Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
897,6K
1,9K
naturallgs
30 June 2015
D11347 Не вижу никаких проблем, залили в фокус 1 полностью этот антифриз и никакик проблем и уже в двух фордах доливал его, слишком много внимания антифризу, тему раздули
d13347
7 July 2015
naturallgs
В таком случае заливайте воду из ближайшей лужи - будет еще дешевле. Принципиальный вопрос звучит так: либо Вы выполняете требования руководства по эксплуатации, либо нет. Во втором случае на Вас лежат все риски нарваться на суррогат, а также провести на себе испытания непроверенного фордом продукта.
naturallgs
7 July 2015
Значит испытания пройдены можно заливать, никаких проблем
d13347
7 July 2015
Enott
Никакого допуска Форда нет!
Там лукаво написано: Отвечает требованиям: ... Ford WSS-M 97B44-D, и так далее. А кто проверял отвечает или не отвечает? В спецификации Ford WSS-M 97B44-D на 10-и страницах перечислены требования, нормы и методы испытаний, причем некоторые из этих испытаний проводит Форд по своей собственной методике. Если требования действительно выполнены, то должен быть допуск Форда в виде письма или сертификата, или хотя бы протокола испытаний. Если нет, то нет.
Запросите у Люксойла, на каком основании они написали: "Отвечает требованиям Ford WSS-M 97B44-D", что они ответят? Дальше решать Вам!
d13347
7 July 2015
naturallgs
В таком случае можету послать Форду результаты своих испытаний. Форд даст Синтеку допуск, а Синтек в благодарность даст Вам премию.
MaksimV
16 July 2015
Действительно, недорогие антифризы на наши автомобили формально есть, а в продаже найти сложно.
А если и найдётся какой в продаже, то точно ли сертифицирован он фордом - вопрос на который не всегда сразу можно найти ответ.
Для себя выбрал Liqui Moly GTL 12 Plus ( 8851 )
Lumar
21 July 2015
MaksimV
Чем антифриз от Татнефти плох?
MaksimV
21 July 2015
Lumar
MaksimV:
d13347
22 July 2015
Lumar
Хорош! TATNEFT Антифриз Extra - это то же самое, что оригинальный антифриз Форд, см. п.7 FAQ.Только не путайте с TATNEFT Антифриз Standard - это уже другое, существенно похуже.
MaksimV
Хороший антифриз, его оригинальное название Glysantin G30, а производит для Liqui Moly компания BASF. Допуска на применение в автомобилях Форд, правда, нет, смотрите по ссылке:
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=610
Lumar
22 July 2015
MaksimV
В первой попавшейся АЗС Татнефть заметил TATNEFT Антифриз Extra.
MaksimV
22 July 2015
d13347:
Хороший антифриз, его оригинальное название Glysantin G30, а производит для Liqui Moly компания BASF. Допуска на применение в автомобилях Форд, правда, нет, смотрите по ссылке: [liquimoly.ru]
d13347
Во, как раз по этой ссылке, во вкладке "Документация" можно скачать Техническое описание.
В котором смотрим:
"Соответствует следующим спецификациям и одобрено следующими изготовителями:"
среди прочих числится
"Ford WSS-M 97B44-D"
Так что всё есть =)
Lumar
Спасибо, возьму на заметку. Я на их заправки не езжу, не по пути обычно и предпочитаю другие.
MaksimV
22 July 2015
L
Lumar:
MaksimV
Да, получается что ответ на этот вопрос находится в сфере личных предпочтений
d13347
23 July 2015
MaksimV
Да нет у G30 допуска Форда, и никогда не было, смотрите официальный сайт BASF:
http://www.glysantin.de/en/products/g30.html
Тем более, нет этого допуска у Liqui Moly! А насчет соответствия спецификации - обычное лукавство, даже производители суррогатов так пишут.
Впрочем, повторюсь, G30 - очень хороший антифриз карбоксилатного типа. Я бы поставил его на второе место после оригинального фордовского XLC, а может быть, и рядом, на первое место. Кстати, ровно об этом написано в п. 7 FAQ. Не тревожтесь, этот антифриз машину не испортит!
MaksimV
28 July 2015
d13347
Я спокоен.
За консультацию спасибо, не ожидал я такого от Liqui Moly.
Lerick
20 August 2015
Ford 1 336 797 - вроде недорогой концентрат, или аналоги с тем же допуском в канистрах дешевле? Есть ли смысл искать что-то, или не париться и заказать на замену этот по финису выше?
MaksimV
20 August 2015
На любителя.
Если предпочтений нет, то смело берите Оригинал. Главное чтобы не поддельный.
Focus178
23 August 2015
Всем привет! Уровень антифриза опустился ниже MIN примерно на 1,5 см, что долить, дистиллированную воду, или купить ориг антифриз или есть бутылка антифриза SINTEC G12 с допуском Ford ESD-M97B49-A карбоксилатный, примерно 1,5 года назад по такой же причине купил ее и долил грамм 150.
NoNamed
23 August 2015
Focus178
у меня примерно также было, я доливал дистиллированной воды, за лето опять ушел до старого уровня. Сейчас взял термостат и 2кг Кулстрим, буду менять с доливкой.
Focus178
23 August 2015
NoNamed:
Focus178
Замена всей ОЖ как крайняя мера, я пока хочу обойтись доливкой чего нибудь "правильного" в моем случае, посоветуйте комрады!
Focus178
23 August 2015
Вопрос снят, залью водички.
d13347
24 August 2015
Focus178
Не смешивайте оригинальный антифриз с этой сомнительной жидкостью. На самом деле никакого допуска нет, да и спецификация Форда на антифриз для Фокуса (и других легковых Фордов, включая внедорожники) совершенно другая WSS-M97B44-D - смотрите FAQ, п. 1.
Если антифриз не уходит, то лучше доливайте воды - смотрите FAQ, п. 7. если доливать надо много и часто, то выбирайте из списка там же.
Гри
1 September 2015
Lerick:
Есть такой же, только 5 литровая канистра. Если менять антифриз полностью, его нужно будет разводить (хватит например 3 литрушек) или берем 5 литровую+1 литр и заливаем, ничего не разбавляя?
SRG1
3 September 2015mobile
Берите 5 литров , разбавляете 1 к 1 , получаете 10 литров. Хватит и на промывку (вместо воды) и на заливку.
vitas69
14 September 2015
Вчера на заправке Лукойл прочитал информацию на канистре с антифризом Лукойл АНТИФРИЗ G12 Red наших допусков нет!
X019CM
26 September 2015
Это вроде бы розовый.
Какой код у оранжевого?
X019CM
21 January 2017
28
Сам разыскал, подвожу итог:
1931955 - розовый, 1л.
1336797 (старый номер) - розовый, 1 л., при заказе этого кода,получение идет уже по новому коду 1890260
1675746 - розовый, 5 л.
1326830 - жёлтый, 1,5 л.
1336807 и 1336808 - фиолетовый, 5 л.
MOTORCRAFT VC-3-B - оранжевый, 4 л.
SizYr
26 October 2015
ребят что лучше долить не разбавляя водой, чистый концентрат я так понял нельзя лить?
vitas69
26 October 2015
SizYr
Возми концентрат и разведи! делов на 5 минут и на доливку отстанется!
OlegArh70
26 October 2015
SizYr
Во-первых, нужно знать нет ли утечек. А дальше смотря сколько нужно долить, и где вы живете. Я доливал концентрат взамен выпарившейся воды пару раз за 7 лет по 50-100мл с целью понизить температуру застывания смеси.
Nikolau.Nikolaevich
29 October 2015
Всем привет.такой вопрос при заливке нового антифриза или промывке системы во многих инструкциях написано гонять жидкость пока не включится вентилятор, но при нулевой температуре на улице и при открытом капоте за 40 минут у меня ни разу вентилятор не запустился.Так и должно быть?При включении кондея он включался, при выключении выключался.
