Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
781,3K
2,3K
dva1979
2 April 2015
serg1983
А как можно узнать отключены ли лямбда и егр в прошивке?
dva1979
2 April 2015
AlexSmirnov
А что еще и гофры прогорят если на евро 2 перешить?
dva1979
2 April 2015
Есть вообще пост как грамотно удалить катализатор без болезненных последствий, окружающая среда не в счёт
AlexSmirnov
2 April 2015
dva1979:
AlexSmirnov
прогорели еще до этого
dva1979
2 April 2015
Может кто подкинет интересную ссылку на пламегаситель надежный, тот что с мочалкам уже видел
Ruslan_Uffa
5 April 2015
После удаления каталитического нейтрализатора спаял обманку по схеме уважаемого Podvodnik1. Все работало до наступления холодов. Затем выскочил джекичан. Выдал ошибки P0136 и P0141. Провода все проверил все нормально, кондер и резистор в порядке (визуально). Означет ли это что второй лямбде пришел конец? Если да, то какой аналог приобрести?
Podvodnik1
6 April 2015
Ruslan_Uffa
У вас обе ошибки по подогревам лямбда зонда, где то похоже короткое замыкание произошло. Под капотом смотрите предохранители цепи подогрева, номера F32 и F33.
sharapov220479
9 April 2015mobile
Приветствую.пробовал кто вварить кат 2110 на1.6-115
sharapov220479
9 April 2015mobile
Я взял бош евро 3 ...2112 перепаял раз ем и все ок.
vla469
9 April 2015
От чего подходит кат на двухлитровый двигатель.Может кто ставил?
JohNicK
11 April 2015
iarandr
Привет, скинь лейаут обманки!ссылка сдохла! !!
mtechnolog
13 April 2015
Парни, пробег 180т.км., стоит ГБО около 30ткм, недавно на газу появились хлопки, все троит колбасит. Полез я в ошибки, а там раз в неделю вылазит ошибка, связанная с катализатором. Может ли он влиять на работу двигателя?
На бензине машина работает нормально.
ПС: ГБО исправно, проверяли, фильтра меняли, диагностику проводили. Свечи меняны. Компрессия в норме.
T0nad0s
14 April 2015
sharapov220479:
Присоединюсь к вопросу, есть на наш 1.6-115 сил универсальный или еще от чего подходящий кат(банка)?!
Был ли опыт по такой замене?
v.stoyko
16 April 2015
mtechnolog
Лучше удалить катализатор, так как газ сгорает при более высокой температуре чем бензин. Катализатор плавится.
Ruslan_Uffa
18 April 2015
Podvodnik1 предохранители целые... куда дальше смотреть?
Podvodnik1
18 April 2015
R
Ruslan_Uffa:
На заведенном автомобиле мерьте напряжение между белыми проводами лямбда зондов, есть 12 вольт или нет?
GErus123
29 April 2015
mtechnolog
Была похожая проблема, сначала чмыхад на газу, поменял свечи - ничего не изменилось, поменял вв провода - стало работать нормально. Но после езды по трассе начал троить и пропала тяга, как потом оказалось - на один зуб проскочил ремень ГРМ.
Snezhka_51_reg
4 May 2015
морфей
А вы пламегаситель из чего делали - труба нержавейка или сталюка обыкновенная? А круги?
морфей
4 May 2015
только нержавейка ,и круги тоже (толщ 3мм)Snezhka_51_reg
Snezhka_51_reg
4 May 2015
морфей
Спасибо, собираюсь выбивать катализатор на следующих выходных. Сейчас набрасал чертеж пламегасителя - завтра на работе сворганю)))
Snezhka_51_reg
5 May 2015
Скажите, после удаления катализатора и после того как поставил обманув надо перепрошиваться? Я четтак и не понял( или достаточно чек сбросить?
Rika1
5 May 2015
Snezhka_51_reg
Если стоит обманка, то перепрошиваться не нужно
SEGA76.rus
7 May 2015mobile
Добрый день. 1.6 автомат.Загорелся чек. Диагностика показывает на катализатор. Машина едет хорошо, изменений нет. Новый кат дорого. Предложили его убрать и ездить без него. Что изменится??? Кто сталкивался?
serg1983
7 May 2015
SEGA76.rus
Хоть бы немного почитали темку!!!
Вырезать кат и поставить пламегаситель, или выбить его, придется ставить обманки иначе чек не погаснет или прошить машину под евро 2
какая машинка то???
SEGA76.rus
7 May 2015mobile
serg1983
1.6 автомат. Дорогое удовольствие???
serg1983
7 May 2015
SEGA76.rus
замена на пламягаситель зависит от регионов, в питере у меня человек менял около 5 т.р. работа и пламягаситель,(до кризиса), обманки в шапке темы есть как сделать самому. Если прошивать под евро 2 то примерно тоже 5000р
serg1983
7 May 2015
SEGA76.rus
почитай эту ветку повнимательнее, сможешь отделаться минимальными затратами!
SEGA76.rus
7 May 2015mobile
serg1983
Почем пламегаситель?
serg1983
7 May 2015
SEGA76.rus
http://www.drive2.ru/l/2411730/
Если что не реклама первое что попалось на яндексе
SEGA76.rus
7 May 2015mobile
А если ездить с ошибкой R0420 город-трасса каковы последствия???
