18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Mexxls
20 April 2015
Igor1310:
Mexxls
Посмотрел твое видео. Сам пользуюсь Win8, все на нем работает. Скорее всего твой адаптер не поддерживает скорость больше 38400. Если ты запустишь проверку порта на другой скорости, отличной от 38400, то программа выдаст ошибку. На моем адаптере такая же беда. Я устанавливаю тест скорости на 38400, потом записываю скорость, ставлю галочку автовыбор и адаптер начинает считывает конфигурацию.
На видео видно что в авто режиме он подключается на 500000, но работает не долго и нестабильно. Я просто хочу прошить PCM под евро2 чтобы отключить второй лямба. При авто режиме при подключении 500000 вкладка прошивки PCM работает, вот только не знаю прошиваться или нет, не хочется получить сбой и получить кирпич вместо блока PCM. А вообще кто-нибудь прошивал PCM при помощи ЕЛМ327?
Igor1310
20 April 2015
Mexxls
Я еще не рисковал. Пробовал только прочитать прошивку. Прочиталась за 17 минут.
20 April 2015
Mexxls
Прошивали, конечно. Лично у меня с использованием последней версии Elmconfig ELM327 прошивает PCM где-то за 3 минуты на скорости 500 000.
vetaslub
20 April 2015
Mexxls:
Я тоже прошивал с помощью USB версии. 4 минуты
Mexxls
20 April 2015
Spb_Focus_Man
vetaslub
А какой размер блока ставили?
20 April 2015
Mexxls
Даж не знаю, по умолчанию что стояло, тем и шил.
vetaslub
20 April 2015
Mexxls:
Spb_Focus_Man
vetaslub
128/ то что стояло о умолчанию
Депутат
20 April 2015
Spb_Focus_Man
блок какого размера?
20 April 2015
Mexxls
Депутат
Вечером гляну.
kitoboi
20 April 2015
Здравствуйте!
Не могу подключиться. Заказал ELS , драйвер стоит 3.0.1.0 от ELM с ебея (его использую для других программ) , если устанавливать драйвер с фокус клуба ELM перестает работать , а программы ELS не воспринимают. Установил ELMconfig(0.2.16с) , RunTimePack при нажатии на "открыть порт" вылазит "ошибка порта COM14 error reading comm device". В конфиге пробовал разные вариации скорости , в свойствах COM порта стоит 9600. С ForScan кстати адаптер работает.
20 April 2015
Mexxls
Депутат
Короче, размер блока на запись стоял Auto, а по факту вот что было:
Депутат
21 April 2015
Spb_Focus_Man
спасибо, в следующий раз попробую прошить этим блоком.
Mexxls
21 April 2015
Прошился за 13 минут 1024 размер блока
Что получается в итоге. Скорость так и не выставляется в ручном режиме, только 38400, но прошить PCM или прочитать VID не получиться. Вот что я выяснил, если при авто режиме, то адаптер подключается на 500000, и сразу нужно выбрать ту вкладку с которой ты будешь работать, то есть если выбрал информацию, то прочитать VID не сможешь вылетает ошибка, если прочитал VID, то допустим после этого мы идем во вкладку прошивки PCM получим снова ошибку. Решение проблемы таковы, конектимся в авто режиме и делаем одно действие либо с PCM, либо HEC и др. Далее закрываем программу и снова в авто подключаемся, делаем снова нужные действия и снова закрываем прогу и тд.
Чтобы было наглядно опишу как я прошился.
1. Открываем ELMCоnfig
2, Выбираем скорость в АВТО, жмем Открыть порт
3,Открываем PCM -> Конфигурация -> Выставляем свой тип PCM ->Жмем прочитать из PCM (считывется конфигурация)->сохраняем в файл допустим PCMConfig
4, Закрываем прогу
5, Снова отрываем по п. 1-2
4, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Выставляем размер блока лучше 512-1024 -> Нажимаем на кнопку Прочитать прошивку из PCM в BIN-формате->Сохраняем фаил.
5,Закрываем прогу
7, Снова отрываем по п 1-2
8, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Нажимаем загрузить прошивку ...-> размер блока авто-> нажимаем записать текущую прошивку в PCM ->
9. После закачки закрываем снова закрываем прогу
10 Снова отрываем по п 1-2
11 и Записываем VID блок с файла PCMConfig
Усё)))
Я так сделал все встало, и прокатался уже сегодня, и правда машинка резвее стала...)))
edoc
21 April 2015
доброго времени суток, подскажите как чиповать кугу 2.5?
777novag
22 April 2015
26
edoc
http://g.zeos.in/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87...3%202.5
DiZar
22 April 2015
Заказал китайский адаптер как на первом фото в теме. Оторвал наклейку, а болтов там нет. Как его открыть? Просто дырки и там пластик
Leex
22 April 2015
Рассверливать только, там заклепки плавленные вроде как.
DiZar
22 April 2015
Я один просверлил, потом испугался что саму плату прошел. Выкинул) Купил второй, парень в коментах писал на али, что просто ножом открывать...я его почти разрезал уже. Дальше страшно)
vetaslub
22 April 2015
DiZar:
Берешь паяльник и аккуратно вскрываешь, я так делал. Прям корпус по чу-чуть распаивайте, они сейчас заклеивают их, наглухо. Потом примудрил крышку и заклеил)
DiZar
22 April 2015
vetaslub
Понял, спасибо!
Депутат
23 April 2015
DiZar:
я резал ножом в первый раз, а потом появился "Дремель", раз и все ровно и красиво
RichardGere
23 April 2015
Уважаемые, почему при прочтении блока HEC на 3 странице в elmconfig (это там, где звук снежинки убирается) выбрасывает экспешн с сообщением что-то типа "Не могу определить тип вашей приборной панели" (как-то так). Но при этом практически все остальные модули на среднескоростной и скоростной шинах читаются отлично, т.е. я и автозапирание дверей прописывал и т.д.
Адаптер elm327 usb v1.5 с переключателем.
Евген2115
23 April 2015
D4rjeeling
какая сейчас прошивка приборки?
RichardGere
23 April 2015
Евген2115
Затрудняюсь с ответом.
это указано в HEC->Информация?
BorisMan
23 April 2015mobile
D4rjeeling
машина какого года?, на дорествйле в 3 подменить не зайти, это только для рестайловой приборами.
RichardGere
23 April 2015
BorisMan
у меня как раз-таки дорест Жаль.
раздражает пищание снежинки.
int24h
23 April 2015
ELMConfig посли версии 0.2.9 не работают на авто выборе скорости, только на 38400 подключается и то с глюком. Аданпер микросхема силикинлаб. Рунтаймпак и драйвера обновленные. Подскажите что делать. Win7 x32.
Евген2115
23 April 2015
int24h:
Обновиться до последней версии Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16412820)
int24h
23 April 2015
Я говорю что все обновлено но все версии после 0.2.9 работают некоректно( вин 7 х32и х64.
mandalore105
23 April 2015mobile
int24h
Вообще-то 0.2.9 совершенно не последняя версия.
