ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
30жека30
13 April 2015
MR.BARMEN
полность согласен
Александр5668
13 April 2015
а цилиндр рабочий надо менять?ведь у меня всё потекло там на защиту
dimon__86
13 April 2015
murmilon81
могу ошибаться,но для ранфлета нужны датчики давления шин.
FeodorY
13 April 2015
Александр5668
Рабочий - он же выжимной
Александр5668
13 April 2015
FeodorY
спасибо огромное!помогли!!!
murmilon81
13 April 2015
dimon__86
да всё верно, отсюда и вопрос был. Но есть DDS
Greg1
13 April 2015
ovmik
Было тоже самое , как выяснилось стучали Бошевские колодки. Стук надоел и поставил оригинальные.
MR.BARMEN
13 April 2015
Александр5668
рабочий-не выжимной.если он течет- то надо менять.самый простой выход в автосервис-там разберуться
Alex31rus
14 April 2015mobile
Добрый день скажите пожалуйста на фф2 у 12вольтовых зарядках есть предахранители какие нибудь и если есть то где?
Alexeyrbn
14 April 2015
[QUOTE=dizirtir]Всем привет.такая проблемка,подскажите откуда идет течь масла ? как раз между двиглом и коробкой
фф2 1.6 100л.с 2007 г
или выжимной...
14 April 2015mobile
Alex31rus
Должен быть, в теме про преды в шапке найдете.
Alexeyrbn
Масло из выжимного течь не может.
14 April 2015
Enott
Там обычная плавкая вставка.
Лунтик
14 April 2015
Всех приветствую! Не много пред истории:
Авто FF2 рестайл х/б 1.6 автомат 100лс 2010г
Данный авто приобретался для жены новым в салоне.
В течении первых 2-х лет эксплуатации обращались в салон (по гарантии) со следующими проблемами
1- утром машина перестала реагировать на попытку завести ее ( открывалась/ закрывалась с брелока, но на поворот ключа в замке зажигания ни как не реагировала. Отвезли на тросе к дилеру. Вечером нам позвонили - приезжайте забирайте. Сказали что проблем никаких они не нашли - у них она постояла в боксе какое то время, а когда мастер пришел на осмотр у него все заработало. С формулировкой пока все работает у нас не получиться диагностировать что с ней не так отдали ее обратно.
2- аналогичная ситуация, только я не успел ее отвести к дилеру. Завелась в самый последний момент перед тем как ехать на прицепе.
За первый год эксплуатации несколько раз вырубалась магнитола, освещение в салоне, прикуриватель в салоне. Приезжал с этой проблемой к дилеру они толком не объясняя что с ней не так - отдавали ее обратно.
Гарантия кончилась, проблема до недавних пор ушла. Но как оказалось не на долго...
На сегодняшний день имеем следующие проблемы
1) Не работающие задние стеклоподемники
2) Не работающую магнитолу
3) Не работающий прикуриватель
4) Не работающий салонный свет
5) Сигнализация закрывает замки только 2-ве передних двери
6) Блок кнопок на водительской двери тоже работает только на 2-ве передние двер
Понимаю, что скорее всего это предохранители, но -накрылись все разом?
Или может что то другое?
Направьте куда копать?
заранее спасибо...
mgn_ef
14 April 2015
Лунтик
Была такая проблема, в моем случае все дело было в аккумуляторе, поменял и все проблемы исчезли.
Aleksey M. f0cus
14 April 2015mobile
У меня окна и магнитола глючили из-замыкания оказалось прошлые хозяева к сгоревшему предохранителю проводку прикрутили 0_о предохранитель был на свет в салоне поменял все работает без сбоев
Что за разъем cdc ? И для чего он
14 April 2015
Лунтик
Имхо что-то в области разъемов к ГЕМ'у или сам ГЕМ чудит, раз дело касается салонной электрики.
Alex31rus
14 April 2015mobile
В какой теме?
14 April 2015
Alex31rus
В шапке "подраздел" "Блок предохранителей в салоне".
Alexeyrbn
14 April 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Alexeyrbn
Согласен. Главное быть уверенным, что это масло...
14 April 2015
Alexeyrbn
Именно) Когда тормозуха смешается с грязью - ещё тот "коктейль" получится, пойди разбери) Если только по запаху.
inthemix
14 April 2015mobile
Можно ли при замене колодок вышивать суппорт на шланге???
14 April 2015
inthemix
Вышивать суппорт однозначно нельзя, он же железный и иголка будет тупиться. А вывешивать тоже лучше не делать, суппорт вполне удобно и устойчиво можно уложить на поворотный кулак, если речь про переднюю ось. Сзади можно положить на рычаг.
Лунтик
14 April 2015
Сегодня попробую посмотреть целостность предохранителей под бардачком и аккум
А если попробовать найти диагностический разьем и посмотреть на наличие ошибок? мб покажет куда копать более точно?
Aleksey M. f0cus
14 April 2015mobile
Попробуй сам тест сделай через кнопку сет там может показать есть ли замыкания.
Snezhnii
14 April 2015
inthemix
Делаешь S-образный крючок и подвешиваешь.
андрей3478
14 April 2015
Народ помогите у меня фокус 2 1.8дв ездил летом на юга пробег составил 4700км расход масла 3.7 литра, весной и осенью движок становится весь сопатый где то вычитал что на движке под воздушным коллектором стоит какая та сетка. Надо промывать, расход горючего тоже увеличился, в чем может быть причина.
14 April 2015
андрей3478
Да, расход масла большой, около 800 мл на 1000 км. Если нет явной утечки через уплотнения, то боюсь без капиталки не обойтись -
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ. Под воздушным коллектором, точнее за воздушным коллектором есть клапан PCV, его можно почистить или заменить, но не уверен, что в нём дело. Подробнее - Модернизация системы очистки картерных газов. Есть ещё губка в основании корпуса воздушного фильтра - фильтрует масло в картерных газах - Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера, но чтобы она забилась полностью - надо постараться.
chupacabra
14 April 2015
Добрый вечер. При замене ступицы спереди на фф2 1,6 надо ли делать сход развал?
FeodorY
14 April 2015
chupacabra
Нет, углы установки колес передних регулируются если будете менять рулевые тяги или наконечники. Я спереди поменял рычаги, опоры опорные подшипники, амортизаторы и авто едет как по рельсам.
14 April 2015
chupacabra
Рекомендуется для начала просто проверить углы установки колёс. При необходимости - отрегулировать. Но я тоже не помню, чтобы после замены ступицы спереди ездил на развал, точнее схождение. Так как нет показаний.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
