ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
594,8K
3,1K
ShikoNet
20 May 2015
dimm33
У Вас есть какой то другой расчет. Ни в одной схеме не указано, на сколько амер по току рассчитана эта цепь. Естественно оценивается по номиналу предов. Обычно они должны выдерживать максимальный ток в цепи плюс 20% на кз.
Иван-АНТЕЙ-
20 May 2015
shiko123
Для справки:
лампа ближнего света на один борт-35Вт
предохранитель на эту лампу F143-15А.
Где тут 20% запаса?
ShikoNet
20 May 2015
Иван-АНТЕЙ-
Причем тут лампа в ватах по мощности потребления и амперы, а если лампу на 65 ватт поставите, пред менять будете. И у меня на ближний 55 ватт, где вы 35 нашли?
Иван-АНТЕЙ-
20 May 2015
shiko123
При том лишь, что Вы пытаетесь переписать законы физики некими домыслами про 20-ти процентные запасы при расчетах мощности потребителей по номиналам предохранителей.
Вот и коллега dimm33 Вам на это намекнул, а Вы не поняли.
55 Вт / 14 В = 3,9 А
По Вашему мнению, предохранитель, установленный Фордом должен быть не более 5А?
ShikoNet
20 May 2015
Иван-АНТЕЙ-
Про 20% я писал, что это в принципе так и бывает. Просто некоторая усредненная величина. А про лампы накаливания и ток потребляемый надо бы знать, что в холодном состоянии и при запуске, там текут более сильные токи, чем при разогретой и работающей лампе (ну вот такие они лампы накаливания). Если обратили внимание, то я выше на свет 10 ампер отдал, на зажигание 20А. Сами тут говорите о том что при 70 Амперном аккамуляторе обогревы с ЭВПС чуть лучше работают, так это говорит только о том, что система начинает сосать с аккамулятора и это называется уже изнасилование, особенно каждый день зимой, так и в один день можно и не завестись, если поездки короткие. Поэтому и сказал, что купить 150А гену это деньги на ветер, если он конечно не умер и надо ремонтировать, так лучше на 150А купить.
zzzjyk
20 May 2015
JONIX1
ну зимой лобовуху отключать ваще не вариант)
акум с большой мощностью думаю бесполезен т.к та самая регулировка мощности грелки это как раз защита от разряда акума
про то что грелка не даст 100% мощности пока не зарядится акум тож врятле, как гем узнает скок заряда влилось в акк? (у меня со старта сразу полную мощность выдаёт)
ShikoNet
20 May 2015
Во минусятелов собралось. Есть че сказать, говори, че в душу срать. А то как расскажи да покажи как соединять, куда че по схеме идет, где микрики стоят и для чего они предназначены, так первые, а по делу сказать, тока плюнуть могут. А тот тут многие спорят, как и что, а сами не бельмес. Или я кого оскорбил?
furgon
20 May 2015
shiko123
Мои отчеты... Об установке и подключении
ЭПВС дополнительный электрический отопитель салона (сообщение #11290833)
Замена Гены...
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #16140460)
Иван-АНТЕЙ-
21 May 2015
shiko123
Ну я не знаю, как еще объяснить?..
Понимаете, 150А генератор- это практически 99%процентный, чистейший феншуй для владельцев, у которых установлен весь ассортимент силовых потребителей.
И уж точно- не "деньги на ветер"!
Убежден в этом собственным практическим опытом.
PS.
Всем- удачи на дорогах!
Картуш
22 May 2015
Решил поставить эпвс на бензиновую Кугу 1 .
Естественно силовой проводки не было как и на фокусе,однако управляющий разъем нашел.Ну думаю зашибись
Протянул силовую ,активировали с коллегой по клубу,но эпвс не заработал. Заглянул в блок предохранителей ,который в моторном отсеке-нет предохранителя №24 (- Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями) Сделал вывод, что на разъем не идет сигнал управления по аналогии с бензиновым фокусом
Теперь вопрос -как мне протянуть к штатному разъему управляющий провод для запуска эпвс ?
ShikoNet
22 May 2015
Картуш
Да нет это пред на вебасту и никакого отношения к ЭВПС не имеет. Вопрос 1: Климат или кондер?
Картуш
22 May 2015
shiko123
Конечно климат.Проблема в том ,что просто вставить туда пред не получиться в блоке нет второго разъема для ножки преда. ППП у меня штатно стоит -это пред №21.
dimm33
22 May 2015
Картуш:
на сколько помню все фокусы у кого были управляющие обходились только силовыми проводами и силовым предом
как то на куге интереснее получается)
Картуш
22 May 2015
dimm33:
В фокусе он стоит даже на бензинке,а мне и нужно уточнить, где взять ШИМ сигнал управления ЭПВС на Куге
ShikoNet
22 May 2015
Внутри гема по схеме между пином 5 и пином 36 разъема С102 стоит пред на 10А на рестайле фокуса называется F100, а на дорестайле F70, как на куге хз, в отпуске сейчас, а схема дома. То есть прозвони между двух этих контактов, если не звонится значит преда нет и ничего работать не будет, так как там идет +12 вольт на пин ign блока управления эвпс.
ShikoNet
22 May 2015
А 24-й пред это на отопитель дизельной куги и никаким образом с эвпс не связан. Не парь себе мозг этим предом.
ShikoNet
22 May 2015
С F24 далее идет на ногу реле R5 diesel fuel heater, далее сигнал на 6 пин разъема с90.
Картуш
25 May 2015
Уточнил у спецов FORDIAGNOSTIC -советуют обновить калибровку щитка приборов.
Кто сталкивался с данной процедурой?
mandalore105
25 May 2015mobile
Картуш
Прошивку, наверное. С пом элмконфиг и сканера элм327 или элс27, подробнее есть в профильной теме.
pavel_u
11 June 2015
Ребят, плдскажите FINIS номер заглушки этого ЭПВС, (той детали, которую вы выкидываете, ставя подогреватель) у меня она сломана и потеряна. ЭПВС нет. А из-за этого тёплый воздух поступает под торпеду! (((
dimm33
11 June 2015
pavel_u
я не викидывал))
1 255 021
RolexRUS
12 July 2015
Собираюсь установить ЭПВС, начал с поисков проводки, снял магнитолу, блок климата, рамку обогревов, нашел только это:
Надеюсь это управляющая проводка?
-Skrat-
13 July 2015mobile
RolexRUS
да , это он нужный разъем.
furgon
13 July 2015
R
RolexRUS:
Осталось дело за малым...
Bambula
22 July 2015
Друзья, подскажите, установил ЭПВС, проводка была в машине, и силовая и управляющая, климат, дизель. Зимой включал климат на полную с утра, вроде грел, а вот на приборке никакой индикации, что ЭПВС включен, нету. Что нужно сделать? Да, генератор 105А.
taraban
22 July 2015
Bambula:
Вам надо его индикацию прошить в приборку.
dimm33
22 July 2015
taraban
я думал если он активирован то или вкл\выкл пишет или % показывает
taraban
22 July 2015
dimm33:
taraban
Функционал в GEM (блок предов) прописывается, индикация в HEC (приборку)
У меня работало без прописывания в HEC, просто не было индикации.
mandalore105
22 July 2015mobile
Угу, у меня например в приборке пишет про работу ппп, а работают оба, ппп и эпвс.
Optimuze
20 August 2015
Добрый день, тоже поставил эпвс, пока только сам фен в печку, осталось сделать силовую проводку, и управляющую. Только дело в том, что на управляющей у меня отрезан разъем, просто два провода черный и коричневый. А от гема приходят зелено-оранжевый и черно-белый. Подскажите, кто знает, какой с каким провода мне соединять?
Поискал в теме, нашел что должно быть так, я прав?
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
