Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечных колодцах
Устранение проблемы появления антифриза в свечных колодцах двигателя 1.6
Однажды вы сняли контакты со свечей с желанием оценить их состояние, просто начал подтраивать мотор и увидели там МОРЕ антифриза. Сразу паника и т.д. ремонт головы, бешеные бабки, но все оказалось намного проще. Надо иметь свежую голову, инструмент, желание экономить, отсутствие боязни двигателя, немного химии.
Откручиваем клапанную крышку. А именно: снимаем 4 контактных группы со свечей (провода), 11 болтов, еще 2 крышки ремня ГРМ, отсоединяем сапун клапанной крышки.
Большой фотоотчет
Проблема была обнаружена на АМ друга 1,6 100 л.с.
После проделанной работы, я попросил его написать отчёт!
ВОТ И ОН!!!
Всем УДАЧИ!!!
масло для двигателя ФФ2, тосол, антифриз, блок цилиндров, система охлаждения, ож
Drummer10
13 July 2010
213,5K
SEGA76.rus
18 May 2015
Подскажите у меня походу масло в свечах. троит. откуда оно туда могло попасть? заглушки менять?
Alyanoff
20 May 2015mobile
Нужно смотреть,заглушки в том числе
SEGA76.rus
27 May 2015mobile
Подскажите поменял заглушки , поставил от ваза. Щас в двух свечах снова тосол(((. Покупать оригинальную? Или может из за другого такое быть?
Maverick174
1 June 2015
SEGA76.rus
Осмотрите внимательно заглушки, если явно видно что протекают именно они, значит необходимо повторно заменить заглушки. Оригинальные брать не вижу смысла, главное качественная установка и на правильный герметик. И после удаления старых, перед установкой новых, обратите внимание на посадочную поверхность, не остались ли вертикальные царапки. Я перед установкой новых отполировал поверхность машинкой типа Дремель с гибким валом. Результат отличный!
romka91
7 June 2015
Где купить эти заглушки свечного колодца в МСК желательно сайт ?? в интернете в Екатеринбург из-за какихто 200р оттуда заказывать пепец. Большое спасибо.
Maverick174
10 June 2015
Иди в любой тазомаркет (магазин запчастей для отечественных авто), спроси заглушки ГБЦ 25мм - подходят 1 к 1 проверено, а цена рублей 25 за штуку .
gogich15
25 June 2015
Насколько большая необходимость в замене прокладки клапанной крышки?
И если нужно менять то почему.
Maverick174
25 June 2015
Если уверены что стоит старая оригинальная и не течет (проверьте чтобы была без повреждений и не иссохлась), то не меняйте, если не уверены, то покупайте только оригинальную, стоимость которой начинается ~ от 2000. Оригинильная на мазду говорят тоже держит хорошо, но стоит она лишь чуть дешевле. Все именитые аналоги и не только это трата денег на ветер, по крайней мере на опыте большинства из соклубников. Я обжегся на прокладке Victor Reinz и изза этого попал на преждевременную замену ремня ГРМ. Выбор за вами, удачи!
gogich15
26 June 2015
Уверен, что стоит оригинал. Вот только машина 2006 года.
Alyanoff
8 July 2015
romka91
exist
SEGA76.rus
12 July 2015mobile
Поменял заглушки. Но когда провода снимаешь на них капли. Подскажите что не так???
Alyanoff
12 July 2015mobile
Это конденсат
SEGA76.rus
12 July 2015mobile
Alyanoff
Как избавиться от него?
barit
12 July 2015
SEGA76.rus
По лужам не езди и двигун часто не мой,логично вроде=))
SEGA76.rus
12 July 2015mobile
barit
Не то не то не делаю
barit
13 July 2015
SEGA76.rus
Может перепад температур способствует образованию конденсата.
Alyanoff
17 July 2015
SEGA76.rus
скорее всего от перепада температуры
SEGA76.rus
17 July 2015mobile
Alyanoff
И как бороться с этим?
grafvarg
20 July 2015
Ну вот и я попал на эти заглушки, пробег 221000, двигатель затроил, и появлялась ошибка "пропуск зажигания в 4 цилиндре" снял ВВ провода и был не мало удивлен количеству воды в колодцах, думал мойка виновата, но при более тщательном рассмотрении понял что это антифриз, пробки ржавые до нельзя. Теперь вот ищу эти заглушки, на экзисте они по 100 рублей за штуку.
gogich15
20 July 2015
grafvarg:
Покупал тамже но дороже ))
Xcentrik
20 July 2015
grafvarg
Попал ты не только на заглушки, а на замену антифриза(скорее всего), свечей, всех или не всех ВП, прокладки клапанной крышки ну и заглушек.
grafvarg
20 July 2015
Xcentrik
Свечи уже новые есть, прокладку тоже купил, жду заглушки, антифриз тоже решил менять от греха подальше
Xcentrik
20 July 2015
grafvarg
Провода целые?
grafvarg
21 July 2015
Xcentrik целые, а вот свечи почти мертвые
Alyanoff
21 July 2015
я менял заглушки, провода ВВ и прокладку (год с не большим прошло), щас вот масло появилось,нужно прокладку менять, ставил не оригинал-не помню какой аналог ставил... заглушки тоже на экзисте брал (не дорого)
bazarbox
24 July 2015
Добрый день коллеги по цеху!!!
Прошу помощи, вчера решил поменять свечи, и при снятии старых 2-ая и 3-яя свеча были сырые (масло или антифриз). Непонятно откудатам это взялось. При первом осмотре стали думать на отверстие между 2-3 свечой, которое там есть и ни чем не закрыто. Кто знает зачем оно там?
Maverick174
24 July 2015
Жидкость со свечи на палец и попробуй, если сладковатый значит антифриз присутствует, но в чистом виде его и по цвету должно быть видно, если цвет как масло и без сладости, то прокладка пропускает, Отверстие технологическое, в 1.6 моторе тоже есть. Прокладку ставь новую, оригинал, + проверь не может ли попадать вода (частая проблема, подтекают форсунки омывателя либо после мойки двигателя).
grafvarg
26 July 2015
Решил свою проблему с антифризом, результат : свечи оригинальные 750 рублей (за 4 штуки) прокладка крышки 1200 рублей, 2 пробки по 90 рублей каждая, работа (свечи пробки) 1000. машина летает.
master0586
7 September 2015
К вопросу об отверстии между 2 и 3 свечами, посмотрите сюда: ссылку не получилось вставить.
В более ранних двигателях Форд в это отверстие вкручивался датчик температуры ОЖ. Единственный вопрос, может ли оно быть сквозным???
Andreymel
8 November 2015
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНЫ ФИНИСЫ, ИЛИ НАЗВАНИЯ, РАЗМЕРЫ БОЛТОВ!!!
ФФ2 рест 1.6 115л.с. 2008г. Решил поменять прокладку и заглушки. Сорвал два болта, один в центре и болт-шпильку дальний правый, на который крепятся датчики. Фото пока нет, внешний вид взял у twowheel.
Подскажите, как их лучше достать? Тот что в центре, торчит весь, сорвана только головка. Тот что справа, торчит только на 4-5мм, сильно ржавый.. Планирую искать экстракторы, но может есть способ лучше? Кто сталкивался?
Еще вопрос. Я ставил заглушки на красный RTV герметик ABRO, когда забивал, получилось не совсем заподлицо, а заглушка чуть выступает (может 0,5мм), это нормально, или она может пропускать, выскочить? Если попытаться забить глубже, это испортит соединение с герметиком?
Заранее спасибо!
П.С.: Никак не могу понять, зачем нужно было ТАК сложно делать крепление крышки?! На 1.6 100 и др. все гораздо проще. Нижний болт крепления датчиков к ГБЦ, это просто капец
