Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
667,6K
2,2K
Klevret
10 June 2015
TOJI:
Заменил сайлетблоки на задней подвеске и нижний рычаг. Если кому нужно номера:
32007 01 Рычаг задней подвески нижний поперечный прямой Lemforder
Я правильно понимаю, что эту деталь еще называют "кость"?... На диагностике сказали это название... Час уже пытаюсь разобраться... )))
-Евгенич-
10 June 2015
Klevret
"кость" - это стойка стабилизатора. длинная
TOJI
10 June 2015
Klevret
ДА Для задней подвески это и есть "кость" Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14817893)
TOJI
10 June 2015
-Евгенич-
Не нужно путать людей.
-Евгенич-
10 June 2015
TOJI
"костью" или "яйцами" всегда были тяги (стойки) стабилизатора
и неча портить устоявшуюся терминологию
TOJI
10 June 2015
-Евгенич-
Ни я это придумал вот ТУТ это называют "костью"
Klevret
11 June 2015
Спасибо откликнувшимся, видимо, придется ехать задавать вопрос мастеру... Вдруг, у него своя терминология... )
Хотя деталь 32007 01 действительно по форме кость напоминает... )
Kluchnik
11 June 2015
Klevret
так это и есть косточка. А стойки стаба, так не называли. Одно время стойки называли яйца. Когда стойка короткая, как у девятки.
Kluchnik
11 June 2015
-Евгенич-
вы не правы.
-Евгенич-
11 June 2015
Kluchnik:
Klevret
так не называли
мало ты, видать, ремонтом автомобилей занимался...
GRiNWOOD
11 June 2015mobile
По моему обычно косточками называют стойки стаба, но в применении к фокусовской задней подвеске косточками обзывают поперечный прямой рычаг самый маленький, ткчто и то и то
Если на фокусе приговорили сзади кости, то алга за новыми рычагами)
дядюшка_мокус
11 June 2015
да стойки стаба всю жизнь называли и яйцами и косточками и линками
mnbvcxz
13 June 2015
Всем привет. Недавно зарегистрировался в ffclub и уже появились вопросы по поводу Макса. Недавно увидел что лопнули пружины с левой стороны, перед и зад. Подскажите пожалуйста какой фирмы цена/качество лучше поставить пружины? А то что-то под 8 тыс за оригинал не охота отдавать. И еще вопрос: у кого-нибудь ломались пружины или у меня у одного так?
дядюшка_мокус
13 June 2015
mnbvcxz
этой весной заменил все пружины, 3 были сломаны. сам ломаю голову от чего, в ямы не залетал, груженый не ездил. есть подозрения, что может быть как-то связано с проставками. выкинул их ..., с новыми пружинами они не нужны
пс: не совсем в тему попал
grey85
2 July 2015
После диагностики подвески сказали надо менять Рычаг задней подвески нижний прямой. Меняли его 20 тыс.км назад, ставил фирму Lemforder. До этого стояли родные до пробега в 110 тыс.км.
Отсюда вопрос: что можете сказать про данного производителя, какие отзывы есть.
Посмотрел в Экзисте, почему то сейчас нет рычагов данной фирмы.
В сервисе предлагают ставить Sidem.
дядюшка_мокус
2 July 2015
Ставил нижние рычаги Sidem в прошлом году, пробежал около 30000, резинок нет , один сайлент оторвался от рычага и колесо болталось
Недавно поставил от мазды-т.е. оригинал форд
2 July 2015
дядюшка_мокус
коды от мазды.
дядюшка_мокус
3 July 2015
352
пожалуйста Mazda BBP3-28-500A
Orlangur
29 July 2015
Evgenie а номерочек подскажешь ? Стойки стаба от ff3 которые подходит на Cимакс ? У меня 2005 2.0
nik86.nik
30 July 2015
помогите советом шум спереди приразгоне после 70км/ч появляется сильный шум как будто шумит ступичный подшипник НО все ступичные подшипники поменяли и промежуточный тоже. а как проверить что бы найти откуда шум незнаю у меня коробка автомат.
GRiNWOOD
30 July 2015mobile
nik86.nik
Подвесной подипник
Evgenie
30 July 2015
Orlangur
Ford 1686594
Valmont
8 August 2015
Всем доброго времени суток! У меня С МАХ 2007гв 2.0. Решил поменять сайлентблоки передних рычагов. Левый рычаг снял без проблем. А вот правый рычаг не могу снять. Болт переднего сайлентблока упирается в компрессор. Прошу поделиться личным опытом или дать ссылку в теме. Заранее благодарен.
say-max
8 August 2015
Я снимал защиту компрессора для манипуляций и до кучи нежно через дощечку двиг домкратил
Можно ещё опору правую открутить немного от лонжерона.
В конце, когда болт уже упирался, крутил накидным/рожковым ключем
Valmont
8 August 2015
say-max
Спасибо за совет! Сережа ты подтвердил мои соображения про опору и домкрат двигателя. Удачи на дороге!
sergik74
17 August 2015
Всем доброго времени суток, может кто подскажет на передний стабилизатор подходят втулки от каких нибудь российских машин?
azke_exet
28 August 2015
Господа, подскажите. Стал автовладельцем в декабре 14, поэтому вопрос для профессионалов будет нубский.
Был сзади гул, предположили, что ступица. Заменили ступицу и заметили то, что я отметил на фото:
Резину в утиль (планировал перед шиномонтажем), т.к. на ней с мая месяца образовалось 8-10 проплешин на внутренней части колеса (в одном месте до корда). Гул из-за резины, теперь я понял. Но не хочу ставить новую на разбитую подвеску.
Подскажите, как называется узел, отмеченный на фото, а также посоветуйте, каких производителей стоит заказывать и ставить. Какие тонкости при самостоятельной замене узла?
-Евгенич-
28 August 2015
azke_exet:
узел
нижний поперечный (подпружиненный) рычаг задней подвески
может отличаться, в зависимости от типа стабилизатора
твой, похоже: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=473072EE&...at=Ford
azke_exet
28 August 2015mobile
-Евгенич-
Спасибо. А ежели говорить о сайлентблоках, то как этот обзывается?
dimossina
azke_exet
Сайлентблок заднего подпружинного рычага внутренний
