Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Focus_567
16 June 2015
Ребят, у кого дорестайл - вариант по установке ДХО, как понимаю, только в места ПТФ?
И какие именно взять? только Филипс или же есть что то побюджетнее? (конечно же не сильно в ущерб качеству).
Озаботился установкой совсем недавно. Ранее, да и на прошлых авто дхо не стояли. Поэтому по теме нуль. Сориентируйте плз.
п.с. честно признаюсь что читал в начале темы), но толком не разобрался
Volod
17 June 2015
Поставил дхо SVS 0020002088 для рестайла.
Подтачивать напильником, как в ESUSах ничего не пришлось, но лапки, которые в бампер вставляются, пришлось малость ножом подрезать местами, чтоб нормально вставить. Вот только, как мне показалось, что-то светят они недостаточно сильно. Напряжение в машине (по компу) 14.0 вольт, пока так поезжу, а если руки дойдут, попробую поставить для них повышающий конвертер на 15 вольт. Ранее мерял, при повышении напряжения с 14 до 15 вольт яркость увеличивается где-то на 20%.
Mastercool
17 June 2015
Ancord:
alex-b-35, Smash71
Собственно, общий вид всего безобразия.
Фото поближе, там где предохранители кучкуются. Контактных групп нет, за исключением некоторых мест, но там где есть контакты, напряжение присутствует постоянно. Так что засунул провод под лапу реле вентилятора.
Вот место, которое Вы рекомендовали. Там, где люди подключались, у меня снова пусто. Для верности, извлек реле, что на первом фото и потыкал им в соседние гнезда - входит и выходит не задерживаясь. Лишь на свое место встает с усилием. Очевидно, контактов тож нет у соседей.
Подключайтесь вот сюда, как указал на вашем же фото.
Контакт под номером 5 даст вам +12В при вкл. зажигании, и будет сразу исчезать когда выключите зажигание, т.е. ДХО гореть 2-5 мин. после того как заглушили мотор не будут,как у некоторых здесь.
Ancord
17 June 2015
Mastercool
Хорошо, благодарю! Подключусь, расскажу, что вышло.
Mastercool
20 June 2015
13
Вот вам "мурзилка" от "Азбуки форд". На видео говорится про подключение всё к тому же пятому контакту главного разьема подкапотного блока предохранителей. Правда о эстетике установки речи не идет ,но смысл думаю будет понятен абсолютно любому.
Напоминание !!! Не забывайте перед устновкой и ремонтом электрооборудования снимать клемму с аккумулятора !!!
Глядите на здоровье:
alex-b-35
20 June 2015
Просьба модерам добавить видео в шапку темы
Ancord
20 June 2015
Ancord:
Mastercool
Вообщем, успех! Как и показывали, и подсказывали, разорвал пятый провод с общего шлейфа, зачистил, и затолкал в клемник (который с винтиками) вместе с проводом питания ДХО. ЗАРАБОТАЛО =) Гаснет сразу!
Всем спасибо!
katrankos
23 June 2015
Здравствуйте хочу подлиться как я поставил себе ходовые огни. Подробного отчета установки нет. но есть результат. Я не хочу ставить себе ПТФ поэтому преспособил ДХО на заглушки вот такие линзы:
только мои были с резьбой а не со скотчем. Но резба не пригодилась садил на черный герметик.
С каждой стороны поставил по два. Но надо было по три как по мне.
Sash75
24 June 2015mobile
Mastercool:
кто может подсказать - какое напряжение подается на таких дхо, непосредственно на лампу ?
Sash75
24 June 2015mobile
Или как просто проверить работоспособность ?
Mastercool
24 June 2015
Sash75:
Не сложно определить в чем именно проблема, в блоке управления ДХО или самих ДХО. Подключаешь ДХО вместе с блоком согласно схеме, потом измерь напряжение после блока управления ДХО, если напряжение с него не выходи на лампы ДХО значит дело в блоке.
P.S. Блок ДХО как правило на входе имеет 3 провода для подключения и 2 вывода (+12В и масса) запараллеленых для подкл. ДХО
На вход ДХО как правило идут вот эти 3 првода:
1) минус,
2) +12В,
3) Управляющий провод (+) - его подключают к "плюсу" от ламп габаритов, это для того чтобы при включении габаритных огней ДХО выключались.
Sash75
24 June 2015mobile
Mastercool
спасибо. Но тут дело в другом - мне судя по всему блок бракованный попался. Подключил все по схеме (делал это и раньше) - а из него - вонь и дым.
Вот теперь и вопрос - проверить лампы - если работают - поискать новый блок, если не работают - собрать все в кучу и выбросить.
Volod
24 June 2015
Sash75:
Sash75:
На накладки с фонарями подается с блока управления 12 вольт. Отдельно накладку без блока управления можно проверить - подключить ее к аккумулятору - красный "+", черный "-".
Sash75
24 June 2015mobile
Volod
спасибо , то что нужно !
Mastercool
24 June 2015
Sash75:
Mastercool
Раз дым и вонь из блока, то все, о нем можно забыть. Узкоглазые делают эти блоки неразборные, вернее не ремонтопригодными, т.к. плату в корпусе заливают компонентным составом.
Вобщем путь решения твоей проблемы есть. Но надо будет немного по деньгам вложиться. Выкидываешь блок ДХО и покупаешь стабилизатор AC\DC + 1 релюшку четырехконтактную.
- Стабилизатор нужно будет отрегулировать как по напряжению так и по току (все зависит какие светодиодв установлены в корпусе)
- А релюшка нужна будет для того, чтобы сделать правильную коммутацию (чтоб при вкл габритов ДХО гасли)
Mastercool
24 June 2015
Volod:
Не советовал бы я вам так делать ! Т.к. в блоке ДХО может быть стабилизационная схема, а подключив напрямую LED к аккум-ру можете поджарить кристалл в каждом из LED.
Для проверки работоспособности самих LED подключить к аккумулятору напрямю можно, но нужно ограничить по току !
Sash75
24 June 2015mobile
Mastercool
вот жеш блин...а батарейка 9 вольтовая подойдет ?
serg1983
24 June 2015
Sash75
скорее всего да
S@shok
24 June 2015
Volod:
А вы уверены, что светодиоды выдержат повышение напряжения? Если там стоит обычный резистор, то от повышения напруги светики очень быстро помрут. Я себе наоборот понижал напряжение, чтобы дхо дольше прожили. А если яркость не достаточная, то надо менять светодиоды и драйвер, а не напряжение повышать
Volod
24 June 2015
Mastercool
Sash75
Светильник дхо состоит из 5 соединенных последовательно 0.5 ваттных светодиодов. Максимальный ток у них 150 миллиампер. Напряжение акб не больше 13 вольт, ничего им не будет. Ток при таком напряжении будет не больше 60% от максимально допустимого. Вот если дать вольт 15 и более, тогда можно сжечь. От батарейки 9 вольт они светиться не будут, т.к. они начинают светиться при напряжении от 10.5 вольт, и максимальную допустимую яркость (максимально допустимый ток светодиодов 150 миллиампер) наберут где-то после 14.5 вольт.
S@shok
Я тестировал свои дхо, давал разное напряжение и мерял ток, так вот, при подаче на блок управления напряжения 14 и 15 вольт, ток через обе накладки соединенные параллельно увеличился с 225 ма до 300, а это как раз по 150 ма на накладку. Чем больше ток, тем ярче свет от светодиода. При этом на выходе с блока управления напряжение увеличилось с 13.6 до 14.5 вольт.
AlexeyVRN
24 June 2015
katrankos
В Китае заказывал?
katrankos
24 June 2015
AlexeyVRN:
katrankos
В Китае заказывал?
Нет по совету знакомого купил на рынке. Он с такими год катается.
ff2ff
5 July 2015
Всем Привет! Есть мысль переделать птф в дхо. Автомобиль рестайл с автосветом. Изучив тему по активации скандинавского света, в том числе и заменой ближнего на птф пришел к выводу что эти самые птф будут всегда светиться и днем и ночью в положении переключатель ближний или авто. Это не то что нужно.
Интересует такая логика работы:
1. Переключатель свет всегда в положение АВТО.
2. В светлое время суток светятся птф, габариты не светятся.
3. В темное время птф отключаются, включаются габариты и ближний/дальний.
Проанализировав схему придумал следующее:
При включенном зажигании нормально замкнутые контакты реле включают птф. При срабатывании автосвета реле переключается отключая птф. При ручном включении габаритов или ближнего сохранятся возможность включать птф стандартным способом.
Какие будут мнения или замечания?
tqxa
6 July 2015
все доброго времени суток, в Esuse после 3 лет службы начал притухать один диод.((
В теме не нашел какие там стоят, может кто разбирал или менял, поделитесь информацией.
dmax74
8 July 2015
ff2ff
да ни какие! это модернизированный вариант скандинава в нормальную работу ДХО!
FOCUSniik
14 July 2015
Ребята кто шарит в электрике помогите подключить ТАКОЕ ДХО
C MAX 2009г.в с АВТОСВЕТОМ
Сори что сюда, модули предохранителей думаю одинаковые
xnikos
15 July 2015
Всем привет, подскажите когда ставим 5 ти контактное реле на ДХО то провода отрезаем от заводской проводки и припаиваем к проводам на реле, или же зачищаем провода заводской проводки и подключаем к ним провода от реле параллельно ???
dmax74
15 July 2015
xnikos
это какие провода собрался отрезать и подключать?
dmax74
15 July 2015
FOCUSniik
там на сайте же есть схема!
в чем замешательство то?
FOCUSniik
15 July 2015
dmax74:
FOCUSniik
В том что бы найти провода эти в колодке предохранителей.
И самое важное где найти провод серый который в фишке генератора.Куда он идет,что бы в салоне найти его
5 people online
5 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
