Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
993,7K
17,1K
knocc
25 June 2015
Ага, только давление в цилиндре, а не в патрубке
Вот же блин.
Система впуска у нас замкнутая. Нельзя ее разделить на патрубки, куллер, цилиндры. Все это единое целое. Любая дырка сразу даст о себе знать, как и не ровности внутри системы. А мап где стоит... В цилиндре и там давление мерит?
Loco23
25 June 2015
При чем тут МАП? Меньше патрубки, больше сопротивление движению воздуха, меньше давление в цилиндре.
knocc
25 June 2015
Ой все
Artarac
26 June 2015
Всем привет! Решил вот дроссельную заслонку почистить, нужно после этого какими-то хитрыми способами адаптацию эбу сбрасывать?
J_Bravo98
26 June 2015
Artarac
Нет, ничего сбрасывать не нужно)
osina123
26 June 2015
Artarac
надо чтоб машина на холостых поработала 5 мин
dokver
26 June 2015
Друзья, подскажите, пожалуйста, аналог демпфера на глушак, который 1688752 ещё?
Может сможете подсказать диаметр крепления (дырки)?
knocc
26 June 2015
Подскажите.
Между бампером передним и нижней пластиковой защитой есть какие либо кожухи?
У меня есть подкрылки, они крепятся к бамперу, ну и сама пластиковая защита движка...
Мне кажется там что-то еще должно быть.
Anarchy2012
26 June 2015
knocc
Ну там как бы пыльник есть радиаторов...к нему подкрылки крепяться...
knocc
26 June 2015
Я обрыл весь автодок и схемы, чет ничего найти не смог. Нашел защиту движка. А все остальное чет не находится или смотрю не там.
Мож видел схему или ссылку на нее?
Подкрылки у меня прям к бамперу крепятся. У меня дорестайл, если че.
Anarchy2012
26 June 2015
knocc
Вот он на схеме 8В384
Artic
29 June 2015
Клубни, сломалась машинка впервые за 6 лет эксплуатации
Фокус СТ 2007 г.в., пробег 112 тыщ, полный выпуск, кулёк и Мод С. На таком конфиге уже 1,5 года катаюсь.
Симптомы следующие: вчера утром спокойно ездил по городу, никаких проблем не наблюдалось. В лужи не нырял, машину не мыл. Поставил возле дома, вышел через 3 часа, а она не заводится! В ЭБУ ошибок нет, бензин в рампе накачивается, давление есть. ГРМ в норме, крутиться и натяг между шкивами есть (посмотрел и пощупал через зазор в крышке). Визуально всё на месте.
При первом запуске стартер не крутанул и были щелчки, как при севшем аккумуляторе. При втором запуске стартер бодро крутит, но вспышек нет вообще, будто при замере компрессии.
На всякий случай сменил прошивку с Мод С на ДСЦИ - не помогло.
Мои предположения:
1. МАФ врядли (т.к. машина бы троила, дергалась итд, но не умерла бы в ноль).
2. Датчик положения коленвала - наверное должна вылезти ошибка.
3. Сгорел какой-нить предохранитель, отвечающий за зажигание (скажите какой!!!)
4. Сдохла лямбда врядли (т.к. машина бы троила, дергалась итд, но не умерла бы в ноль).
Подскажите, что может быть и куда смотреть!!! Машина стоит во дворе как недвижимость
-sav-
29 June 2015mobile
Artic
Имобилайзер как себя ведёт?
Anarchy2012
29 June 2015
Artic
Сигналка может глючить..
Artic
29 June 2015
-sav-
а как его проверить?
Машина открывается штатной кнопкой с брелка, доп. сигналки нет, в окошке на панели ничего не высвечивается про это.
dokver
29 June 2015
dokver:
Коллеги, ну неужели все покупают оригинал за 600 р.? Пособите, пожалуйста...
sfordfish
29 June 2015
dokver
У вольво S40 30657362, есть аналоги. Может и на форд подойдет.
-sav-
29 June 2015mobile
Artic
Лампа между температурой и бензином как себя ведёт
Artic
29 June 2015
-sav-
особо не присматривался
В глаза ярко красным не светит.
-sav-
29 June 2015mobile
Artic
Главное что бы быстро не моргала
dokver
29 June 2015
sfordfish:
dokver
Вот, другое дело! Спасибо большое!
Artic
29 June 2015
-sav-
Спасибо, вечером после работы присмотрюсь, но вчера как-то не заметил изменений.
Также вечером посмотрю предохранители (схему нашёл), отвечающие за форсунки и катушки зажигания.
Если не прокатит, то скину клемму с аккума на 30 мин (верится мало в эффективность данного действия).
Если не поможет, сниму свечу и проверю на массу наличие искры. Торксы уже взял. Поищу тока свечник в ближайших магазинах.
Burn
29 June 2015
Artic:
-sav-
Напряжение на аккуме мерил ?
Такое чувство, что все-таки с ним проблема
Artic
29 June 2015
Burn
Нет, не проверял, но стартер вращяет бодро и до этого лампочек, типа нет зарада, не загоралось.
У меня зимой 1 раз сел аккум из-за долгого простоя машины (2 месяца), но щас всё ок. Аккум всё ещё родной стоит
firesanek
29 June 2015
чет не нашел сообщения на эту тему:
клапан ЭМК управления турбиной 1371924 в оригинале, а можно заказать Пирбург 728197160 - значительно дешевле.
В оригинале Пирбург и лежит.
turing
29 June 2015
firesanek
Он самый
knocc
29 June 2015
Anarchy2012:
knocc
Но есть код этой защиты? Почитал на форуме. Есть оригинал и неоригинал. Не оригинал может не подойти, как я понял.
Есть те кто ставил не оригинал и если есть, то скажите, пожалуйста код?!
Shagron
29 June 2015
knocc
Я заказал неоригинал по коду с сайта. Пригюшла неведома фигня. В итоге на zzap нашел за 3000 оригинал.
Король ящериц
29 June 2015
firesanek
Напиши в мини Faq, пригодится
pininfarina86
29 June 2015mobile
Artic
В меня было подобное, только сидел в машине, начала дергаться и заглохла, потом крутила хорошо но не заводилась, обломился проводок в косе к катушке
