ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
ovmik
в ингибиторе акпп, в тягах/тросиках, в концевике или проводке.
А передачи переключает сам как в D ? На + /- не реагтрует ?
АлТекс
26 June 2015
PaveLbl4
Бортовой у него горит.У него несколько раз вставала в авар. режим,писало неисправность двиг. и загоралась красная лампочка,после перезапуска двиг. все приходило в норму.Ааа!и стрелки дергались.
Ребята, доброй ночи всем! Помогите с датчиком давления масла в двигателе, где он стоит и какой номер у этого датчика (да, и можно ли ему найти замену из датчиков с какой нибудь русской машины)?
27 June 2015mobile
sorokec
1363512 - датчик давления масла. Из аналогов можно взять Era 330029.
Добрый день! Совершенно верно, автомат работает исправно, просто нет ручного режима, на + - никак не реагирует.
Glebarik78
Колесо откручивать не надо, тогда и подкрылок снимать придется, достаточно снять фару.
igoshuto
27 June 2015
Мужики всем привет
ФФ 2 механика 2008 рестайлинг
Сегодня утром стали туго переключатся передачи
Подскажите где копать и что проверить
Пока ждал от вас ответов сходил завёл машину и ручка свободно стала работать
Может дело в жаре? машина остыла и стало всё норм
в чём проблема?
Машина стояла 2 дня. Начал заводить - стартер крутит хорошо, но не заводится. Попытался второй раз, тоже стартер крутит, не заводится, резко нажал на педаль газа. Тут же завелась и потом заводится нормально. Что это может быть?
winkot
Если раньше такого не было... Просто глюк... Бывает иногда... Понаблюдайте..
Всем доброго времени! Сегодня был у оф.дилеров с жалобой на вибрацию, приговорили гидроопору, реально зазора нет, лежит на кронштейне. Вопрос: какую лучше купить и где, если можно номер детали. Оригинал за 7р. брать не охота. Спасибо
Здравствуйте! Посоветуйте СТО для переборки двигателя QQDB. Объем 1,8!
Всем привет, тут случилась маленькая неприятность, заблокировал багажник (седан) когда нажимаю на кнопку че та там шелкает, но не открывает, полез с салона снял обшивку, не полностью конечно, а там встал в ступор к замку не знаю как подлезть, с проводкой беда? Или что???
Доброго времени суток, ребята подскажите где стоит датчик включения вентилятора ОЖ, проблема в том что вентилятор крутится даже когда выключенно зажигание.
Ford Focus 2 2005г 1.8 tdci
Spr1te
На бензине нет датчика включения вентилятора, включают вентилятор мозги по показаниям с ДТОЖ. Возможно проблема в блоке управления вентилятором. Если на дизеле алгоритм такой же.
Spr1te
28 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
нашел, как я понимаю на самом вентиляторе прямоугольный блок? Я его вскрыл, там плата, но она вся залита, получается она не ремонтируеться?
Добрый вечер всем! Подскажите, в чем может быть проблема. Селектор АКПП не переводит в ручной режим. Смещаю селектор вправо, а на приборке горит D. Заранее благодарен всем за помощь.
xnikos
28 June 2015
Всем привет, подскажите пожалуйста. Застучала рулевая, подтянул с помощью инструкции из форума. .Затянул на пол оборота и отпустил градусов на 30. Покачал, еле слышно стучит, подтянул назад и начал отпускать буквально по миллиметру остановился на уровне между стуком и его отсутствием. Завел двигатель покрутил колеса, на месте разницы не заметил. Но в движении почувствовал что руль стал туже процентов на 10
. Жена которая ездеет редко разницы вообще не почувствовала. Вопрос: это сильно критично если руль стал немного туже, или же лезть и отпускать но тогда будет маленький стук
что будет если в машину поставить лампочку не 12в 5вт а светодиодную 12в 1вт? Спасибо.
Boris1407:
что будет если в машину поставить лампочку не 12в 5вт а светодиодную 12в 1вт? Спасибо. |
смотря куда если в свет салон или на габариты то ничего, а вот если на сигнал поворота то то реле будет быстро мигать как будто лампочки нет нужно будет вешать сопротивление
Уважаемые фокусоводы,такая проблема:гул с левой стороны,вывесил оба колеса,правое вращается легко,а левое как бы закусывает или в коробке или в ступице.При езде от 20 до 70 сильно гудит и как бы гул не постоянный,а именно как бы где-то закусывает,на 80-100 км меньше слышен гул,что делать???
vpalehin
а если в коробке,то что может быть?
может ли так шрус гудеть?
electromexanik
28 June 2015
vpalehin
28 June 2015mobile
Student 88
От шруса нет гула. Гул именно от ступицы. В любом сервисе на диагностике выявят этот дефект. Либо колесо вывесить и покрутить.
Student 88
28 June 2015mobile
vpalehin
Вывесил,ВКЛ 4 передачу, гул больше от коробки идёт, чем от ступицы
