Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
kind.kind
24 June 2015
Иван-АНТЕЙ- BorisMan
Всё ещё раз перепроверил. Концевик сцепления ещё раз осмтрел и поставил на его родное место. Что-то помогло!
На скорости выше 40-50 км/ч заработал КК. Я думал, что при нажатии "ON", лампочка КК должна включаться даже на стоячей машине. Оказалось нет, только на достаточной скорости включается при нажатии "+".
Обнаружил странную проблему. Еду я на КК, к примеру, 90км/ч. Притормаживаю, снижаю немного скорость, отпускаю все педали. Потом нажимаю "RES", загорается лампочка КК и появляется тяга (собирается набрать установленную ранее скорость), но через секунду (или меньше секунды) КК отключается. И после этого "+" перестает реагировать. Через некоторое время или после каких-то действий с педалями "+" снова работает. Проделывал процедуру несколька раз, результат всегда один и тот же.
tnomres
24 June 2015
kind.kind
Скорее всего, проблема в фиговых кнопках. Сам мучаюсь. Писал на предыдущей странице Такое тоже было - включал круиз, он на пол-секунды включался и начинал набор скорости. Тут же отключался при отпускании кнопки. Всё никак не дойдут руки с ноутом дойти до машины и свои ошибки по круизу глянуть.
Уже готов купить оригинальный руль с круизом, блин. Последняя попытка - возьму микрики от мышки компьютерной. Ну или делать вариант с защитой от дребезга контактов. Но это уже активные элементы нужны.
furgon
24 June 2015
zx2909
Если, внимательно почитать шапку-темы,то там есть отчет об установке кнопок от фф1 в 3-х спицевый руль фф2 (схема переделки,порядок установки - все автором описано)
Иван-АНТЕЙ-
24 June 2015
kind.kind
В VID-блоке какое значение "главной пары" стоит?
Вашей коробке соответствует?
kind.kind
24 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Не уверен, правильно ли я понял вопрос, но стоит "Ручная КПП" и "Главная передача 4,06". Я эти значения никогда не менял. Так было.
Иван-АНТЕЙ-
24 June 2015
kind.kind
Действительности соответствует.
У меня пока варианты закончились.
tnomres
25 June 2015
Сейчас разговаривал с другом, занимающимся железом и микроконтроллерами. Он говорит - стандартная ситуация с тактовыми кнопками. У всех дребезг. Он программно устраняет. Кнопки даже в одной партии абсолютно по-разному себя ведут.
Либо нормальные кнопки ставить (как вариант - оригинал, но это уже вопрос о другом руле), либо контроллер, другого не дано.
zx2909
25 June 2015
ZLO37
от чего кнопочки использовал?
ZLO37
25 June 2015
ОТ калькулятора
skondr
26 June 2015
У всех дребезг.
а кондер поставить - не поможет?
foxxx
26 June 2015
решил проблему со своим кк, оказалась стояла перемычка в разъеме на концевик педали сцепления, ее удалил и все заработало!!!
T.Ivan
28 June 2015
T
tnomres:
C контактами проблема начинается, кмк. Я уже второй вариант обкатываю. Сначала все хоккей. А потом начинается - то включается, то нет. Хотя изначально работает замечательно. При этом ошибки вылазят. Сегодня прочитаю еще раз - посмотрю, что там.
Несколько раз замечал, что при нажатии на SET+ (у меня только две кнопки - On и SET+) происходит моментальное включение и отключение. Больше до перезапуска зажигания он не включается. Ошибки висели типа "некорректное сопротивление" или что-то вроде этого.
Иногда просто не включается. Иногда нормально включается с первого раза.
Дело в микриках, кмк. Вернее, в их низком качестве. Пока свежие - все отлично, потом то ли дребезг контактов, то ли еще что.
P.S. Кстати, вспомнил. В самый первый раз нормально работающий круиз отказался нормально работать, когда я решил вразнобой потыкать с большой скоростью все 5 кнопок. Перестал включаться. Включился только после выключения-включения зажигания.
Так что 99% это именно дребезг контактов в тактовых кнопках. Комп считает это ошибкой и отключает круиз, как неисправный.
нашел первую проблему.
сильно затянул корпус джойстика и кнопка set+ просто туговато ходил из за этого она не всегда отжималась. чуть чуть ослабил корпус и все стало норм. за обратную дорогу отключался 2 раза. прям на ходу глушил двигатель и снова заводил.
считаю ошибки. видимо и правда низкое качество кнопок(((
круиз реальная вещь!
по сути нужно 2 кнопки.
SET+ и RES
можно сделать что если авто заведено и скорость больше 40 то ON автоматически включается
SET+ ОСТАВЛЯЕМ
SET- имхо не очень нужна
OFF всегда делают тормозом.
RES нужна. удобная.
gsmplus
30 June 2015
Подскажите пожалуйста где недорого можно приобрести кнопки круиз контроля?
furgon
30 June 2015
gsmplus
Это вам в раздел куплю-продом надо
ivan3005
1 July 2015mobile
Как узнать какой PCM
Gundick
1 July 2015
ivan3005
mag106
3 July 2015
Господа, сегодня подключил форскан, и включил параметр положения сцепления - при нажатии отпускании ничего не меняется - на мониторе написано "ON", пробовал скрепкой замыкать контакты в фишке - так -же никаких изменений, как быть - куда копать ?
mag106
3 July 2015
проблема решена - предыдуший владелец зачем то зачистил провода и между собой смотал ! Вынул пины из разъема и посадил их на термоусадку - все заработало !
RIM1985
5 July 2015
Друзья, помогите.
Поставил на свой ff2 китайский круиз на 4-х спицевый руль.
Прошил по инструкции во все 3 блока
Но появилась ошибка в системе P1696 71.
Шнур ELS327. Программа ELMConfig.
Прочитав данную ветку я так и не понял, что делать:
- проверять сопротивление с учетом подрулевого кольца
или
- ошибка в записи EEPROM - прошил не правильно что-ли?
До отпуска 1 день, а данная весчь) очень нужна
RIM1985
5 July 2015
Ну кто-нибудь отзовитесь!!!
Sayras
9 July 2015
Скажите, что может быть: установил кнопки, прошил в мозгах, при опробывании нажимаю на кнопку ON(скорость 70, 4передача), но круиз не включается... включился при нажатии на Set+. далее все кнопки кроме ON вроде как работают... После покупки проверял сопротивление кнопок, отличие было 2Ом от заданных(прибор поверен)... Куда копать?
P1S
9 July 2015
Sayras
Так и должен работать.
ON включает систему круиз-контроля.
SET+ фиксируешь нужную скорость.
"играешься" кнопками "swt+", "res", "-".
Поигрался, нажал "OFF" - система выключилась - на кнопки (кроме ON) не будет реагировать.
Sayras
9 July 2015
т.е. когда я нажимаю кнопку ON, у меня на приборке не должен загораться значек круиза?
Sayras
9 July 2015
машинка начала ехать сама только после нажатия кнопки Set+(сразу загорелся значок), нажал на тормоз, потом нажал кнопку RES скорость вернулась к прежней. Минус тоже работает. +- соответветственно набрасывают и уменьшают скорость визуально на 2-3 км/ч
P1S
9 July 2015
Sayras:
Sayras
Все правильно у тебя работает.
Sayras
9 July 2015
RIM1985
9 July 2015
А с моей проблемой подскажите!!! Ну вы чего игнорите?
Rika1
9 July 2015
RIM1985
Попробуй перепрошей в pcm.
А если не поможет то скорее всего дело в кнопках
-Skrat-
9 July 2015mobile
Rika1
в теме есть все, уже расписана не раз. смотри все с самого начала. сопротивление кнопок, места соединения, и саму активацию во всех модулях.
Rika1
9 July 2015
-Skrat-
У меня с круизом проблем нет я советовал наоборот человеку все перезалить
