17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
- Casey -
24 May 2015
bob
Увы, ничего не получится.
zzoorroo
24 May 2015
B
bob:
Здравствуйте. Подскажите, я с помощью elm-config поставил галочку - поднятие стекол с брелка. Только при запирании авто стекла не поднимаются. Может там нажимать надо как-то по-особенному или еще что-то включить?
Нужно нажать и подержать 3 сек и так же на оборот при открывании ...
bob
24 May 2015
- Casey -
Получается работает только в комплектации с 4-мя ЭСП?
Igor1310
24 May 2015mobile
bob
Блоки с двумя и четырьмя ЭСП отличаются. Блок с двумя ЭСП не знает о таких командах.
JONIX1
24 May 2015mobile
Igor1310
bob
С 2 ЭСП блоков вообще нет, только моторы.
bob
24 May 2015
JONIX1
Igor1310
- Casey -
Спасибо. Значит одним улучшением меньше)))
kulikov78
24 May 2015
Подскажите, где тут T5? а то вообще нет не каких обозначений на этой плате. или тут не нужно ничего перепаивать и перерезать? прога FORScan не подключается (не видит машину)
mandalore105
24 May 2015mobile
bob
Ну почему же? Можно найти и поставить дверные блоки и моторы с кнопками от трехдверки ST/RS. То же самое, что на 4 двери, только на две.
eretik121
25 May 2015
Подскажите , возможно ли изменение оборотов на холостом . Должно быть 1000 а у меня до 600 падает на прогретой .
Депутат
25 May 2015
eretik121
обороты ХХ изменены только в тюнинг прошивках, у меня 750 (2 литровый двигатель), мгновенный расход у тебя сколько?
eretik121
25 May 2015
1,1 л , просто до того как прикурился было все норм , 1000 обор. потом упали , машина не шитая 2,0 , можно ли изменить без перепрошивки ?
eretik121
25 May 2015
Еще вопрос , какой прогой посмотреть неисправность модулей ?
25 May 2015
E
eretik121:
Выше вам уже ответили, опции в мозгах типа "добавить +50 или +150 об/мин. к оборотам ХХ" - нет.
E
eretik121:
ElmConfig, ForScan.
eretik121
25 May 2015
Сенкс
Digital-Cj
25 May 2015
kulikov78
Для каких целей нужен Т5? Адаптер должен работать с форсканом хотя бы на одной шине. После внедрения переключателя он будет работать на двух шинах. Слова "не работает" слишком общие. Дайте больше конкретики и люди помогут. (что делается и что получается, а что не получается; если ещё логи добавите то вообще быстро помогут).
Адаптер у вас на пролифике, по виду либо фейковый, либо старый. Есть вариант, что выше 256k не разгонится, но нужно пробовать.
alexey elsk
25 May 2015
доброго времени суток. может кто подскажет в чем дело?
kulikov78
25 May 2015
Digital-Cj
просто вообще не коннектится с этой программой (не на какой шине).с ScanMaster всё нормально работает.хотел запустить именно фордовскую (forscan), а она не в какую (либо зависает либо пишет нет соединения). хотел сделать как написано в этой стать (maverickclub.ru/forum/t44330.html ) , но не могу найти этот транзистор T5(Q5).куплен 5 дней назад.
Digital-Cj
26 May 2015
kulikov78
Транзистор нужно менять только для протокола PWM который у первых фокусов и вроде у Мондео 3. Для FF2 и старше используется CAN протокол.
Если СканМастер работает, то с технической реализацией всё нормально. Нужно смотреть в настройки проги Форскан. Может порт не выбран, или скорость не та. Причин может быть много. Можно попробовать поспрашивать на форуме forscan.
Ну или попробовать установить драйвер для китайского Prolific (ссылка есть в FAQ выше). Кому-то это помогало.
kulikov78
26 May 2015
Digital-Cj
понятно.спасибо.будем пробовать и искать этот злополучный транзистор.в форскане я и порт пробовал менять и скорость - не фига. у меня кстати мондео 3 v6 2006.
eretik121
26 May 2015
Люди подскажите , вчера тестил Сканмастером , на одной лямбде напряжение показывает минус , это значит что она умерла ? И показатели по кислороду скачут от - 4 до +99.9 %
Romich811
26 May 2015
eretik121
alexey elsk
38400 поставьте. Работает? Тогда адаптер в мусор.
alexey elsk
27 May 2015
Romich811
здравствуйте, 38400 поставил. Работает! (спасибо) А вот почему Форскан не фунциклирует?
alexey elsk
27 May 2015
Romich811
И Форскан фунциклирует там тоже скорость поменял (как-то раньше и сейчас). опять спасибо.
Romich811
27 May 2015mobile
alexey elsk
Да не за что спасибо. Походу ваш адаптер только и работает на 38400, а это печально. Я именно это и имел ввиду.
alexey elsk
27 May 2015
Romich811
А мне только ошибки прочитать да сбросить, прошивать если надумаюсь (или соберусь с духом) буду покупать ELS27.
alexey elsk
27 May 2015
А... если адаптер работает только на 38400 есть ли смысл перепаивать на вторую шину?
-Ал-
27 May 2015
alexey elsk:
Конфигурацию менять можно и на такой скорости.
int24h
27 May 2015
alexey elsk
ELMConfig 0.2.8с должен работать нормально попробуй на авто скорости!!!
zzoorroo
27 May 2015
Ребят выручайте начал прошивать круиз , проблема такая значит в блоке РСМ > процедуры нажал прочитать прошивку из РСМ в BIN фаил , а а тип РСМ не выбрал , по умолчанию стояло верхнее значение.
После чего блок перезагрузился и выдал много ошибок на приборка пишет двигатель не исправен ,,,, блин что делать !?!?
int24h
27 May 2015
Считай еще раз по нормальному и будет счастье) Акум может сесть или подсесть!!!
