасибо вам, ребята! Вы улучшили моё настроение! И я рада, что теперь с вами
nik55c
2 July 2015
Здравствуйте форумчане! Вчера нечаянно заглянул под руль, а там провод весит над педалью сцепления! беглым взглядом осмотрел, подобные провода с креплениями подключены к сцеплению, тормозам, а на педали гала как раз есть разъем для подключения, но данный провод не дотягивается до туда. Хотелось бы узнать за что он отвечает, машина едет и никаких неисправностей не замечено, но он же должен быть куда то подключен? и если что-то подключено в педаль газа должно быть, то что и за что это отвечает? Как дома буду могу скинуть фото этого шнура.
Машина FF2 ti-vct, МКПП, 2006 г.в.
мордвин
2 July 2015
ответьте кто знает на мое сообщение выше про жидкость усилителя .
2 July 2015mobile
мордвин
Я когда тек - доливал ATF 320. Потом, когда деньги кончились, доливал ATF 220. Потом починил бачок) И вам вот ещё советовали некую жидкость ГУР - 06161.
РоманС
2 July 2015
мордвин
уже отвечал:
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16780801)
а именно:
as_master
2 July 2015
РоманС
А есть смысл? Зеленый оригинал столько же стоит
РоманС
2 July 2015
as_master
неа, в принципе разницы нет:
так что, что хотите, то и лейте.
Просто человек вопрошает, что ему лить, я ответил
as_master
2 July 2015
РоманС
Просто он имел ввиду жижу, которая стоит раза в 2 дешевле, чтобы не накладно было
РоманС
2 July 2015
as_master
тогда прошу прощения )))
joink
2 July 2015
Добрый день, пишу вопрос как новичек)
Юзаю Педаль бустер , получил по динамике то что и ожидал, впринципе доволен этой мелочью.
Но пот проблема, периодически, когда сильнее даванешь на педаль газа или в пол сразу лезут ошибки управления силовым агрегатом. машина становится совсем вялой и лечится это перевключением зажигания.
сегодня считал обе ошибки сканером. скрины прикрепляю ниже.
Что делать дабы устранить проблему? тк совсем не круто останавливаться на аварийке и перевключать зажигание!
serg1983
2 July 2015
joink
попробуй отключи бустер и проедься без него! или воткни его посильнее. У тебя бескорпусной бустер??? у самого стоит джеттер(тьфу тьфу тьфу ) проблем нету
РоманС
2 July 2015
joink
перевключайся на ходу )))
А по существу, наверное надо покурить тему про педаль-бустеры.
Судя по скринам - вне диапазона измерения, значит либо кирдык датчику, либо смотри разъемы, провода. С ноги вода накапала и что-нибудь окислилось.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
Стрекочет муфта VCT
