ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Vincent88
26 April 2015mobile
dimonbl4
Как владелец довольно жрущего 1,8 советую вам купить 2.0. Там серьезно меньше проблем.
Доброго дня !вчера менял на форд фокус 2 задние тормозные колодки. вращал ступицу и услышал звук как будто перекатываются шарики подшипника. люфта нет. ступица не греется. попробовал другое колесо. то же самое. ступица идет в сборе с датчиком абс. может такой звук должен быть?заранее спасибо
26 April 2015mobile
romeslav:
Доброго дня !вчера менял на форд фокус 2 задние тормозные колодки. вращал ступицу и услышал звук как будто перекатываются шарики подшипника. люфта нет. ступица не греется. попробовал другое колесо. то же самое. ступица идет в сборе с датчиком абс. может такой звук должен быть?заранее спасибо |
С колодками крутили? Если да, то они должны шаркать.
Aleksey M. f0cus
26 April 2015mobile
vpalehin
Спасибо, за совет руки иногда бывают из того места) а за сей девайс цена кусает, придеться как нибудь подругому моего альбиноса уважить
Собираюсь покупать фокуса 1.8 МКПП 2006 г. так вот, когда неделю назад смотрел машину была ужасная вибрация при нагрузке(разгоне), сегодня второй раз смотрел и ездил, осталась ещё немного вибрация на педали сцепления при разгоне...хозяин пояснил, что ездил в сервис и на внутреннем шрусе был порван пыльник и вытекла смазка. Сказал что шрус промыли, смазкой набили и новый пыльник вкорячили, НО! вибрация-то немного осталась!!! Какие мои действия и на что можно попасть,,,заранее благодарен...
Захарчик
замена привода в сборе. при таком годе лишним точно не будет.
Захарчик
26 April 2015
можно ли узнать каталожный номер и цену?
http://media.ffclub.ru/up313074-undefined.png.jpg
вот такой?
по ВИНу бить надо. на фото привод с водительской стороны.
Захарчик
Внутренний левый трипод под ваши ТТХ - 1552944.
FeodorY
26 April 2015
ЗахарчикМенять шрус в сборе, вам подойдет такой: 1552936 Шрус внутренний правый, придет в сборе с подвесным подшипником, без замены старого вибрация будет прогрессировать. См.п.п.4
Вибрация / биение руля не из-за балансировки! как временная мера, но не знай на сколько хватит, это заказ у токаря шайбы 5мм и установка ее между ступицей и наружным шрус, тем самым во внутреннем трипоид уйдет глубже и будет работать по неизношенному месту в стакане.
FANUC:
на фото привод с водительской стороны |
На фото привод с подвесным подшипником, с права по ходу движения.
26 April 2015mobile
FANUCЭх, а я повелся
, фотку особо не смотрел)
Добрый день, товарищи! Подскажите, может кто покупал себе дефлектор капота (мухобойку)? Какую фирму лучше взять? Может есть фото дефлектора на машине?
ЗахарчикПрофильная тема, все финис коды есть в шапке темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Привет! Помогите определиться. Какой из 2-х датчиков за что отвечает: 4617388 и 4882780. Оба стоят на акпп.
Проблема -Не работает спидометр ...висит ошибка E197 - что-то =) с датчиком скорости.
В экзисте с номерами напутано.
Фокус 2 АКПП 1,6
DolinI
4882780 - это датчик вращения частоты двигателя, то есть, как я понимаю, входного вала АКПП
4617388 - это датчик скорости, то есть, как я понимаю, выходного вала АКПП
romeslav
Было недавно тоже самое-поменял ступицу на новую-перекатов нет,но новая как-то труднее крутиться-видимо должна приработаться
подскажите пожалуйсто выжимной подшипник сцепления на постоянной сцепки?!
Sashka_xXxКрутится всегда. По нему тема -
Выжимной подшипник
Akuzinmsk
27 April 2015mobile
Всем привет! Такая проблема, провернуло вкладыши на фф 2 1,6 115 л.с.
Сейчас сталкнулся с такой бедой, что не как не могу найти шатуны на этот двигатель, может кто знает где их купить можно?
Просто на сколько я знаю те шатуны, которые застучали надо обязательно менять...
Akuzinmsk
27 April 2015mobile
Ice Storm
Это не много не то, там поршень и он я так понимаю не в сборе, мне нужен шатун именно
Помогите пожалуйста, сил уже нет. Фокус 2, 2005 год, магнитола 6000CD. Периодически начали отключаться задние динамики, сначала день играли, день нет. Теперь вообще перестали и на магнитоле даже пропал пункт меню регулировки баланса зад/перед. Магнитолу другую пробовал ставить, без изменений. ПРобовал прозванивать, обнаружился обрыв цепи. Но КАК могут одновременно оборваться цепи двух динамиков? Куда смотреть? Может где-то есть некий фильтр соединяющий два задних динамика, по этой причине они оба и отключились? Заранее спасибо!
spawnfxТут уже описывали такое, просто умирали колонки.
А так фильтра никакого нет, вот распиновка:
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14424014)
Spb_Focus_Man
Подозрительно как-то, без хрипа, играли идеально, периодами выключались и опять включались и одновременно обе умерли? Неужели бывает такое совпадение? А не подскажите на какие колонки их лучше поменять чтобы не переделывать и не колхозить разъёмы?
spawnfxТак бывает -
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14806375). По поводу замены не знаю, поищите или спросите в теме про звук на FF2.
Здравствуйте! у меня проблема: машина едет хорошо, фф2 1,6 115лс механика, на днях столкнулся с проблемой, что перестаёт ехать, рывками порой, если на пониженную передачу - вообще останавливается и даже глохнет. свечи поменял, фарсунки промыл, думал топливный фильтр.. ( но заправился и поехал, прям как обычно, будто ничего не ломалось). Сегодня осталось пол бака бензина и снова та же история - не едет и глохнет. Заправил 95 полный и поехала... неужели грязь в бензобаке? или всё-таки насос с фильтром менять? подскажите пожалуйста. И да, ранее лил 92 в бак, может в этом проблема?
titov_pa:
Здравствуйте! у меня проблема: машина едет хорошо, фф2 1,6 115лс механика, на днях столкнулся с проблемой, что перестаёт ехать, рывками порой, если на пониженную передачу - вообще останавливается и даже глохнет. свечи поменял, фарсунки промыл, думал топливный фильтр.. ( но заправился и поехал, прям как обычно, будто ничего не ломалось). Сегодня осталось пол бака бензина и снова та же история - не едет и глохнет. Заправил 95 полный и поехала... неужели грязь в бензобаке? или всё-таки насос с фильтром менять? подскажите пожалуйста. И да, ранее лил 92 в бак, может в этом проблема? |
та же байда только немного другая: завожу и трогаюсь начинаются рывки с первой на вторую и со второй на третью потом норм едет (дело не в стиле вождения как кто то мне тут ответил) как пол бака остаётся так как на буксире кого тяну
кстати так никто толком ничего и не посоветовал
ФФ 2 1.8 механика
