Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 15 | 4,9% |
20 000-30 000км | | 8 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 13 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 4,6% |
50 000-70 000км | | 28 | 9,1% |
70 000-100 000км | | 46 | 15% |
100 000-150 000км | | 95 | 30,9% |
150 000-200 000км | | 56 | 18,2% |
более 200 000км | | 32 | 10,4% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 3 | 0,9% |
Ford | | 71 | 22% |
INA | | 20 | 6,2% |
Lemforder | | 38 | 11,8% |
Meyle | | 2 | 0,6% |
Ruville | | 2 | 0,6% |
SACHS | | 11 | 3,4% |
SKF | | 155 | 48,1% |
SNR | | 7 | 2,2% |
Иной | | 13 | 4% |
Total 310 votes, last 29 May.
Прошлым летом поставил полный набор SKF VKDR 35426T на Bilstein B6. Сейчас дико заскрипел левый опорный подшипник при кручении руля и при езде по неровностям, пробег с прошлого лета всего 9 тыс км. Если кто будет выбирать себе опорные подшипники, то подумайте, прежде чем покупать SKF. Мне вот не повезло
Внимание вопрос, если купить сейчас опорный подшипник "нового образца" 1820399, то встанет ли он на мою опору из набора SKF VKDR 35426T ?
подскажите, опорный 1820399 идет комплектом по 2 штуки или по одному? аналогичный вопрос с опорами.
al1e
Что подшипник,что опора(оригинал), идет по одному.Кроме комплекта SKF.
Привет всем!
Хотел спросить, может ли убитый подшипник быть причиной глухого похрустывания при повороте руля на месте?
Жену просил рулем повертеть, ухо к стойке поднес, вроде оттуда звук идет. Рукой за пружину держался, вроде как тоже отдает.
Перед зимой ставил прокладки на опору, возможно перетянул что-то ... чем грозит езда с умирающим подшипником? А то пока нет возможности его заменить.
может ли убитый подшипник быть причиной глухого похрустывания при повороте руля на месте? |
У меня было именно так. Изначально в подшипнике было мало смазки, да еще и грязью заквасился. При этом отходил только год, устанавливали официалы...
Volod:
У меня было именно так. Изначально в подшипнике было мало смазки, да еще и грязью заквасился. При этом отходил только год, устанавливали официалы... |
Кроме не особо приятного похрустывания есть негативные моменты? На безопасность как-то влияет?
vpalehin
Исходя из моего опыта,ничего (кроме неприятного звука) произойти не должно.
vpalehin
Затягивать с заменой опорника всеравно не стоит, т.к. читал ранее на форуме что у кого-то на скорости начало клинить руль на развалившемся подшипнике(после попадания в яму)
vpalehin
11 May 2015
DenkaNF:
vpalehin Затягивать с заменой опорника всеравно не стоит, т.к. читал ранее на форуме что у кого-то на скорости начало клинить руль на развалившемся подшипнике(после попадания в яму) |
Ну до конца года ездить с умирающим подшипником не собираюсь. В июне нужно в Воронеж съездить. По приезду домой думал заменить сразу 2 подшипника и возможно опоры. + поставить под пружины резинки. Просто разбирать все по 2 раза нет желания. А пока с финансами немного напряг. ТО нужно делать.
В общем я понял, что не критично, но лучше заменить. Спасибо!
P.S подшипник я так понимаю смело можно заказать этот - 1820399
Ну и опору 1820233
Либо сразу набор VKDR35426T
Кстати что посоветуете? Стоит ли менять и пыльник и втулку?
а разве в комплекте VKDR35426T подшипник 1820399?!?!
splatt85
14 May 2015
Добрый день.
Планирую поменять опорные подшипники, скрежет как тут
http://ffclub.ru/topic/43649/go_post/16644215/ |
По каталогу предлагается два варианта:
Выбирать из них (и что значит +/-)? Или же подшипник 1 820 399?
Что еще рекомендуется поменять с подшипником?
splatt85
Можете взять нового образца, 1820399. Или комплектом SKF VKDR35426T, там опоры, подшипники, пыльники и отбойники.
Если пробег не велик, то можете ограничиться и подшипниками. А так можно и опоры с пыльниками и отбойниками заменить, все зависит от того, в каком они состоянии
splatt85я этот комплт. поставил SKF VKD 35035 T и уже 40т.км проехал без проблем.
Опорный подшипник (сообщение #13915794)если пробег уже большой то лучше сразу поставить комплт. который
Snegg предложил.
SKF VKD R35426 T
vpalehin
17 May 2015
Ребята, а чем нужно смазать подшипник? В наличии есть графитовая смазка, литиевая в баллончике и смазка для ШРУСов. Чем-то из этого можно смазать?
И стоит ли вообще?
Сейчас там такая картина:
а чем нужно смазать подшипник? |
Здесь в теме говорилось о такой
Себе я такую тоже использовал. Убрал всю заводскую и забил этой от души...
Разобрал свои опорники, смазки мало, но она есть, взял и набил туда смазки для шрусов, вообще до талого, с очень большим избытком, излишки выдавились при сборке.
И опорники стояли с сдвигом от меток аж на 10 -15 мм. Сейчас стало тихо, при повороте руля нет странного шума.
Ребята подскажите, проблема такая:
При повороте руля есть посторонний шум в виде бульканья, при проверке выяснялось, что звук от пружины у которой верх или низ не успевает друг от друга при повороте рулевого колеса от упора до упора. До этого была калина, на ней такой стук вылечился заменой опорного подшипника. На Фокусе заменил опору и подшипник с обоих сторон тишина была ровно один день, потом опять бульканье. разобрал через два дня поставил опорник с правой стороны, тишина один день потом опять бульканье. Достало на фиг.
Заменили вчера опорник.
Старый в жару хрустел, а последние дня 4, молчал. Видимо дождем смазывался)
Снятый (оригинал с завода) по внешнему виду нормальный (шарики не ржавые), его почистить, набить смазкой и можно опять пользоваться
Оставил его там, где менял.
Поставили новый 1820399. После установки он почему-то тоже немного похрустывал. Потом вроде разработался.
Сейчас бывают моменты, при прокрутке на месте единичный хруст, но надеюсь вскоре все пройдет.
vpalehin
А ты новые смазкой набивал?
Snegg:
vpalehin А ты новые смазкой набивал? |
Да. Старую всю вычистил, добавил литола.
Потом когда приехал, там еще добавили какой-то смазки темной.
vpalehinА я сразу туда добавил литола, без очистки от старой, полет нормальный
Spotmyr
23 May 2015
Таже ерунда!
В октябре менял опорные подшипники с опорами и пыльниками на SKF VKDR 35426T.
Так как оригинальные скончались при пробеге 65 000 км. (Кстати уже стояли серые с завода)
Проехал 10 000 км. и правый подшипник помер... Хотя набивал литолом-24 по самое не балуй.
Буду брать оригинальные усиленные опоры и подшипники...Видать на подделку нарвался
Привет всем. При замене опор и подшипников обязательно менять болты крепления и гайку. Поделитесь опытом, бывали у кого-нибудь проблемы если не менять болты?
Веталь76
14 June 2015mobile
andrey_sta
Нет, не обязательно. Я не менял.
Веталь76:
andrey_sta Нет, не обязательно. Я не менял. |
А сколько с замены проехал?
Веталь76
А какие ставил подшипники?
