Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
nice1_noss
5 April 2015
Имею фф2 рестайлинг
Вопрос к тем, кто ставил Hella micro DE h3!
Нашел на экзисте неполный комплект
поэтому несколько вопросов:
1. Хочу, разумеется, поставить туда ксенон, а можно ли?.. (пишут "Тип осветительного прибора DE
Галоген")
2. Хватит ли штатных креплений(те, что идут вместе с фарами) чтобы установить эти птф??
3. Обязательно ли защищать такие птф дополнительными стеклами?... или можно воткнуть прямо так?
Заранее Благодарю!
ах да, кто знает где можно взять это все дешевле, чем 4600 - отпишитесь плиз!
sharpsouthpole
5 April 2015
nice1_noss exist уже давно не торт. И в Автодоке, и в Емексе цена по 4200.
Grigory2008
5 April 2015
nice1_noss
Вы про физическую возможность или про "допустимо ли"?
Если физическую возможность - то благодаря азиатским и тп производителям, плюющим на стандарты, туда можно поставить любой источник света, который приделан к цоколю галогенной лампы категории Н3. В том числе СИД и ксенон.
Если про допустимо - то нет, не допустимо, поскльку производитель разработал данные ПТФ под галогенную лампу накаливания категории Н3.
Alexander9012
5 April 2015
спасибо за ответы, поставил ПТФ и переделал блок управления, доволен как слон, правда с блоком повозиться пришлось часа 2-3, все работает абсолютно так же, если б стоял блок с птф
nice1_noss
6 April 2015
Grigory2008
я про физическую возможность писал, разумеется) все таки запихнуть ксенон в линзы(пусть даже галогеновые), либо вколхозить их в рефлектор - вещи абсолютно разные, на мой взгляд
колхозить в штатные отражатели - не хотелось, поэтому и возникла идея линзованого ксенона.
Что про стекла защитные скажешь? есть ли смысл запихивать hella в штатные колбы птф с их же стеклами, или это все от лукавого?...
AndreyChinc
6 April 2015
nice1_noss
Линзу в любом случае надо защищать, иначе она длго не протянет, отпескоструит мама не горюй.
HGR
11 April 2015
12
Всем доброго дня!
На 143 тыс.км разбил ПТФ. Не зная ситуации, думаю, ерунда, рублей 300-400 новая стоит, ну или стекло))) Наивный чукотский юноша.
Оригинал за 3500 еще раз подтвердил, что расходники ни в коем случае не надо брать оригинал.
Заказал Valeo за 1400 руб., шиш, из автодока пришел отказ, остались только от 1700 и выше.
Практически заказал за 1700, но кризис уже успел натренировать мозг думать рациональнее)) Прочитал много инфы про аналоги и остановился на турецкой BASBUG (BSG), финис BSG30815003 за 739 руб. На форуме про нее инфы нет, но вроде как фирма делает запчасти для форда.
Итак, отчет-обзор BSG30815003:
fiash79
12 April 2015
Есть еще дешевле Francecar финис FCR220029, в комплект входят еще и лампы
HGR
12 April 2015
F
fiash79:
Об этом уже есть инфо в этой теме, а о BSG нет. Да и не было задачи найти самую дешевую фару, а найти что-то ближе к Valeo, но дешевле. В данном случае подкупила связь BSG с официальными поставками для заводов Форд. На фаре даже есть затертый лейбл Ford. Она также идет с лампой, правда не глянул чьего производства.
FeodorY
13 April 2015
HGR:
BSG - это Турция, и хороший производитель, у меня рычаги передние стоят этой фирмы с 2013г. и подшипник подвесной.
Francecar финис FCR220029 - это Франция, эти туманки позиционируются как оригинал для Рено и аналог: Ford 1209177 инженерный номер 2N1115201AB.
БСП
16 April 2015
Добрый день други. Нужна Ваша помощь. Имеем фф2 дорестайл 2006 гв., без передних птф., проводка в наличии, блок с переедними птф приобретен. Суть вопроса:
-посоветуйте добротные НЕ оригинальные птф со СТЕКЛОМ, а не пластмассой;
- накладки для птф с цветом и фактурой пластика как у аригинала (ввидел просто черные глянцевые)
Ищу неоригинал как можно дешевле без оглядки на бренд, главно чтобы фкнционировало.
Чуть не забыл посоветуйте лампы галоген 4300к н8 или лучше н11. Сппмибо огромное.
Zheka0911
19 April 2015
Доброго времени суток! У меня фокус 2 2006 года дорестайл и нет у него птф я решил их поставить, купил лампы, фары, решотки вообщем всё что нужно и блок переключения светом. Блок поставил за 5 минут на приборке загорелась лампа птф передних. Потом сня фары нашол провода снял заглушки подключил лампы, а они не горят. Вытащил лампы проверил есть ли на проводке напряжение , напряжения там не окозалось. Подскажите что делать???
Romeo155
19 April 2015
Zheka0911
Довольно странно. Я бы теперь проверял напряжение на контакте 19 разъема С111
AndreyChinc
19 April 2015
Zheka0911
а Ф116 на туманки вроде идет, проверьте предохранители.
Zheka0911
19 April 2015
Romeo155
А где этот разъём
Romeo155
19 April 2015
Zheka0911
Шапка темы, "Отчет с картинками" фото 6 - 8.
Схема:
Шапка темы, "FAQ / Полезные сообщения:" вторая сверху ссылка.
Zheka0911
19 April 2015
на фотоотчете показанно как тянуть новую проводку а у меня есть штатная только без напряжения
Zheka0911
19 April 2015
Romeo155
Romeo155
19 April 2015
Zheka0911:
Romeo155
А где этот разъём
В этом отчете, на фото 6 - 8 показан этот разъем.
Zheka0911
19 April 2015
Спасибо попробую разобраться
Zheka0911
19 April 2015
Romeo155
butt-heat
25 April 2015
подскажите я купил комплект противотуманок на доресталинг в него входят противотуманки проводка с реле и кнопка. как протинуть кабель в салон ? может кто ставил?
butt-heat
25 April 2015
всем привет кто устанавливал комплект противотуманок фирмы DLAA на фокус 2 до рестайл как прокладывать кабель из комплекта?
pacific85
27 April 2015
HGR
отражатель не плавится на туманке которую заменил? А то купил какую то за 350 руб, не помню производителя, так начал отражатель плавиться через месяц.
morece
30 April 2015
друзья, подскажите, у меня фф2 2006 г.в. дорестайл, разбило камнем одну противотуманку, посмотрел оригинальная стоит 3 500, учитывая что я ими почти не пользуюсь, есть аналоги подешевле? тогда я так понимаю прийдется обе менять, неоригинальные в отверстие родной накладки нормально встают?
AndreyChinc
30 April 2015
morece
Фак просмотрите, пожалуйста.
Внизу две ссылки - ребята купили, поставили и специально для всех нас написали об этом.
morece
30 April 2015
AndreyChinc
спс посмотрю
AndreyChinc
30 April 2015
morece
ПТФ с лампой FCR220029 на рестайл
Замена штатной ПТФ - Basbug BSG30815003
ой я что-то упусти про дорестайл.
AndreyChinc
30 April 2015
morece
А если стекло от приоры вклеить, если туманка не разворочана.
morece
30 April 2015
AndreyChinc
склоняюсь к тому, чтобы поменять все таки
а дорестайл от рестайла не только мощность птф отличаются?
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Установка АКПП на ФФ2
