Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
288,5K
1,7K
ВасилийПитер
21 April 2015
Добрый день уважаемые форумчане, на днях стал счастливым обладателем ФФ3 Седан, 125 л/с Титаниум, после однодневной поездки из салона на регистрацию, проехал в итоге где то 25 км, заметил, что при торможении когда уже практически машина остановилась, то есть на малых скоростях начинает тянуть вправо и соответственно руль тоже поворачивается вправо, это эффект новых колодок, то что еще не притерлись или какой то косяк, стоит заморачиваться и ехать к дилеру или со временем все исправится, заранее спасибо.
arkan2403
22 April 2015
500 км. колодки притираются. если после будет вести - поезжай к дилеру.
mouse82
30 April 2015
Всем привет!!! Недавно менял колодки по кругу и обнаружилась неприятность, а именно: на пыльнике тормозного цилиндра переднего суппорта есть небольшое повреждение из которого сочится ТЖ, подскажите есть ли возможность заменить только пыльник или нужно менять весь суппорт полностью??? Если есть в продаже только пыльники, то подскажите номерок для заказа. Заранее спасибо.
P. S. Пыльник на левом суппорте.
VeryHungry
4 May 2015
Может и не проблема.
ФФ3, машине год, пробег 5500 всего лишь. На прошлой неделе заметил что тормозные диски покрылись хорошей такой ржавчиной (вся поверхность). Причем как-то довольно быстро.
Это нормально?
pilot636@rambler.ru
4 May 2015
VeryHungry
Очень даже нормально. Может покрыться налетом буквально за пару минут. Обратите внимание на другие машины, там тоже самое. Будьте спокойны, на эффективность тормозной системы не влияет, самоустранится через несколько торможений.
mihail30spb
4 May 2015
Другие может кто подскажет не было ли такого: после ночи сел в машину тронулся, легко нажал на тормоз и появляется какой то шум глухой в районе заднего левого колеса. Через 20 мин. поездки все пропадает. Шум связан именно с торможением.
4 May 2015
mihail30spb
Шумы и скрипы по интернету тяжело диагностировать
egun1
4 May 2015
Добрый день господа .Огромная прозьба может кто знает.Подскажите пожалуйста каталожный номер манжеты на заднем тормозном суппорте.Заране благодарен
egun1
4 May 2015
[b]mouse82[/У меня такая же проблема.Нашел выход или купил в сборе?
mouse82
5 May 2015
egun1
Пока не нашел но есть подозрение что с фокуса2 подойдет, если подходит то заменю от второго
андрей37
15 May 2015
Всем привет! По поиску не нашел данного вопроса и ответа, прошу помощи! После замены колодок спереди и сзади, дисков спереди, через 700 км примерно началась вибрация при торможении. На поднятом авто попробовал покрутить все колеса и обнаружил что при кручении задних колес появляется как будто "закусывание" дисков колодками в определенном положении. Может было у кого подобное подскажите что и как?
MaxAnt
15 May 2015
egun1
От 2 фокуса подойдет. Посмотри продукцию фирмы AutoFren. Я покупал вроде вот такой набор D4592.
arkan2403
18 May 2015
андрей37
что значит "закусывание" - диск повело и он в определенном месте касается колодки? в луже после резкого торможения не останавливался?
MrTwisterKRR
19 May 2015
В общем, 2 года, 3 комплекта переда и 2 зада поменял. 50 т.км пробег. ПШ 125 л.с. Универсал.
Колодки только АТЕ. Диски еще в норме, но есть выработка. Визуально еще на пару замен хватит.
Проблема "дубовой" педали вернулась с жаркими днями. Как только климат включен - жди "дубовую" педаль при движении задним ходом в ограниченном пространстве.
Забил, езжу так.
В остальном пока порядок.
Износ колодок определяю так: когда резко сбрасываю скорость со 170 км/ч до 80-100 км/ч и при этом возникает гул - значит пора менять :-)
Kapashonok
21 May 2015
Здравствуйте, подскажите такой вопрос, может и глупый, сегодня поменял задние колодки, всё собрал, и проехав весь вечер заметил, что ход ручника стал больше и при нажатии на педаль тормоза сначала тормоза схватывают затем маленький провал и затем опять схватывают, и педаль получается не такая острая, подскажите что может быть? я грешу на то что колодки притрутся и всё нормализуется
arkan2403
21 May 2015
Kapashonok
либо колодки не притерлись - через 500 км. смотреть надо, либо воздуха система хапнула ( не спрашивайте, не знаю как умудрились завоздушить )
Kapashonok
21 May 2015mobile
arkan2403
Спасибо значит покатаемся)
андрей37
23 May 2015
arkan2403
возможно и повело, досконально еще не разбирался, поеду на ТО на днях там и посмотрим)
NASA11RUS
28 May 2015
Подскажите пожалуйста что за хр.нь: поменял передние колодки и после торможения (педаль отпущена полностью) слышен звук что колодки прижаты к диску и стираются. До этого колодки менял в феврале.
arkan2403
28 May 2015
NASA11RUS
колодки через 3 месяца меняешь?
пружинки вставил?
суппорты смазывал? свободно ходят?
NASA11RUS
28 May 2015
колодки раньше менял примерно раз в 10 месяцев.(+- 1-2 месяца). сам офигел что колодки за 3 месяца стерлись. пружинки стоят. направляющие смазывал, ходит нормально. но почему суппорт не отжимается как надо не пойму. чувствую что скоро опять колодки менять.накладно получается по деньгам. Может стоит поменять ТЖ в системе?
FICUS 1
28 May 2015
NASA11RUS
по какой-то причине колодки не расходятся, может поршень в суппорте подклинивает, может в скобах колодки заедают (перемещаютя с трудом), пружину может не правильно поставил, одним словом вскрытие покажет.
FICUS 1
28 May 2015
NASA11RUS
при отпущенном тормозе они постоянно трут или периодически?
NASA11RUS
28 May 2015
Вжал суппорт и проверил ход скоб (или как их там), ходит без проблем. Пружины стоят как надо (не первый раз меняю). Трут постоянно( судя по звуку).
pilot636@rambler.ru
28 May 2015
NASA11RUS
Вывесить по очереди колеса и пробовать прокручивать, нажимая и отпуская тормоза, желательно с помощником. Если так не поймете, то поочередно снимайте колеса и проделайте тоже, мониторя ход поршня. Только так найдете причину.
psix0zz
31 May 2015
Друзья, спрашивал в соседней ветке двигателей, сррошу тут: педаль тормоза не выжимается до конца при попытке завести машину с кнопки. Просто продавливается на пару сантиметров и все. Что это модет быть? Что, возможно, необзодимо будет заменить или что можно сделать самому? Сам я в машинах не силен, поэтому прошу объяснять на дилетантском уровне
V_L
31 May 2015
psix0zz
Всё с Вашей машиной впорядке, при исправной тормозной системе Вы не сможете продавить тормозную педаль до конца,до упора в пол. При запуске с кнопки "Старт-стоп" не надо сильно давить на педаль тормоза, вполне достаточно немного нажать.
fixxxer616
9 June 2015
Добрый День, хотел узнать такой вопрос, вернее проблему, может у кого есть такая болезнь?! Вопрос заключается в тормозных дисках, при переходе на 17" радиус, перегрелись тормозные диски, проехав около 1000км в агрессивном режиме. После чего была замена дисков и колодок на новые оригинальные, диски вызвали доверие большого диаметра, но после пробега около 300 км в спокойном режиме, попробовал испытать их в агрессивном режиме, результат биение в руль при торможении со 120 до 90, снял диски они были потемневшими, теперь первые 5-7 км этих ударов в руль нету, как нагреваются невозможно ехать. Подскажите какие диски выбрать, что бы они держали агрессивные перегрузки, Двигатель 2.0 ПШ?!
bombaster88
9 June 2015
странно как то. фокус конечно едет(смотря с чем сравнивать),но чтобы ушатать диски новые(оригинал,а не какой нить китай) это нереально. скорее колодки на помойку сразу уйдут. не может эта машина обеспечить такое агрессивное вождение.
mirka84
10 June 2015mobile
fixxxer616
никакие. Совет или сменить стиль вождения или купить фокус ст
