ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
purgen_largo
14 May 2015mobile
alekseypanov
Спасибо за развернутый ответ.
Vincent88
14 May 2015mobile
Sweggo
http://mobile.ffclub.ru/forum/28/ вот здесь было зеленые- впуск, коричневые- выпуск
Vincent88
14 May 2015mobile
Sweggo
Сорри, ссылка хрень, с мобилы никак не могу нормально сделать. Тему про кап ремонт почитай там и коды есть на впуск и на выпуск.
Perdona
15 May 2015
Уважаемые форумчане, кто знает что это за ...!? Сегодня достали из шланга ОЖ обратки. Находилась прям перед бачком.
Roman.Soldatov
15 May 2015
Всем привет!
ФФ 2 хетч рестайл.
Подскажите пожалуйста, как снять обшивку? (На картинке обведена красным). Сверху и снизу от нее снял, а эту не могу. Снимаю с правой стороны, чтобы добраться до провода фонаря ЗХ.
Плюсовой провод фонаря ЗХ - зеленый с коричневым?
Заранее спасибо за ответы.
FANUC
15 May 2015
Roman.Soldatov
там два болта снизу. и больше ничего не мешает. просто сдёргиваешь.
electromexanik
15 May 2015
Зелёный с оранжевой полосой. На седанах и универсалах ещё и зелёный с чёрной.
крим
15 May 2015mobile
Всем привет!!! Плдскажите в чем причина, промыл дросель, и форсунки, обороты упали с 1250 на 750, и при холодном двигателе нет нет обороты 1250, и при начале движении без газа мащина дершается не тянет
Vincent88
15 May 2015
крим
Привет. А в движении обороты не скачут, он сам не подгазовывает? После промывки ДЗ и замены свечей у меня такая хрень происходит регулярно (после чистки). Потом все приходит в норму. Я так понял это заслонка "обучается". Может у тебя та же ситуация.
lexus74
15 May 2015
Доброго дня всем.При покупке своего фокуса 2 2005 года, 1,6л,115л.с.не работал спидометр и соответственно пробег не увеличивался. Бывший хозяйн говорил,что не работает датчик скорости. Скинул цену на ремонт на покупку и замену. Купив датчик и приехав в сервис обнаружилось, что датчик исправно, но к нему не идут провода. Машинка восстановлена после ДТП. Проводка под капотом не родная. Датчики АБС есть только на задних колёсах. На передних пустые места под датчики. Как можно восстановить работу спидометра и пробега. Очень нужно. Заранее благодарен за помощь.
15 May 2015
lexus74
Вы сначала по VIN проверьте шел изначально у вас ABS или нет, или это какой-то конструктор... Если есть ABS - надо восстановить её работу, проверить программные настройки и всё должно заработать.
кузнец
15 May 2015
доброе время суток!!!помогите в такой вот ситуации!проблема в том что уехал далеко от города и нет возможности сделать элементарную диагностику или притащить авто в город!у меня фф2 1.6 115л.с утром завел машину сдал назад и при переключении на первую задавил мотор как будто вместо 1 включил 3.после чего завелся на 2-3 цилиндрах и загорелся чек, так несколько раз.раз на 4 завел и прогазовал двигатель и все вроде нормально стало но чек не погас. отъездив так 2 дня почувствовал что пропала тяга.в очередной раз завел двигатель и опять 2-3 цилиндра,прогазовал,после чего двигатель заглох и не подает никаких признаков жизни.проверил свечи-искра есть,бензонасос качает!ремень грм на месте,на счет меток не знаю,говорят может на зуб или пару перескочить,но двигатель крутиться под компресией как и раньше.ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
serg1983
15 May 2015
Ребят подскажите плиз! поменял фары, но мне кажется они не правильно светят! хочу услышать ваше мнение.И еще вопросик на последней фотки я правильно отметил регулировочные винты??? Если да то как на не снятой форе можно подлесть к нижнему шестиграннику???
Заранее благодарен
Roman.Soldatov
15 May 2015
Парни, выручайте!
Машина стоит не готовая, ехать нужно срочно.
Подключил парктроник к лампе ЗХ и массе, не работает!
Лампа ЗХ горит, парктроник 0 эмоций.
Вчера проверял напрямую от АКБ - работал.
Питание - зеленый с оранжевой полосой, масса - черный.
Где мой косяк, как исправить?
pozitif1987
15 May 2015
Spb_Focus_Man
Snezhnii
спасибо!буду смотреть
Bascal
15 May 2015
pozitif1987:
Доброго дня.помогите если кто знает-появилось-при повороте руля в разные стороны появились левые звуки,похожие на перекаты плохого подшипника.не громкие.как бы еле слышимые щелчки.слышно из салона .с улицы вроде не слышно.
Опорные подшипники. Если сильно не напрягает, то можно не торопиться менять. Поменяшь когда умрут стойки передних аммортизаторов.
lexus74
15 May 2015mobile
Spb_Focus_Man
Аскорость то считывается с АВС или с датчика скорости ,который в коробке?
serg1983
15 May 2015
Roman.Soldatov
Проверь сжал ли коннектор провода до жил! у меня на ваз с ними были проблемы, а проще всего возьми иголочкуи попробуй!
lexus74
15 May 2015mobile
Не подскажешь как проверить комплектацию бесплатно, ато 45 евро как- то дороговато за одноразовую информацию
serg1983
15 May 2015
Roman.Soldatov
Проверь еще предохранитель который на красном проводе у дисплея!
serg1983
15 May 2015
lexus74
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
15 May 2015
lexus74
При наличии ABS скорость считывается с датчиков ABS.
Информацию по комплектации авто можно узнать здесь - http://www.etis.ford.com/. Выбрать раздел "Автомобиль" и там вбить свой VIN. Далее изучить "Второстепенные признаки" (нажать на треугольник в квадрате справа от фразы).
Roman.Soldatov
15 May 2015
serg1983:
Roman.Soldatov
serg1983, то есть подключение правильное? должно работать?
serg1983
15 May 2015
Roman.Soldatov
А какая у вас машина??? подробнее почитать можно здесь. просто точно не помню какой цвет провода отвечает за З/х
Установка парктроника (сообщение #15801559)
serg1983
15 May 2015
Roman.Soldatov
тут пишут что + "зелено черный"
Omega-3
15 May 2015
Народ, Ford Focus 2 GHIA 2006 универсал, хочу поменять в салоне лампочки на диодные, сижу вот сейчас рыщу в интернете и не пойму какие там стоят, машины под рукой сейчас нет.
Нужны такие http://www.aliexpress.com/item/10Pieces-lot-par...3oWeM2
или такие?
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-9SMD-5050-T...3oWeM2
15 May 2015mobile
Omega-3
lexus74
15 May 2015mobile
Spb_Focus_Man
Комплектация без АВС ,а проводка подкапотная походу с АВС. Как же найти нужные провода которыми бы соединить датчик скорости и видимо ЭБУ?
Omega-3
15 May 2015
А типы цоколей для ламп в салон Ford Focus 2 GHIA 2006 может знает кто? Нашел вот для ламп водителя и пассажира, а так же для подсветки зеркал вот эти http://www.ebay.com/itm/2PCS-194-168-W5W-T10-9S...vxp=mtr если верить этим фото https://www.drive2.ru/l/288230376152058796/ то оно, но как бы не ошибиться, и длинна центральной лампы какая?
Roman.Soldatov
15 May 2015
serg1983
Спасибо огромное за совет!
Просто недожал провода в коннекторах красных. Пассатижи и все ОК =)
19 people online
19 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
