Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
10 years ago
Друзья! Подскажите пожалуйста, хочу залить Mobil1 x1 5w30, может кто то использует такое масло? Отпишитесь о своем опыте, стоит его заливать? Спасибо.
Next (2025), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Serega622
2 January 2015
1,1M
10K
Andreizzzz
31 May 2015
Не в тему не много ,но заставляет задуматься про жидкое масло и не только.
IsWin
31 May 2015
что же скажет двигателя конструктор Snegg
мне кажется родное масло 5w-40
все остальное "черный" маркетинг для снижения расхода топлива
Snegg
31 May 2015
IsWin
Вам не надоело?
Если Вы так жаждете лить сороковку и убеждены, что это самое, что ни на есть, "родное" масло для дюратеков, лейте
IsWin
31 May 2015
я не убежден
но хотелось бы фактов
в инете нагуглил например что 2 литровый это вольвоский движок лохматых годов
только вот вольва что то не льет в свои 5w-30
Snegg
31 May 2015
IsWin
У меня друг в вольве как раз работал, может могу в личку дать контакт, пообщаетесь насчет их кухни)
IsWin
31 May 2015
хы
ну в сервисе если там то да везде перематерят
Snezhnii
31 May 2015
IsWin
И какое масло льют в Вольво, что гугл говорит?
Веталь76
31 May 2015
Snezhnii:
IsWin
чуток влезу
Castrol "EDGE Professional A5 Titanium FST 0W-30", 1л
или
CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5
http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_0w30a5b5.php
В Европе и Америке,там не льют Кастрол
Valvoline SYNPOWER FE 0W-30
http://www.valvolineeurope.com/russian/products...e_0w-30
IsWin
31 May 2015
и вольво повелась
IsWin
31 May 2015
по сае 5w-30 до 25 градусов
сейчас на улице днём 31
там уже не масло - вода
slavanff2
31 May 2015
IsWin
причем тут температура на улице? движок же до 90 градусов греется)
Snegg
31 May 2015
I
IsWin:
Кто Вам это сказал?
riper32
31 May 2015
Snegg:
Серегга
Тем быстрей угарать будет.
кстати , проехал на этом масле пока впервые 2000км. уровень стоит.
Snegg
31 May 2015
riper32
Ну и хорошо, что стоит!
А режим какой езды?
riper32
31 May 2015
Snegg:
riper32
А режим какой езды?
трасса на 70 %.
Но вилка скоростная где-то 60-100 - на ленинградке и в окрестностях особо не разбалуешь, кругом камеры.
соответственно обороты 3500-4500 - больше не приходится
Может по следующей замене перейду на х1. Фе3000 вообще взял случайно попробовать.
я обычно меняю масло каждые 8-10 тыс км. , вот уже 2 тысячи за 2 недели накатал..
bibik.max
1 June 2015
А кто какое на сплит порт льёт?
Ice Storm
1 June 2015
bibik.max
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Spirit111
1 June 2015
IsWin
Рабочая температура двигателя 90 условно) У вас стрелка что показывает? Вентилятор с радиаторами накой в машине?
Snegg
1 June 2015
Spirit111:
IsWin
А температура масла еще бОльших значений достигает
yolkin
1 June 2015
Температура масла не равна температуре ОЖ. В парах трения поршень, кольца-цилиндр, клапан-втулка, масло нагревается сильнее ОЖ, а в поддоне, особенно при низких температурах окружающей среды, масло будет холоднее ОЖ.
Spirit111
1 June 2015
Snegg
Это я к тому, что температура на улице в любом случае не равна той что внутри двигателя.А то тут уже при 31 водичка...а в двигателе тогда что?
1 June 2015
Dmitriy2k
Видимо человек просто не из того источника взял инфу, которая и его ввела в заблуждение, и он других начинает сбивать с пути истинного) Наверное была инфа типа этой, многочисленно растиражированная в тырнете, вот небольшая выдержка:
Расшифровка моторного масла — цифры SAE
Или вот ещё:
Обозначение моторных масел по SAE
С какого потолка там взяты верхние пределы по температуре окружающего воздуха - большой вопрос.
Андрей71
1 June 2015
Spb_Focus_Man
Все такие рекомендации обычно даются для определенного двигателя.И переносить их на масла без привязки к двигателю неправильно.
IsWin
1 June 2015
я пошутил на счет +25 градусов
самое интересно один раз залил кастрол магнатек A5 5w-30
после завода авто лампочка масла ещё несколько секунд горит
а с формулой 5w-30 гаснет сразу
как это можно объяснить (и там и там 5w-30)
Spirit111
1 June 2015
IsWin
То что кастрол Г ) Была у меня ауди 80, первой машиной. Там одно ремя лил шелл, лампа сразу гасла, гидрокомпенсаторы стучали с секунду. Потом все ровно работало. Попробовал на кастрол перейти, там лампа горела секунд 5, а компенсаторы слышно было с пол минуты
Андрей71
1 June 2015
I
IsWin:
Скорее это от фильтра зависит.Точнее от его клапанов.
Вадя_™
1 June 2015
В фф можно лить Лукойл, без последствий?Интересно...с учетом ценника его можно и чаще менять, что определенно положительно для реалий Мск, где пробег не соответствует моточасам, вот только обеспечит ли оно те параметры, или я отстал от жизни и Лукойл уже в том качестве?
IsWin
1 June 2015
Андрей71:
фильтра фомоко и по номеру только для моего двигателя
Mechanicus1
2 June 2015mobile
Вадя_™
Лукойл можешь лить без опасений. Скоро будет его анализ свеженького (февраль 2015) на oil-club, все ждем.
8 people online
8 people online
