BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Scrudg
15 April 2015mobile
Подделка может быть всегда...
Aptahar:
Запрессовка прессом. |
оправка использовалась или через ступицу прессовали ?
yoyon4ik:
оправка использовалась или через ступицу прессовали ? |
Вопрос на миллион. Делал оба раза в сервисе, внимание не обратил если честно.
FeodorY
16 April 2015
Aptahar
Если без отправки то долго не проходит ступица любая.
Aptahar
отсюда вывод - не надо грешить на брэнд, а надо посмотреть на кривость рук установшиков
Karlos-onБольшое спасибо за фотоотчет по замене подшипника.
Заранее подготовил болт шайбы и т.д. Ремонт вышел без проблем, доп оборудования и временных затрат.
Всем привет. Загудел ступичный, вывесил правое колесо, при вращении почувствовал вибрацию на пружине, лювтов нет. Гул от 30-90км/ч, дальше гул пропадает. Беда в том, что срочно нужно ехать из Спб в Москву, и обратно, на замену ступицы времени нет. Как думаете друзья, доеду?)
Pitbull365
Это лотерея.
Можно еще с шумом прокатать 10ткм, а можно и 500метров не проехать.
Там менять то ее 2часа самое долгое.
Купи ступицу, пусть в багажнике лежит.
PS.Что такое судьба? А вот идешь ты возле дома и на голову кирпич - судьба, а если нет-то не судьба.
Hidden postобъясните мне тупому, зачем люди в этой ветке занимаются самодеятельностью, не проще ли (не безопаснее ли) купить готовую ступицу в сборе и просто поменять? я просто не пойму - 3000 рублей это много что ли?!
Ромео
НУ если Вы не заметили, то все тут меняют ступицу.
Про какою самодеятельность идет речь?
PS/Вы не тупой, скорее просто менеджер или гуманитарий.
Веталь76
26 April 2015
Ромеоесли почитать ветку,то тут все меняют ступицу в сборе,ни кто не кроит)))
Pitbull365меняйте,
AndreyChinc прав. ни кто не знает что будет дальше,можете скатать на ней туда и обратно,а можете на пол пути встать,между Питером и Москвой,вам это надо?
Если загудело,то надо менять и не думать.
Если все таки поедите в Москву,то вот,заедете и замените.я там обслуживаюсь,все отлично.
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САОПодшипник FAG - 3200р, работа 1200р.
AndreyChinc:
Ромео НУ если Вы не заметили, то все тут меняют ступицу. Про какою самодеятельность идет речь?
PS/Вы не тупой, скорее просто менеджер или гуманитарий. |
вы издеваетесь?
слабо прочитать ссылки в теме наверху )
переходите смело на 54 страницу, как минимум
Веталь76
Спасибо. Заказал fag 713678790 за 2600) буду менять завтра.
AndreyChinc
26 April 2015
РомеоМилый человек.
Вы наверно имеете ввиду, что ступица в сборе идет с кулаком?
Нет ступица в сборе это вот:
"ИЛИ я ваще Вас не понимаю"
Degree100500
27 April 2015
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста какой ступичный подшипник взять. Focus 2+ передний правый с ABS. И где лучше его заказать?
Degree100500Здесь все "обжованно"
Замена передних и задних ступичных подшипниковЛюбой, я себе ставил фаг
Где дешевле найдете там и заказывайте.
Aptahar
28 April 2015
Aptahar:
Всем чмаффки в этом чатике. Итак, загудел предположительно правый ступичный передний, потому что при рулении влево гул заметно усиливается. Он менялся ровно год назад 15.04.2014 г. Поставлен FAG.
В 2013 г. менялся левый ступичный передний, ставился SNR, этот до сих пор ходит.
В раздумьях что теперь брать. Личный опыт заставляет взять SNR, хотя думаю что это дело случая, что FAG загудел через год всего. |
Миниотчет.Поменял правый ступичный, гул остался.
Т.е. это тот редкий случай когда гудит ненагруженное колесо.
Люфтов не было, на вывешенных колесах не гудело.
Поставил тот, что вынул из правого в левое колесо и всё, тишина.
Выпрессовывал в СТО по-соседству на прессе.
Менял методом духовой жарки и заморозки. Входит со звоном.
По замене одно замечание: датчик АБС не прикипает, он же пластиковый. Вынимается легко после выпрессовки старой ступицы самодельной распоркой: в моем случае болт и шпилька с резьбой, наворачиваем шпильку на болт, вставляет враспор внутрь ступичного отверстия и раскручиваем. Оба датчика вышли как по маслу.
Aptahar
А зачем его трогать, если можно прессом все работы провести.
Пусть сидит себе.
Только если "зажаривать"
AndreyChinc
У меня оправки для запрессовки нет, поэтому вынимал и жарил.
Подскажите по задним ступицам. КУпил на замену, на ней в задней пластиковой крышке есть 2 отверстия диаметром примерно 2...3 мм. И эти отверстия есть у ступиц из шапки темы
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14212404) а вот из смежной темы
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15925345) на ступице НЕТ этих отверстий. Я так подозреваю здесь дополнительные отверстия ни к чему, но они есть...Кто что может сказать?
Веталь76
29 April 2015mobile
vlad_volgЕсть ступицы с датчиком ABS, есть без него.Если на авто стоит система ABC+ESP и задние тормоза дисковые то ступица идет с датчиком ABS, если нет то ступица без датчика.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #16472659)
AndreyChinc
29 April 2015
Веталь76Он про другие отверстия.
те которые маленьнкие 2 шт.
Веталь76
29 April 2015mobile
AndreyChinc
Тут я не в курсе, этим вопросом здесь мало кто то интерисовался. Оно надо? Возможно есть какие то отличия но не настолько чтоб быть таким категоричным, считаю что основная разница с датчиком или нет.
Я бы их заклеил, меньше грязи и воды будет, или резиновые заглушки.
Скорее всего технологические.
Веталь76
Да, я про маленькие отверстия внизу ступицы
Думаю заклеить их - лишняя грязь здесь не нужна
taylor2k
30 April 2015
Ромео похоже покурил забористого... посмеялся.
AndreyChinc, залепи, но раскаленной иголкой проделай маленькое отверствие что б при нагреве-охлаждении воздух гулял... Я так делал, штатные слишком большие...
Как можно заложить свежую смазку в задний подшипник ? Есть ли там уплотнительное кольцо которое можно снять ?
Свои старые выбросил, посмотреть негде
MIHAIL033
1 May 2015mobile
Можно ли оживить передний подшипник ступицы путём добавления смазки в него
Шерминатор
1 May 2015
MIHAIL033
В передний точно можно заложить новую смазку, только для этого придется либо снять кулак, либо вообще выпрессовать из него подшипник, поэтому слишком дорогое дело, проще его поменять на новый, тем более передний дешевле заднего, у переднего сзади есть уплотнительное кольцо, его поддеваешь острым предметом, и вытаскиваешь, туда набиваешь смазку под давлением.
Оживится он или нет сказать сложно, но болезнь всех наших передних - попадание воды через уплотнение и вымывание смазки, которой и так почти нет, это конструктивный дефект поворотного кулака, у которого не установлен отсекатель воды, а у вольво например такой отсекатель имеется, соответственно и ступицы ходят очень долго, если нет физического повреждения ступицы, то возможно новая смазка и оживит подшипник
