Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,3M
1,8K
10K
ramzes_g18
10 June 2015
Всем привет. Может у кого залежался дроссель сломанный, ненужный. Нуждаюсь в пружинке одной. Спасибо
Palexan
10 June 2015
ramzes_g18
Привет, попробуй сюда написать Куплю думаю кто нибудь откликнется.
oxotnik86
15 June 2015
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста , подошел к машине плавают обороты ошибок нет джеки чан молчит ,прогазовал немного поплавали и все встало как обычно . с чего начинать искать и где? Авто 1.6 акпп 2008 г. И сейчас замечаю машина подрагивает чуть чуть обороты плавают .периодически. И поскажите как выложить видио?(Сильно не пинайте телефон недавно купил только пользоваться учусь.)))
serg1983
15 June 2015
oxotnik86
начни с этого
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14118856)
а так проверь еще свечи
Все о свечах зажигания
состояние вв проводов и т п
voviksss
15 June 2015mobile
Gavrilovka:
Доброго времени суток! Кто нибудь покупал прошивку от Паулюса и шил сам PCM через ELM327?
Я покупал.шил правда через елс27
Aleksey_62
15 June 2015
serg1983
я шил Ледоколом 1,6/100
serg1983
15 June 2015
Aleksey_62:
наверное сообщение было адресованоGavrilovka
Aleksey_62
15 June 2015mobile
serg1983
Gavrilovka
Да да )
Rsn
15 June 2015
Доброе время суток.Помогите,пожалуйста, разобраться с проблемой. У меня форд фокус 2, 1.6 tdci, 66 kw,90 hp. Суть проблемы: 2 месяца тому загорелся чек. Официалы сказали,что накрылся клапан ежр. Прошло время , так как был в командирвке, ранее не устранили проблему, я махнул рукой на всё и купил новый клапан ежр. Заменил сам и поехал к ближайшему механику убрать ошибку. Проделали адаптацию и я довольный уехал кататься. Радовался не долго,приехал домой всё было ок. Спустя 3-4 часа завёл снова и всё опять загорелся чек. И т. Д. Была прочищена вся выхлопная система до ежр, заменил все свечи,сам клапан,а проблема осталась. Что мне делать уже и не знаю, уже и так денег выбросил. Поделитесь реальным опытом, а то проделал и сам много чего, но напрасно. Где искать проблему? И да, сажевого фильтра у меня не было. И ещё одно,может ли температура ОЖ влиять на работу ежр? После ночи с темп. 10 градусов, БК в тестовом режиме показывал 38. Я в шоке, вот теперь думаю,а это случайно не есть причиной появления ошибки ежр? Так как ошибка часто загоралась на холостых. Заранее спасибо за любые внятные советы
Antonov_YS
16 June 2015mobile
Rsn
По дизельным двигателям лучше, наверное, в соответствующей ветке спрашивать... В них своя специфика.
ramzes_g18
18 June 2015
Скажите, а расход топлива 11 л/100 км чистый город- это нормально?
sashokk
18 June 2015
R
ramzes_g18:
нормально
какая связь с плавающими оборотами?
ramzes_g18
18 June 2015
sashokk а такая что обороты плавают. была мысль, что такой расход большой из-за этого
sashokk
23 June 2015
Был сегодня у дилера повторно по моей проблеме с оборотами. Напомню после чистки заслонки происходило подвисание обротов и их медленное опускание переходе с первой передачи на вторую или сбросе на нейтраль. Так же высокие обороты (~2тыс.) при запуске двигателя. Попросил проверить ещё раз и обновить прошивку. Прошивку обновили, точнее сказать перезалили туже что и была( с их слов автоматическое обновление обновило прошивку на туже самую "по цифрам") Так же сказал, что настраивали что-то с датчиком сцепления. Итог таков - подвисания вроде пропали, по моим ощущениям, но вот при запуске всё теже 2 тыс. оборотов, но теперь обороты опускаются быстрее и плавнее, нежели это было раньше.
Кароче полного удовлетворения нету, покатаюсь ещё...посмотрю, может что изменится. Если нет ...то уже не знаю что делать тогда.
Antonov_YS
23 June 2015mobile
sashokk
Так проблема только в том, что при заводе обороты подскакивают до 2т и плавно опускаются? Могу ошибаться (никогда на это внимания не обращал) у меня также и на стоковой прошивке было и сейчас на не оф. завтра если не забуду - посмотрю, отпишусь...
sashokk
23 June 2015
Antonov_YS, ну я 100% знаю что до чистки заслонки обороты при запуске были меньше 1500 тысяч.
А пока что да, только в этом проблема. Во всяком случае зависаний оборотов пока что больше не наблюдается.
если не трудно, буду благодарен
Antonov_YS
24 June 2015
sashokk
Сегодня посмотрел - при заводе (не важно на холодную или горячую) подскакивают в район 1,5т. и опускаются. На холодную - в район 1,1т, на горячую - в зону хх.
sashokk
24 June 2015
Antonov_YS:
sashokk
Cпасибо! Ну вот тоже самое у меня раньше и было...на холодную и горячую не больше 1,5т.
Сегодня запустил в тестовом режиме, чтобы точно посмотреть обороты, 2т. с небольшим при запуске. Я считаю, что это много, тем более что раньше такого не было.
Antonov_YS
24 June 2015mobile
sashokk
Если машина не тупит и обороты не плавают - не заморачивайся - забудь и не обращай внимания... ИМХО, конечно...
sashokk
24 June 2015
Antonov_YS:
sashokk
Хотелось бы забить, но каждый раз обороты при запуске мне напоминают про это А так да, смирюсь, пока в голову что-нибудь опять не придёт
Diestor
24 June 2015
Всем привет. Форд фокус 2, 2.0 автомат. При рабочем климате контроле пляшут обороты, сегодня на светофоре вообще жму на газ, а машина не едет. Радиатор почистил, машину прошил, дроссель почистил, датчик контроля воздуха поменял. В чем тут еще загвоздка может быть, ребят помогите, за диагностику у оф. дилера не охота платить. Жду помощи. Заранее спасибо.
sergei31rus
26 June 2015
Всем привет!Проблема у меня такая-двигатель 1.6(115л.с.),обороты холостого хода падают на ноль,но машина работает не глохнет.Проявляется в жаркую погоду,в любую другую погоду ощущается небольшая вибрация.Есть подозрения на датчик дросельной заслонки или форсунки.Может у кого было такое?
Peti
27 June 2015
sergei31rus
все стандартные процедуры делали, свойственные плавающим оборотам ХХ?
Peti
27 June 2015
Diestor
только при работающем климате такая проблема, а когда он выключен - все гуд?
ffclubshnik
27 June 2015
sergei31rus:
а если по приборке постучать слегка стрелка встает на место? ошибки выдает какие нибудь? если ошибки разгон уменьшен и неиспр. дигателя, то пропаять место разъёма приборки на самой плате, вот тема
sergei31rus
28 June 2015
Peti
Дросель чистил,свечи менял,подсос воздуха проверял и т.д.
ffclubshnik
Вчера посмотрели ошибки, датчик дросельной заслонки выскакивает,сбрасываем ,а он опять,коды не помню.Хотя джеки чан ни разу не загорался.По поводу приборки проверю.Спасибо за советы.
neir
29 June 2015
На днях почистил дросель. Плавать перестали. По тестю на днях, посмотрим как будет дальше. Заметил изменения : при запуске двигал обороты подкидывает до 2000-2100. Потом плавно,без рывков опускаются до рабочих 900-1000. Из положительно еще: переключение передач как будто плавнее и более отзывчивый двигало стало даже если на чуток надавил на педаль, ну и динамика лучше так же
neir
29 June 2015
Оффтоп. .. ни фига не пойму как ссылку кинуть на фото и в другой ветке
barsuk814
1 July 2015
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются прошивки евро 3 и евро 4? Евро 3 отключает егр?
В автосервисах предлагают ещё прошивку евро 2? Никто не знает,что это за прошивка?
mag106
3 July 2015
Господа, сегодня подключил форскан, и включил параметр положения сцепления - при нажатии отпускании ничего не меняется - на мониторе написано "ON", пробовал скрепкой замыкать контакты в фишке - так -же никаких изменений, как быть - куда копать ?
Установка АКПП на ФФ2
